humax 5400 ci module problemen!
Hoi daar,
Ik heb hier een humax 5400 met volgende gegevens:
oak I&II2.1
s/w hic10500
dic10500
l2.08(0016,0200)
als ik een cam plaats zegt ie dat er geen geinstalleerd is niet op ingang 1 of 2.
ik heb reeds 2 modules geprobeert een nieuwe mediaguard(canal digitaal-tvv) en een aston seca 1,03 als ik me niet vergis.
Als ik de modules in een strong receiver plaats werken ze beiden prima.
Kan iemand me hier bij helpen aub.
Mvg Freddy.
Gast Ronaldinho-
Kan een voedings probleem zijn.. In dat geval het onderstaande vervangen.. Kosten zijn beneden de 10 euro.
C09 1000uF 16v 105 graden
C10 1000uF 16v 105 graden
C13 1000uF 25v 105 graden
C14 1000uF 25v 105 graden
C15 470uF 25v 105 graden
C16 470uF 25v 105 graden
C17 220uF 50v 105 graden
C18 220uF 50v 105 graden
C19 100uF 50v 105 graden
C20 100uF 50v 105 graden
C21 1uF 50v 105 graden
R21 100 Ohm You can use a 0.25w but I used a 0.6w
ZD3 30v Zener Diode 1.3w
En welke firmware heb je erop staan? Orgineel of alternatief?
ik heb momenteel de orginele firm erin staan,ik heb ook al de aangepaste geprobeert maar helaas geen verbetering.
Nu het rare is dat ik hier ook nog een ci5100t heb staan volledig nieuw in de doos en daar werken die cam modules ook niet op.Bij de strong receiver werken ze nog steeds prima?? raar.De canaal digitaal module zou toch zeker op de 5400 moeten werken.
Ik doe hopelijk toch niets mis met het installeren van die modules?Het is toch gewoon in de ontvanger stoppen en dan initialliseerd hij toch die modules van zelf niet?of moeten die nog ergens handmatig ingesteld worden ofzo?
MVG.
Gast Ronaldinho-
Dan kan het nog aan bijde ontvangers liggen , dus dat bij bijde de voeding defect is. Gezien de leeftijd van een 5100 zouden de elko's uitgedroogd kunnen zijn.
  • 2 weken later...
hallo er zijn 2 verschillende modullen voor c+nl
en de ene werkt niet in de humax die met de rode stikker
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
hoe ziet de cam module die werkt er dan uit?
MVG Freddy
Welke modules werken zeker met TVV en Canaal digitaal in de Humax 5400? De aston 1.05 en welke nog?
CanalDigitaal - Aston 1.05
TV Vlaanderen - Xcam Premium Orion 2.039 p
Aston 1.05 werkt niet met TVV !
Dreambox 7020HD + OpenPli 3.0
Humax 5400 + loader 1.37 + ToH3.4_HoT11.1
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
heb zelfde probleem met module
Krijg de volgen de melding op tv: initialising ci module
In menu:instalatie-common interface- slot 1 (waar de module in zit) wisseld van tekst:ci module is not installed,initialising ci module en ongeldige ci module.(slot 2 doet zelfde)
humax 5400 toh3.4 hot9.7 v2.08
modile aston 1.05
groet Fons
  • 2 weken later...
