gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 ik hen een dreambox 7025 met een Sony Trinnitron 100HZ TV geen breedbeeld. nu heb ik het volgende probleem met het ontvangst van een aantal TV zenders ik heb al wat anderen image geprobeerd voor het geval maar daar ligt het volgens mijn niet aan, maar zeker weten ??? het probleem is dat het beeld van 4:3 naar 16:9 spring en weer terug en dat constant op en neer om gek van te worden bij beeldinstelling van de dreambox heb ik in systeem bij audio/video de volgende instelling CVBS 4:3 Letterbox zet ik het op RGB 4:3 Letterbox dan blijf die aan het springen waar ligt het nu aan mijn TV of de dreambox zelf de dreambox zit met de scart aan de TV. ik weet het niet meer wat ik daar nog aan moet doen??? iemand een idéé gr. Gert dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
Rytec Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Probeer eens bij de systeeminstellingen bij video de WSS schakeling 4:3 uit te zetten. ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 bijft het zelfde dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
chrisch Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Je kunt op de Sony bij beeldinstellingen autoformaat uitzetten. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 kan dat bij mijn TV bij beeldinstellingen autoformaat uitzetten niet vinden dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
Gast MiLo Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Het zou zelfs aan de voeding kunnen liggen. Dan zou je ook andere onverklaarbare problemen moeten hebben, zoals bijvoorbeeld instabiel worden of wegvallen van bepaalde zenders als er opnames lopen. Met een gewone multimeter eens meten op de harddisk connector, als die minder dan 12V geeft tussen geel en zwart, dan is de voeding aan het overlijden, en dat leidt onder andere tot het niet meer werken van de SCART 16:9/4:3 schakeling. Zit er een harddisk in?
JBnl Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Idd deze beeld problemen komen idd uit de voeding. Zelf ook gehad, dus ik zou maar snel de voeding laten repareren. groeten,JBnl
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 Origineel bericht van: MiLo Het zou zelfs aan de voeding kunnen liggen. Dan zou je ook andere onverklaarbare problemen moeten hebben, zoals bijvoorbeeld instabiel worden of wegvallen van bepaalde zenders als er opnames lopen. Met een gewone multimeter eens meten op de harddisk connector, als die minder dan 12V geeft tussen geel en zwart, dan is de voeding aan het overlijden, en dat leidt onder andere tot het niet meer werken van de SCART 16:9/4:3 schakeling. Zit er een harddisk in? het ligt inderdaad aan de scart heb de dreambox nu met een antennekabel een geen problemen meer maar of het aan de voeding ligt ??? dat had het toch op alle zenders moeten doen of niet en dat was niet het geval dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
Roodkapke Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Je voeding staat op het punt het te begeven. Dit is 1 van de 1e symptomen. Als je nu de condensatoren van de voeding vervangt krijg je geen verdere schade en ben je voor een paar euro's klaar. PLinux member
DeBeek Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Is gewoon de voeding.. Ook op de scart aansluiting Pen 8 wordt de 12 volt gebruikt, 9-12 volt 4:3 formaat, 4.5 -8.5 volt voor 16:9 formaat. Bij een te lage 12 volt zal de spanning op pen 8 ook niet kloppen, waardoor de tv gaat schakelen tussen deze formaten.
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 Origineel bericht van: DeBeek Is gewoon de voeding.. Ook op de scart aansluiting Pen 8 wordt de 12 volt gebruikt, 9-12 volt 4:3 formaat, 4.5 -8.5 volt voor 16:9 formaat. Bij een te lage 12 volt zal de spanning op pen 8 ook niet kloppen, waardoor de tv gaat schakelen tussen deze formaten. hoe kom ik aan een nieuwe voeding waar haal ik die ?? dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
vGnp Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Origineel bericht van: gilera1009 hoe kom ik aan een nieuwe voeding waar haal ik die ?? Diverse mogelijkheden vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 Origineel bericht van: vGnp Origineel bericht van: gilera1009 hoe kom ik aan een nieuwe voeding waar haal ik die ?? Diverse mogelijkheden vGnp daar staat dreambox 7025+ bij mijn staat dreambox 7025S zijn dat de zelfde voeding dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
Ome Merde Geplaatst: 11 augustus 2009 Geplaatst: 11 augustus 2009 hmmm, ik heb exact hetzelfde symptoon gehad met mijn oude Philips 26" CRT vreemde is dat ie het ook deed met m'n 500S. heb nu een 37" LCD en het probleem is verdwenen. merDe deze ruimte is te huur
gilera1009 Geplaatst: 11 augustus 2009 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2009 Origineel bericht van: Ome Merde hmmm, ik heb exact hetzelfde symptoon gehad met mijn oude Philips 26" CRT vreemde is dat ie het ook deed met m'n 500S. heb nu een 37" LCD en het probleem is verdwenen. merDe weet je wat ik nou niet begrijp dat het maar een paar zenders zijn die het doen als het aan de voeding zou liggen dan moet het toch niet uit maken op wat voor zender dat die staat het is altijd op de zelfde zenders waar die dat doet rar maar waar dreambox 7025 .Rebox 9000-HD
