Gast Geplaatst: 20 juni 2002 Delen Geplaatst: 20 juni 2002 nadat er nieuwe software in de nokia 9500 zit werkt de ab niet meer ????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 20 juni 2002 Delen Geplaatst: 20 juni 2002 Yep ,zo te merken zit er nu NoOneManIt in . Probeer eerst maar eens een hard-reset . Stekker eruit ,de 3 knopjes voor op de Nokia alle 3 tegelijk indrukken en ingedrukt houden , stekker er weer in en even later de knopjes los laten . Dan ga je naar Menu-9-A ,en zet bij optie "6" de COM: op 38400 en dan . A: save settings , anders is je ontvanger ook serieel niet meer te bereiken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 juni 2002 Delen Geplaatst: 20 juni 2002 ik ben nu bezig om er weer nieuwe software in te zetten weet je dan ook hoe ik de seca ch. weer krijg er zit een amonn2.2 in met funcard Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 20 juni 2002 Delen Geplaatst: 20 juni 2002 waarom WEER nieuwe software ?, vertel eens wat gedetaileerder wat je er in stopt , hoe dat precies heet en wat je wilt . Vragen als : weet je dan ook hoe ik de seca ch. weer krijg , daar snap ik niet goed van , wat je bedoelt . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 ik heb er nu NoOnem13g.bin inzitten hij werkt verder wel weer goed maar ik kan nog steeds geen 16/9 ontvangen waar ligt dat aan . er zijn eigenlijk nog veel meer zenders die ik niet kan ontvangen terwijl ik die met mijn seca wel kan ontvangen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Ga op 16/9 staan , druk menu-C dan op "0" (PMT ECM pid Scan ). Je ziet nu een lijst , druk nu op "1" ( e.v, de andere opties proberen), Als je kaart goed is krijg je nu beeld . Sla de zender opnieuw op met : menu-9-8-3 ( replace channel ) Doe dit met alle zenders die nu niet open zijn , het zal echter niet bij alle zenders werken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 als ik menu c druk komt er een sandra's menu daar kan ik niet op 0 drukken heb ik de verkeerde software ? als dat zo is kun je dan zeggen welke software ik hebben moet Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Ik denk dat je de verkeerde knop indrukt . De knop onder de "0" is "A" , links daarvan is de "B" en helemaal links is de "C" . Maar zulke dingen kun je toch zelf uitproberen , iets meer eigen intiatief is nooit weg . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 ik was iets te snel met het toetsenbord heb het al gevonden bedankt alles werkt weer . alleen c+ frankrijk krijg ik er niet in en de muziekzenders van mtv enz wil niet lukken groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alventali Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 @fritspen Dit kun je mischien oplossen door Op menu(guide) daarna op c(i) En dan de autoswitch (6) op V-S-I te zetten en bij optie 7 secareorder on. Ik hoop dat het werkt (bij mij wel) Groetjes Alv Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 nu doet mtv het en bijna de rest ook maar nog geen c+ frans Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 en de k zenders werken ook niet ??????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alventali Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 @fritspen De k's werken bij mij wel De franse C+ inderdaad ook niet Moet nog ff kijken of deze met nieuwe file's wel weer willen. Groetjes Alv Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 juni 2002 Delen Geplaatst: 22 juni 2002 @Fritspen, " nu doet mtv het en bijna de rest ook maar nog geen c+ frans " Dit heb ik ook bij een maat van mij aan de hand. Instelling VSI = C+France wel en geen MTV's. Instelling SIV = MTV's wel en geen C+France. Gewoon eens even uittesten. Met de 2.0b8ECM heb ik dit probleem niet, alleen met de NoOneManit... strange <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 juni 2002 Delen Geplaatst: 22 juni 2002 @ year62 Ik heb precies hetzelfde hier aan de hand. Ik heb een vermoeden dat de Viacess keys niet goed meer zijn en de NoOneManIt niet 'doorschakeld" naar de Seca keys. Met de hand selecteren via menu-c-0 werkt nl. wel, alleen als je dan kanaal opslaat terwijl je beeld hebt dan is dat na wegzappen toch weer weg. Ik heb alleen nog geen nieuwe viacess keys gevonden. <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
