Ik heb een 80cm schotel met dubbele lnb in monoblok,vast opgesteld voor Astra en hotbird.
mijn reciever is een xsat 410.
Mijn vraag, kan ik door middel van een motor meerdere satelliet onvangen met die opstellling of moet ik daarvoor een enkele lnb plaasten op de schotel vooraleer ik ze draaibaar maak. Mijn verwarring komt door die dubbele lnb. Met welke van de twee lnb's zou ik dan satellieten als sirius ontvangen, of speelt dat geen rol.
alvast bedankt
Greetz, Puch
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
In principe is een enkele LNB beter, je loopt dan geen kans op dubbele signaal ontvangst. Maar treur niet een f stekkertje los halen is toch niet zoveel werk!
Probleem is dat als je 2 signalen binnen krijgt 1 H en 1 V je waarschijnlijk geen van 2 zichtbaar kan maken.Ook het afstellen zal een stuk makkelijker zijn met 1 LNB.
Avensis
Je kunt jouw schotel met monobloc perfect draaibaar maken en je hoeft helemaal géén kabeltjes los te koppelen (aan een monobloc heb je trouwens maar één uitgang tenware het een "twin" monobloc zou zijn). Nu heb je in antenna settings hotbird op 1 of A ingesteld. Het is deze lnb (die centraal op de arm staat) die je gaat gebruiken in een draaibare opstelling. Wat moet je dan doen om andere zenders van andere satellieten in te laden? Gewoon in de antenna instellingen telkens, indien gewenst, de juiste naam van de satelliet geven (zitten in een lijstje voorgeprogrammeerd) en ook telkens eveneens diseqc 1 of A toekennen (en de schotel naar gewenste satelliet draaien natuurlijk). Wat kan je dan niet doen? Terzelvertijd ontvangst hebben met de 2de LNB op diseqc 2 of B tenware je het treft dat er juist een andere satelliet op 6° links van deze zit waarnaar je hebt naartoe hebt gedraaid...
Concreet voorbeeld (en uitleg onder de tekening):
Jouw geval staat onderaan links met Hotbird diseqc 1 of A en Astra 2 of B
Als je nu jouw schotel zou draaien naar Nilesat op 7°west (te ontvangen op de centrale LNB en diseqc 1, dan zou je eveneens Thor op 1°west ontvangen op de 2de LNB met diseqc 2...
Maar hou het liever eenvoudig en maak slechts gebruik, bij een draaibare opstelling, van de centrale LNB!
Gerdy
@gerdy
Bedankt voor de uitleg en tekening <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Greetz, Puch
iPhone 5s iOS 10
