Gast fons Geplaatst: 15 september 2009 Delen Geplaatst: 15 september 2009 maar het heeft altijd gewerkt met deze software Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 15 september 2009 Moderator Delen Geplaatst: 15 september 2009 CI-modulen kunnen ook defect raken, ze hebben niet het eeuwige leven. Probeer eens een ander CI Module. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
willem53 Geplaatst: 17 september 2009 Delen Geplaatst: 17 september 2009 Hoi, waarom geen matrix reloaded? groetjes, Willem53 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 18 september 2009 Delen Geplaatst: 18 september 2009 Citaat: Kan een voedings probleem zijn.. In dat geval het onderstaande vervangen.. Kosten zijn beneden de 10 euro. C09 1000uF 16v 105 graden C10 1000uF 16v 105 graden C13 1000uF 25v 105 graden C14 1000uF 25v 105 graden C15 470uF 25v 105 graden C16 470uF 25v 105 graden C17 220uF 50v 105 graden C18 220uF 50v 105 graden C19 100uF 50v 105 graden C20 100uF 50v 105 graden C21 1uF 50v 105 graden R21 100 Ohm You can use a 0.25w but I used a 0.6w ZD3 30v Zener Diode 1.3w Ik vind dit echt met muggen naar olifanten gooien. Als de ontvanger het verder goed doet, dan waarom zou de voeding defekt zijn? Mocht er een defekt aan de voeding zijn, dan kun je met een universeelmeter gewoon de voedingsspanningen meten. Deze staan duidelijk bij de connector aangegeven. Is er een spanning niet aanwezig, of hebben alle spanningen een afwijking, dan kun je ook de elko´s meten en indien nodig vervangen. En dat 105° gedoe is ook al zo´n onzin. Duikt iedere keer weer op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast fons Geplaatst: 18 september 2009 Delen Geplaatst: 18 september 2009 voeding inmiddels al 2x vervagen, met 105 graden gaat voeding ook wel stuk de voeding is wel goed probeer de cam wel in een andere tunner Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Eduard76 Geplaatst: 18 september 2009 Delen Geplaatst: 18 september 2009 Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Humax 5300: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1481374/Re_Humax_5300_en_MediaGuard_ca Maar met mijn Humax 5350 (Scandinavische editie) heb ik hetzelfde. De voeding is in beide ontvangers vervangen vanwege het bekende probleem. Maar nog steeds moet ik af en toe de cam eruit halen, weer terugzetten en even afwachten. Onnodig storend... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
