[DM800HD] Hoe een back-up maken van Pli naar pc of usb
Ik wil andere images uitproberen,maar is het mogelijk om een back-up te maken van PLi naar mn pc of usb.Of als het kan een multiboot.
Dreambox 7000s - Dreambox 800 HD - Dreambox 500s
Menu - instellingen - software beheer - backup maken.
Deze maakt een backup van je settings, die kun je in andere images weer inladen (vraagt hij zelfs om na installatie, handig).
Dus na het uitproberen flash je je favoriete image erop, en restore je deze settings weer.
De backup staat normaal op de harddisk van de box, je kunt hem ook op CF, USB of netwerk plaatsen middels de extra opties in het menu.
Je kunt ook simpel een volledige backup maken van je e2 image met al jou instellingen en configuratie etc.
Je kunt dan een back-up maken als nfi bestand, en deze later gewoon weer terug flashen, en je bent klaar.
Wel moet je dan even een paar bestanden op je box installeren.
Je moet in de map /usr/bin/ even deze bestanden plaatsen.
build-nfi-image.sh
buildimage
mkfs.jffs2
Deze moeten de rechten hebben 755.
Dat kun je bv met chmod 755 of via je editer.
Daarna kun je het starten door in te geven:
build-nfi-image.sh /media/hdd
Je volledige backup zal nu worden geplaatst op je hdd.
Je kunt natuurlijk ook een andere bestemming opgeven indien van toepassing.
Het proces zal wel enige tijd duren, en je box zal herstarten als het klaar is.
Let wel dat je ontvanger aan internet aangesloten is als je dit doet.
Dit omdat de secondstage bootloader van dmm zal worden opgehaald, en deze zal worden toegevoegd aan jou gemaakte nfi backup.
Deze backup kun je dan gewoon net zoals iedere nfi image weer op je ontvanger terug kunnen zetten, en zal gelijk werken zoals van te voren.
Ik heb het getest op de 8k en gaat helemaal goed.
De andere boxen heb ik niet getest.
Succes.
backup_image_files.zip
Origineel bericht van: MiLo
Dus als ik het goed begrijp maakt hij ook een back-up van mn rotor instellingen.
Jep. Alles wat je in de settings hebt staat gaat ook de backup in, dus LNB/rotor instellingen, zenderlijsten, voorkeuren, skin keuze.
Dit script haalt bootloader v 65 op; niet v 73 ?
root@dm8000 /usr/bin # build-nfi-image.sh /media/hdd/
dm8000 found
download secondstage-dm8000-65.bin
DM8000 met 4 DVB-S2 tuners|DM7000|DM5620|DM500|ET5000|Wavefrontier T-55
There are 10 types of people in the world: those
who understand binary, and those who don't.
Klopt helemaal,
Maar zoals al aangegeven kun je dat simpel aanpassen.
Had daar even snel niet aan gedacht, tijdens het uploaden.
Deze set had ik op de hdd staan voor die boxen, en dacht daar even niet bij na, i.v.m de hulp.
blush
zou je aub even uit jouw werkende script de regel met 'wget' kunnen plaatsen, ik vind alleen pointers naar de .ipk file, niet de .bin ?
Mijn regel
"wget http://sources.dreamboxupdate.com/opendr...3-r0_dm8000.ipk -O /tmp/secondstage.bin"
geeft steeds een time-out
Ik begrijp je even niet.
Heb hier gewoon een werkend set, als je alleen de versie veranderd.
Of heb je het met een dos editor veranderd.
Gewoon de bestanden op je box zetten, en even aanpassen naar de recente versie.
Als je een time-out krijgt kan het ook zijn dat je een verkeerde opslag hebt gekozen.
Ik zet hem op de interne hdd met deze regel.
Als je hier het verkeerde opslag kiest zal het zeker fout gaan.
In je box kun je het bestand niet in de flash kwijt.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt, anders hoor ik het wel van je.
PS:
De regel die jij daar hebt is voor de 8000, maar waar heb jij die dan zo staan ???
Is het nu gelukt met het maken van een complete back-up als nfi bestand.
Ik heb via pm begrepen dat het script werkt.
Maar is er nu ook een werkende back-up gemaakt op je hdd.
confused
  • 3 maanden later...
wat gaat er bij mij dan mis?? (met een DM600 met GEMINI 4.60)
root@dm600pvr:~> cd /usr/bin
root@dm600pvr:/usr/bin> build-nfi-image.sh /media/hdd
-sh: build-nfi-image.sh: not found
root@dm600pvr:/usr/bin> ls
CCcam_2.1.3 inadyn sha1sum
[ ipkg showiframe
ar ipkg-cl showshutdownpic
arping jmacs sort
awk joe ssh
basename jpegtran streamripper
boot jpico strings
bsbe1-c01a jstar tail
build-nfi-image.sh killall tda1002x
buildimage last tee
bunzip2 last.sysvinit telnet
bzcat lastb termidx
chvt loadfont test
cjpeg logger test_dmx
clear logname test_tbl
crontab map-mbone time
ctorrent mc top
cut mcedit tput
dbclient mcmfmt tr
dc mcview traceroute
deallocvt md5sum tset
dirname mesg tty
djmount mesg.sysvinit tuxmaild
djpeg mkfifo ulockmgr_server
dos2unix mkfs.jffs2 uniq
du mrinfo unix2dos
dvbnet mrouted unzip
dvbsnoop nc update-alternatives
enigma nslookup uptime
enigma.sh od ushare
env openvt utmpdump
expr passwd uudecode
find patch uuencode
free poff vlock
ftpget pon wall
fusermoujavascript:%20void(0)nt printf wall.sysvinit
gdaemon prockill wc
ghddtemp rdjpgcom wget
grab readlink which
grabpic renice who
gtraffic reset whoami
gtrans rjoe wrjpgcom
head rx xargs
hexdump scp yes
id seq
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
er is ook een plugin voor, dat is wellicht makkelijker als het je met het script niet lukt.
EDIT: twijfelgeval. Deze thread gaat over de 800, daar is de plugin voor beschikbaar. Als je het echter over een 600 hebt, geldt dat daar niet voor.
