Geen beeld meer op RTL4, 5, SBS6, wel op Ned1, 2 en 3, NET5
Heb zojuist de 8000 geupgrade naar de laatste PLI Jade 3, Joske 19e en CCcam 2.1.2 gedownload en zie tot mijn verbazing dat diverse zenders uit het CD aanbod niet meer werken.
Niet werken: RTL 4 & 5, SBS 6, Veronica, NGC, Discovery
Wel werken: Ned 1, 2 en 3, NET5
Als ik de kaart uitlees zie ik dat de updates gewoon verwerkt zijn:
0000 Management 2009-10-01
006a Canaldigitaal 2009-09-27
Ik zou op al deze zenders beeld moeten hebben gezien mijn CD abonnement.
Ik ben net terug van vakantie dus ik heb voor de PLI upgrade niet gezien of deze zenders voor de upgrade wel beeld gaven.
De weergave van bijvoorbeeld Astra HD demo is prima dus ik verwacht niet dat de positionering van de schotel een rol speelt. BER is op alle zenders gewoon 0.
Wat me opvalt is dat (in de standaard skin) er drie "lampjes" worden weergegeven naast de BER, waarvan de eerste geel kleurt bij de zenders die geen beeld geven en groen bij de zenders die wel beeld geven. Weet iemand wat die "lampjes" betekenen?
Ik krijg het vermoeden dat CD onbedoeld m'n abonnement wat drastisch heeft afgeknepen.
Hoe kan ik dit verder onderzoeken? Iemand suggesties? Alvast bedankt voor het meedenken.
dMITRY
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
heb je wel een lock op de betreffende zenders?
controleer evt met teletext, die is dacht ik niet gecodeerd. Of met de bitrate viewer, als er geen data is, heb je geen lock, dus een tuner probleem.
Volgens mij ligt het aan de joske settings,
Ik heb na joske ook geen beeld meer op diverse kanalen.
Andere settingslijst downloaden is de oplossing.
Jammer, vind Joske ook een goede lijst.
Als die weer op orde is gaat hij weer om :D
Je zou ook nog een handmatige scan kunnen doen op de canal digitaal transponders
mvg,
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Beste Dreamboxers,
Ik heb Joske vervangen door PET123: geen effect
Teletext werkt prima op de zenders die ik niet meer kan zien, er is dus een lock.
Ik ga nu dat bestand in var eens renamen, kijken wat dat doet...
dMITRY
Helaas, var/keys is helemaal..... leeg. Het verwijderen van een bestand aldaar gaat dus niet lukken.
Handmatige scan dan maar?
dMITRY
Hoi,
als teletekst werkt, dan kan je de zenders gewoon ontvangen.
Kan je de kaart niet in een andere ontvanger testen?
Probeer anders eens een andere versie van ccam te instaleren.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Ik heb in andere fora (blush) gelezen dat sommige gebruikers van goedgekeurde apparaten ook dit effect hebben.
Daar lijkt het te komen doordat de abonnementsgegevens (PBM) niet goed op de kaart staat. Een heractivatie of wijziging in het pakket ( erotiek aan / uit zetten) lost bij de meesten het probleem op.
