Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Ik zoek hulp, ik heb alles geprobeerd om mijn strong STR8100 (software v22) te patchen met AllCAM. Ik krijg de bruchte foutmelding : waiting for parralel negotiation. Ik heb alles wat op het board staat geprobeerd Ik heb de par. kabel pin voor pin doorgemetene. Ik heb de volgende pc's geprobeerd: PII met win98; PII met Win2000; 486 met win95; PI met win98; laptop PII met win2000 en win98. Ik heb de par poort in de bios ingesteld Ik heb exact de instructies van weethet.nl gebruikt Ik heb het pakket LDR604 gebruikt dat speciaal voor de 8100 is en dat geen printer nodig heeft. Ik ben ten einde raad. Ik denk dat of de par poort van de strong defect is, of dat ik iets in de strong moet aanpassen (setup). Weet iemand me verder te helpen. Kan ik de strong bv resetten (hard) Theo <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 De Strong SRT8000 is een oudgediende onder de digitale satelliet ontvangers. Intussen is dit model al vervangen door de SRT8100. De procedure werkt ook voor deze modellen - ze hebben alleen wel een andere firmware versie nodig! Kijk daarvoor op de verschillende sites die op deze(weethet.nl, nvdr) pagina staan vermeldt. Heb je die patch gebruikt? Is de COM-poort juist? Heb je een goede printer geinstalleerd? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Dat heb ik; zoals al aangegeven. Alle poortinstellingen van de Par poort geprobeerd. En ik gebruik de goede patch (maar zover kom ik niet want als ik toch op start druk krijg ik time-outs). Ik heb de juiste printer gebruit (alleen text) en deze staat ook op standaard (links onderaan in beeld) Ik heb alle instructies exact uitgevoerd. Dus ten einde raad Theo <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Hoi, Ik had het zelfde probleem met de nokia 9302. Als printerdriver heb ik nu de HPdeskjet870c ingesteld.(andere deden het niet goed!!)dus deze instellen als standaard printer! In de bios moet je de printer poort instellen als ecp-epp. Nu moet het foutloos werken. Groeten Fred. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Nog een tip..... Heb je de beide buitenste knopjes wel ingedrukt voor dat je de nokia opstart?? Voor de liefhebbers even de procedure, Kabels aansluiten van de printer en compoort, Loader starten, binfile selecteren, daarna compoort instellen, nu de beide buitenste knopjes indrukken (menu en pijl-rechts geloof ik) deze ingedrukt houden en NU PAS de ontvangeraan zetten, knoppen net zo lang vast houden tot er een melding op je scherm komt, knoppen los laten, en NU PAS op start drukken, als je het goed hebt gedaan begint de loader nu de Nokia (Strong) te voorzien van nieuwe firmware..... Als hij hier mee klaar is ontvanger uit zetten met powerknop. Kabels ontkoppelen aaanzetten en kijken of het display gaat branden. Als dit werkt is het goed gegaan <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Als het display dood blijft, procedure herhalen!!!! <img src="/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> succes Fred. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juni 2002 Delen Geplaatst: 21 juni 2002 Je bent geweldig, het werkt: nu nog even een allcam file op de goldcard en dan kan ik verder proberen Thanks Ook aan dit board mijn dank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 juni 2002 Delen Geplaatst: 22 juni 2002 Hoi leuk dat het gelukt is. Ik zag je vraag een beetje te laat denk ik maar het werkt nu al. En dat is toch het belangrijkste. Wat die allcam file betreft daar kon wel eens het volgende probleem zitten. Heb hier namelijk ook versie 9 in de strong 8100 zitten en kon alleen de normale seca files draaien van ***ongewenste_link***. En wat betreft de fun dat werkt hier nog steeds niet. Dus als je wel wat gevonden hebt wat goed werkt laat het mij ook even weten als je wilt. Groeten Martin en suces met de hobby Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
