Origineel bericht van: mark1234
Ik zit er nu aan te denken om een 55 cm Triax met de Triax Rail te
gaan gebruiken. Dat moet volgens mij betere resultaten geven als de Multytenne. Je kan immers de LNBs zelf tunen.
DOE DAT NIET!
Op de meegeleverde handleiding van de Triax Multi Block staan de afstanden van de lnb's tegenover het midden van de Multi Block vemeld voor de Triax schotels van 78, 88 en 110cm.
Over de 55cm wordt met geen woord gerept, ook niet over de 64...
Er van uitgaan dat de fabrikant het beter dan wie ook weet is het veiligste denk ik. Of niet soms?
Gerdy
Origineel bericht van: wanderer
Alps LNB's die zijn ook in 4-uitvoering smal genoeg....
Super! Bedankt voor de snelle reactie, dan hoef ik geen nieuwe schotel te kopen maar gewoon de LNB's en Switchen...
  • 2 weken later...
Hoi,
Mooi setje,
Heb je type nummers van de lnb's en de feethouder?
Mijn schotel is 63 cm in de breedte en 78cm in de hoogte
Kan het ook bij deze?
Anton
VU+ Solo2 OpenPli powered
Triax 78 Triple LNB
Qnap TS-119 NAS
  • 2 weken later...
Nou ik heb mijn antwoord op mijn eigen vraag;
met een gewone lnb (dus geen smalle Alps) kun je dus makkelijk ASTRA 1+2+3+Hotbird ontvangen.
Werkt hier perfect.
  • 2 weken later...
Bedankt voor het uitleg. Heb zojuist de Triax Multiblock en Alps Lnb's aangesloten op mijn Triax 78cm schotel. Goede ontvangst op alle vier satellieten.
Groetjes,
Mike
Origineel bericht van: antonlamers
Hoi,
Mooi setje,
Anton
Hallo Anton,
Ik heb even voor je gekeken, ik had nog 4 reserve LNB's liggen.
Het type nummer is:
bste8-751b
Als je hier even op googled, krijg je heel veel resultaten.
Sucses !
DM800 - DM500 - Triax 78 Multiblock
  • 3 weken later...
Hi Connexxion.
Waar heb jij die 4 smalle LNB"s gekocht in D-H?
Ik woon er namelijk ook vandaar.
En maak het wat uit wat voor DiSEqC schakelaar je aanschaft?
Welke heb jij?
Triax mfd41d word me aangeraden..
Mooi onderwerp met duidelijke uitleg.
Ben daarom ook over gegaan van rotor (78cm schotel) naar 88cm Triax + 4 alps en triax switch (4,1).
Krijg het echter niet voor elkaar om beeld te krijgen.
stel ik hem in op 19.2 oost met satfinder tooltje dan heb ik binnen een ontvangst van +/- 90.
Zap ik vervolgens naar en zender op 19 oost dan heb ik helemaal geen ontvangst. Wel de melding :tuning failed check configuration.
Kan iemand mij op een simpele manier uitleggen hoe je de LNB's insteld op een DM800 met pli jade3?
mvg
Wiers
ik heb ergens gelezen dat de DB800 niet met alle switch's kan omgaan. Heb je een andere ontvanger om te proberen?
of even proberen zonder switch er tussen of je op de andere lnb's beeld heb.
Switch is ook van triax.
Volgens de satboer moet hij werken met een dreambox.
(Had eigenlijk een goedkope switch willen kopen maar heb me weer om laten praten)
Heb het ook al buiten de switch om geprobeerd maar kreeg toen helemaal geen toon op mijn satfinder (lampje ging niet eens aan)
Alle foutmeldingen die ik krijg gaan bijna over een foute configuratie, dus denk dat het daar aan ligt.
Heb de "simpele" instelling geprobeerd (Disenqc ABCD met standaard configuratie) en ben wezen "stoeien" met de "advanced".
maar er zijn te veel instelmogenlijkheden en ik denk dat het toch simpeler moet kunnen.
Ook kom ik steeds op het forum e.d. verschillende kreten tegen zoals : LNB 1-4, conector 1-4. poort 1-4 en AA-AB-BA-BB.
Het sneeuwd nu buiten dus aan de schotel doe ik vandaag niet veel meer. lukt het niet dan stel ik mijn oude rotor weer op om te kijken of alles nog werkt.
Heb 13oost op lnb1 A/A, 19oost op lnb2 B/A, 23oost op lnb3 A/B en 28oost op lnb4 B/B.
Heb wel een lange kabel van +/- 30 meter maar met mijn rotor werkte het goed.
Het rare is dat ik na een reset ook geen beeld meer heb via scart, alleen nig via DVI.
Heb al een complete reload van PLI gedaan.
Net weer even tussen de buien door naar buiten geweest :D
Heb de kabel rechtstreeks op 19,2 oost gemonteerd.
Geeft op de box bij signaal meting 85% met 13,5db.
ga ik daarna naar een zender(bv cnn) geeft hij 0db en AGR 99% ber 0 en de boodschap "tune failed". frown
