Gast Pajarin Geplaatst: 30 september 2009 Delen Geplaatst: 30 september 2009 Hoi plex, Ja, dat zou heel goed kunnen. Het hangt er waarschijnlijk vanaf op welk moment en op welke directory de usb stick gemount wordt. Dat kan per e2 versie, en zeker vergeleken met de DGS images, verschillend zijn. Misschien is het mogelijk om in een telnet sessie de stick met de hand te unmounten en daarna te mounten waar je zelf graag wilt om er daarna e2 op te zetten. Groet, Pajarin. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 2 oktober 2009 Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 het wil verdorie maar niet lukken.Als het lukt wil hij niet van de stick opstarten maar meestal loopt de boel vast bij het ftp'en.Wie zet er gewoon een Ghost op het forum ? Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 2 oktober 2009 Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 En welke versie zou je dan willen hebben... Ik heb overigens de PKT 5.6 versie geprobeerd maar die laat mijn box telkens rebooten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 3 oktober 2009 Delen Geplaatst: 3 oktober 2009 eindelijk toch gelukt om het op stick te krijgen via een local copy vanuit /media naar de stick.Hij start nu wel op via de multiboot maar blijft nu hangen op de resolutie van het scherm.Gekozen voor HDMI en dan toont hij de mogelijkheden (in het lcd schermpje) maar daar blijft het bij.Hij gaat ze 1 voor 1 af maar ik mag drukken wat ik wil het geeft geen beeld.Het is de img PKT mod5.5. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 3 oktober 2009 Delen Geplaatst: 3 oktober 2009 ook met PKT 5.6 blijft hij hangen op resolutie en geen beeld. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 3 oktober 2009 Delen Geplaatst: 3 oktober 2009 Ik heb PKT 5.6 nu draaien. Je kunt ook via de ontvanger zelf op 'OK' drukken. Na keuze van HDMI moet je op 'OK' drukken om het te activeren. Ik kan verder weinig controleren omdat ik geen HDMI heb. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 3 oktober 2009 Delen Geplaatst: 3 oktober 2009 doe ik ook maar geen beeld. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 9 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2009 Dit is war er gebeurd: welcome to cuberevo cuberevo login: root Password: System bootup in progress - please wait [Disconnect bypassed -- root login allowed.] CubeRevo Custom release - No Limits Board --> http://www.nlb.to Release Edition - nlb10513 [NLB cuberevo /]$ mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type squashfs (ro) none on /dev type tmpfs (rw) /dev/mtdblock4 on /var type jffs2 (rw) none on /mnt type tmpfs (rw) none on /tmp type tmpfs (rw) none on /tmp/mqueue type mqueue (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) /dev/sda2 on /media type ext3 (rw,data=ordered) [NLB cuberevo /]$ mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type squashfs (ro) none on /dev type tmpfs (rw) /dev/mtdblock4 on /var type jffs2 (rw) none on /mnt type tmpfs (rw) none on /tmp type tmpfs (rw) none on /tmp/mqueue type mqueue (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) /dev/sda2 on /media type ext3 (rw,data=ordered) /dev/sdb2 on /mnt/usb/usb0 type ext3 (rw,data=ordered) [NLB cuberevo /]$ umount /mnt/usb/usb0 [NLB cuberevo /]$ fdisk /dev/sdb Command (m for help): p- Disk /dev/sdb: 4007 MB, 4007657472 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 487 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 17 136521 82 Linux swap / Solaris /dev/sdb2 18 487 3775275 83 Linux Command (m for help): d- Partition number (1-4): 1 Command (m for help): p- Disk /dev/sdb: 4007 MB, 4007657472 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 487 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb2 18 487 3775275 83 Linux Command (m for help): d- Selected partition 2 Command (m for help): p- Disk /dev/sdb: 4007 MB, 4007657472 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 487 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System Command (m for help): n- Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4): 1 First cylinder (1-487, default 1): Using default value 1 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-487, default 487): Using default value 487 Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks. [NLB cuberevo /]$ mount -t ext3 /dev/sdb2 /mnt/usb/usb0 mount: /dev/sdb2 is not a valid block device [NLB cuberevo /]$ mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/usb/usb0 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so [NLB cuberevo /]$ mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/usb/usb0 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so Hier loop ik dus op vast. Of ik de dev nu sdb1 of sdb2 noem het maakt niets uit. Graag hulp. Thx Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GeniusX Geplaatst: 9 oktober 2009 Delen Geplaatst: 9 oktober 2009 Ik heb overigens ondervonden dat het uitpakken van de tar op de stick, veel beter gaat wanneer er van een E2 flash is gestart ipv een orginele of aangepaste 9000 image. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 9 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2009 Het werkt. Nu spelen met deze versie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
