Gast alexis00 Geplaatst: 22 augustus 2009 Geplaatst: 22 augustus 2009 hallo iedereen. nu na 3 dagen worstelen met de nieuwe 800(ff nu zonder schijf erin voor instellen) krijg ik er geen satalietlijst erin met autoscan op astra 19 /23/28 hot hij gaat steeds booten, er staat pli op, signaal astra 90 was op de dream 7000 draaiend schotel 110 triax met vier koppen. mis de lijsten ophalen in het menu ,en weet niet hoe ik ze anders erin krijg. draaide 7000 al tijden met pli en tevreden hiermee. wordt nu leip van de 800 booten vastlopen stekker eruit duurt eeuwen voor dat er beeld is, als ie opgestart is gaat ie direct naar de map favorieten ,,,dan blijft ie aan, ga ik verder met instellen (netwerk ingesteld en loopt) pats weer booten. is dit een bekend euvel,, heb de neiging om hem terug te sturen naar de leverancier, staat aangesloten op een 52 inc plasma philps hdmi kabel los gehaald bleef booten,scart wel beeld, weer booten. nu op een klein tvtje op de tafel scart alles ff bij elkaar.iemand bekend hiermee ,ik had al gelezen over de problemen met phillipsie plasma hier op het forum. hulp dus gezocht!!!
Tonskidutch Geplaatst: 22 augustus 2009 Geplaatst: 22 augustus 2009 een en ander is wellicht fout gelopen tijdens het afkoppelen van je hdd doe gerust maar eens een factory reset nu toch niks meer normaal werkt of beter nog het image per webbrowser er opnieuw in zetten (maar dan met hdd erin anders krijg je het geklooi straks MET hdd nogmaals) principieel moet je disks niet tussentijds wisselen of aan en afkoppelen. ciao Le Sud Nino Ferrer
Gast alexis00 Geplaatst: 22 augustus 2009 Geplaatst: 22 augustus 2009 lijst zit erin via plugins downloads/webinterface ,ccCam zit erin ,komt hij op een zender die ie niet kan openen, gaat ie weer rebooten en blijft hangen halverwegen in de boot. de disk heeft er nog niet ingezeten ivm afstellen eerst.
chablis Geplaatst: 22 augustus 2009 Geplaatst: 22 augustus 2009 Origineel bericht van: alexis00 lijst zit erin via plugins downloads/webinterface ,ccCam zit erin ,komt hij op een zender die ie niet kan openen, gaat ie weer rebooten en blijft hangen halverwegen in de boot. de disk heeft er nog niet ingezeten ivm afstellen eerst. Ik ben geen specialist hoor, maar waarom geen HDD ivm afstellen? Dat kan toch niets uitmaken.... DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Littlesat Geplaatst: 23 augustus 2009 Geplaatst: 23 augustus 2009 Citaat: ik weet wel de processor was wel erg heet (echt heet). Welke zender? Welke settings heb je gedownload? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast alexis00 Geplaatst: 31 oktober 2010 Geplaatst: 31 oktober 2010 beetje laat maar door vervanging van de phillips plasma ,de software alsnog probleem opgelost.
