pukje Geplaatst: 22 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 22 augustus 2009 Origineel bericht van: rvs4all Heb je een elektronische benzinepomp? Wellicht deze defect of zekering hiervan (zoals hobsat al zei) stuk. een zekering kan het niet zijn Vanmorgen had hij al dat probleem maar heb hem toch nog goed aan het lopen gekregen. Toen naar winkel gereden ,geen probleem Na het winkelen starte hij heel normaal Op terugweg stil komen te staan maar daarna gewoon weer kunnen starten en rijden. Thuis gekomen einde verhaal ,wel nog starten maar niet doorlopen. Maar bedankt voor de tip ,ga morgen zekeringen controleren kan inderdaad zijn dat ie teweinig benzine krijgt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
seije017 Geplaatst: 22 augustus 2009 Delen Geplaatst: 22 augustus 2009 ook niet per ongeluk verkeerde brandstof getankt ! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast hummiesat Geplaatst: 22 augustus 2009 Delen Geplaatst: 22 augustus 2009 oooooh een Volvo... probleem gevonden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rvs4all Geplaatst: 22 augustus 2009 Delen Geplaatst: 22 augustus 2009 Het zou ook het relais van de brandstofpomp kunnen zijn. Als deze niet goed functioneert, krijg je te weinig benzine en is de zekering heel. Beetje speurwerk op internet levert op dat het een wit relais is en deze achter de asbak zit. Misschien kan je die lokaliseren en luisteren of er een "klik" te horen is als je het contact inschakelt. Rob. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 22 augustus 2009 Delen Geplaatst: 22 augustus 2009 Citaat: Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ? Bij het starten start de auto en na 1 seconde slaat die af. Is het soms een elektrische auto? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hobsat Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Origineel bericht van: Sjaak(k) Is de bandenspanning niet te laag Enzo ja,.. dan ff auto resetten GREETZZ.HOBSAT -------------------- oost west, mij best. Xtrend ET8000 3x DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast hummiesat Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 dacht dat je volvo's niet naar de schroot mocht brengen... iemand, of m'n broer dat was met volvo (weet ik niet meer zeker) maar die vertelde over de lambdasonde die stuk is en het hele ontstekingsgebeuren dan stoort. ciao No Blue Skies Lloyd Cole Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rvs4all Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Als de lambdasonde defect is, dan loopt de motor volgens mij nog wel. Wel een stuk slechter, omdat de meetwaarden van de sonde niet meer kloppen. Rob. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
columbo Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 eerst de juiste oorzaak opzoeken,bijv.loopt hij wel als je gas geeft,of verzuipt hij,te veel brandstof of te weinig lucht [lucht doseur],kontroleer de bougies[benzine motor]als ze zwart zijn is de verbranding niet goed,licht bruin is normaal.zefs een defekte temperatuur sensor kan de motor regeling in de war sturen.meer kan men op afstand er niets van zeggen . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 23 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 De meeste vermoedens gaan dus in richting "motor krijgt niet genoeg benzine". Verkeerd getankt denk ik niet heb inderdaad vrijdag avond getankt maar op de tankbon staat euro 95. Dit geeft ook geen garantie heb jaren geleden diesel getankt voor de diesel auto en na een 1/2 uur stil langs de kant ,nu bleek dat bij het tankstation benzine in de dieseltank gekomen was. lambda sensor denk ik niet omdat na het starten het lampje van de lambda sensor uit gaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
columbo Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 verkeerd tanken kan zomaar niet vaak past het pitool dan niet in de vulopening.krijgt hij wel benzine bij de injektor?zo nee dan de brandstof pomp controleren en voor al het filter,dit wordt vaak niet vernieuwt en dan krijg je vroeg of laat problemen .en de brandstof zelf.voor al als hij voor het tanken nog goed heeft gelopen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 23 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 De benzine filter zal het wel zijn,toen ik gisteren van de winkel terug reed was alles goed toen wilde ik even pittig rijden of wel alles OK is toen begon hij te stotteren en stil langs de kant. Direct daarna kon ik gewoon starten en rustig rijden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 23 augustus 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Nu valt mij een hele oude posting op sat4all in daar werd beweerd dat die goedkope pompen vieze benzine geven. Ik heb afgelopen week bij Tin* en makr* getankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 23 augustus 2009 Delen Geplaatst: 23 augustus 2009 Citaat: De benzine filter zal het wel zijn Probleem dus gevonden? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
