ehm44 Geplaatst: 5 augustus 2009 Geplaatst: 5 augustus 2009 Ik gebruik pli jade 3 met cccam 2.1.1 op de db7000. Sinds enkele weken heb ik na ca 0,5 uur geen beeld meer op de CDS kanalen. cccam geeft dan aan dat er geen smartcard in zit. Na herstart db werkt het nog niet, alleen als de db circa een half uur uitgestaan heeft wordt de kaart weer even herkend. Dit is op beide dreamboxen en in beide kaartlezers het geval. Aangezien het op beide ontvangers was heb ik een nieuwe smartcard aangevraagd bij cds. Ik heb het set-top box pakket en na ontvangst van de nieuwe (seca2!) kaart heb ik echter nog hetzelfde probleem. Iemand een idee wat dit kan zijn, heeft tot voor kort altijd goed gewerkt. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
kazbek007 Geplaatst: 5 augustus 2009 Geplaatst: 5 augustus 2009 Hoi, Hmm...wel toevallig. Ik herken hier eenzelfde probleem met mijn DB7000. Alleen een volledige reboot helpt, een herstart van CCcam werkt meestal niet. Ik was al van plan om opnieuw te gaan flashen en dan met CCcam 2.1.2. Misschien is dit nog een optie. Groet, Kazbek007 ** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1), Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is! Zoek en gij zult vinden!
Tonskidutch Geplaatst: 5 augustus 2009 Geplaatst: 5 augustus 2009 heb der in de dm7000 geen enkel probleem mee met 2.1.1 of heb je andere kaarten steken, danwel gebruik je via de thuis-share met meerdere boxen gelijksoortige CAID's prio ,en P en I voor wat je wel wilt en kunt c & f regels 0100,00006a correct filteren staat al menig maal uitgebreider uitgelegd op het forum dus zoek even als die bovenstaande tips niet helder genoeg waren. ciao Everybody Wan't To Rule The World Tears for Fears
ehm44 Geplaatst: 6 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 6 augustus 2009 probleem is er ook met originele cccam config (via download pli); ook als daarna de db niet op het netwerk is aangesloten. Het heeft tot voor kort jaren goed gewerkt en ook met cccam 2.1.1 sinds deze uit is. 1 db opnieuw geflashed (serieel en dreamup), probleem blijft. De CDS kaart is de enige kaart in de db. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
paardengek Geplaatst: 7 augustus 2009 Geplaatst: 7 augustus 2009 Verwijder CCcam.cfg eens. Deze staat in /var/etc. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
ehm44 Geplaatst: 7 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 7 augustus 2009 Helaas werkt ook niet; heb nu even een mastera serieel aangesloten op de dreambox; loopt nu ruim 0,5 uur goed; nog even afwachten of dit blijft werken. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
ehm44 Geplaatst: 8 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 8 augustus 2009 Met de mastera blijft het wel goed werken, vermoedelijk toch een hardware probleem. Laat voorlopig de mastera maar staan. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
mebo870 Geplaatst: 9 augustus 2009 Geplaatst: 9 augustus 2009 ik zou de chip contacten op de kaart eens goed kuisen. The key to happiness. Stay away from idiots
ehm44 Geplaatst: 9 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 9 augustus 2009 Is in eerste instantie al gedaan op de oude kaart. Dat is het probleem dus niet aangezien het ook met een nieuwe kaart het geval is. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
