Gast Edwinmtb Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Ik heb mijn TV en ontvanger op een andere plaats in de woonkamer gezet. Nu blijkt dat de antennedraad net iets te kort is om mooi over de grond (of achter een plint) weggewerkt te worden. Omdat ik de draad buiten onder de stenen van het terras heb weggewerkt, kan ik niet meer draad in huis brengen. Mijn vraag is: kan ik de draad binnen verlengen en welke gevolgen heeft dat voor de kwaliteit van de ontvangt. Scheelt dat veel of merk je het verschil bijna niet. Ik denk dat 1 m extra voldoende is.
jedeje Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Zat 2 jaar terug met precies hetzelfde. F-connector koppelstuk gekocht en de kabel 2 meter verlengd. Maakte voor signaal/kwaliteit helemaal niets uit (bleef prima). GRtz JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
andre123 Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Mijn moeder heeft de coaxkabel met het snoeien van een klimop perongeluk doorgeknipt en ik heb hem weer aan elkaar gemaakt en geen signaalverlies. _________________________ HTPC met DvbViewer en flycccam op windows vista ultimate 64bit Visiosat Big BiSat - vantage 8/1 - 8 x Alps lnb
paardengek Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 In principe is het zo, dat een extra koppel stukje extra verlies kan opleveren. Maar in de praktijk valt dat vaak reuze mee. Dus verleng de kabel maar rustig, uiteraard wel met f-konnektors. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Gast Edwinmtb Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Bedankt! Dan ga ik ook maar eens een knoop leggen.
Neptunus Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Ik had, voordat ik alles opnieuw heb aangelegd, wel vier koppelstukken ertussen zitten! Er schijnt dan signaalverlies te zijn maar nooit iets van gemerkt. Gewoon doen dus! Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
paardengek Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Zodra dat er maar één koppelstuk in zit en bevind zich in huis, valt het signaal verlies echt wel mee. Het wordt echter anders, wanneer dit koppelstuk buiten bevindt en niet vochtwerend is gemaakt. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Neptunus Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Origineel bericht van: paardengek Zodra dat er maar één koppelstuk in zit en bevind zich in huis, valt het signaal verlies echt wel mee. Het wordt echter anders, wanneer dit koppelstuk buiten bevindt en niet vochtwerend is gemaakt. Met vriendelijke groet, paardengek Inderdaad, kom anders even met meetgegevens of andere feiten Sjaak. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Moderator ceesv Geplaatst: 25 augustus 2009 Moderator Geplaatst: 25 augustus 2009 Gewoon verlengen met een fatsoenlijke kwaliteit kabel, geen kant en klaar bouwmarkt kabeltje. En een goed gemonteerde f-connector + koppelstuk zal nagenoeg geen meetbaar verlies opleveren. Indien buiten, omwikkelen met zelfvulkaniserende tape, voor een goede vochtbescherming. In diverse threats (met dank aan Sattaz) zijn genoeg test gedaan, waarbij kabellengten tot 150 meter nog steeds geen ontvangstverlies gaven. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Moet geen enkel probleem zijn. Heel theoretisch zou er een verlies op kunnen treden, maar who cares! Als je er een of meerdere switches tussen zou zetten zou dat nog veel meer verlies kunnen opleveren en daar hoor je nooit iemand over. En al zou het wel verlies op leveren dan kan je later altijd nog de kabel kunnen vervangen, niet geschoten is altijd mis!
jacksparrow Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Hier ook laatst een kabel doorverbonden met een koppelstuk, totaal geen signaal/kwaliteitsverlies. Kun je gerust doen. Laminas 120cm - Diseqc Motor - Inverto Black Ultra Twin LNB - TBS 6903 - Mutant HD60
Tonskidutch Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 11 antwoorden en nog steeds gaat men door met antwoorden 4 antwoorden en Edwinmtb had al de oplossing gezien een gepassioneerd forum zullen we maar zeggen [opgelost] had men kunnen toevoegen aan Citaat: Bedankt! Dan ga ik ook maar eens een knoop leggen. ciao Cover Me (radio edit) Depeche Mode
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 25 augustus 2009 Geplaatst: 25 augustus 2009 Laten we maar zeggen: Dubbel genaaid houdt beter!
drz Geplaatst: 27 augustus 2009 Geplaatst: 27 augustus 2009 Een F-koppelstuk inclusief twee F-connectoren staat ongeveer gelijk aan 10 meter coax. Aangezien je zonder problemen 75 meter kabel tussen LNB en ontvanger kunt aanleggen, is op de korte afstand dus geen probleem te verwachten. ..misschien hebben jullie iets aan deze info. "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Gast Edwinmtb Geplaatst: 27 augustus 2009 Geplaatst: 27 augustus 2009 Daar heb ik zeker wat aan. Net als aan de rest van de antwoorden en tips. Ook mijn vrouw was erbij met het feit dat de kabel zo verlengd kon worden. Die wilde al gelijk met de TV en de meubels schuiven Net als Tonskidutch al zei: gepassioneerd forum.
