[CD CAM] officieele CanalDigitaal / TV Vlaanderen module automatisch geschikt voor Seca 3?
Hallo!
Vrienden van mij hebben in Duitsland een Full HD Panasonic LCD TV gekocht met ingebouwde DVB-S2 Sat ontvanger.
Om de Sat optie te gebruiken moet als land bv Duitsland (niet bv Belgie) worden ingegeven. Eerst zoekt 'ie welke LNB's er zijn, vervolgens de zenders, in dit geval alleen Astra 2.
So far so good. Alle Astra 2 zenders lijken er te zijn. FTA, bv BVN werkt prima. RTL 4 blijkt op positie 803 te staan, maar er is geen beeld te krijgen met een Seca 3 kaartje en een officieel goedgekeurde CD / Tv vlaanderen CAM module.
Het Seca 3 kaartje is goed; kan het zijn dat deze CAM module geschikt gemaakt moet worden voor Seca 3? Zo ja, hoe???
Vriendelijke groeten, Henk
P.S. Met een Matrix Reborn CAM wil het ook niet. In principe heb ik daarvoor dezelfde vraag...
Triax A1,2,3 en HB. Nokia d-Box (Dr Jamal), Micronik 1200S, Philips (Rayhtec), Powersky 8210, DM 500 (Gemini 4.7), DM800 (Open PLi), VU+Duo. Panasonic 42" Plasma HD Ready, Sony Bravia KDL-50W656A.
als je sattaz zijn uitleg en bericht leest, hiero
dan begin je toch te twijfelen aan dat ene cammetje
daar het toch een combinatie is van meer dan een schakel in de ketting
of men begint naar elkaar te wijzen dat de ander fout zit of niet goed is
het zou wel tragisch zijn als het met die mooie tv niet gaat lukken
las er overigens onlangs nog over dat iemand wel beeld had met die ongecertificeerde combinatie
weet enkel niet meer waar... sorry
ciao
A Love That Will Last
Rene Olstead
Dit is de eerste keer dat ik een C.I. module met een CAM gebruik. Deze laatste is niet alleen CD goedgekeurd, het IS zo te zien een CD/TVV Cam.
In mijn onschuld dacht ik dat een CD/TVV CAM een foolproof methode was om CD kanalen te ontvangen, ongeacht de C.I. ontvanger. Blijkbaar is dat dus niet zo???
En, om op mijn oorspronkelijke vraag terug te komen, moet zo'n CD CAM i.h.a. geprogrammeerd worden voor Seca 3, of niet, of gaat dit automatisch ???
Henk
kun je middels die tv een ci module menu ontdekken?
want meestal is er een menu voor zo'n ding in welke je nog wat kunt aanpassen, (can handle two services onder andere) maar ook zien welke firmware versie erin zit.
die firmware versie zou te achterhalen moeten zijn bij cd of tvv
en dus of die al gereed is voor seca3
ciao
Rene Olstead
Origineel bericht van: Tonskidutch
ciao
Daar komt hij PDF van TVV laatste software is 1.03.05 maar is al van twee jaar geleden dus die zal er wel in staan.
En de module is geschikt voor seca3.
Eerder denk ik dat de ci module niet compitabel is met de TV dus bij Panasonic klagen.
En inderdaad zoals al opgemerkt kijk in het menu van de TV of je bij common interface de module ziet staan. laugh
Hartelijk dank! Zoals ik al zei was het de TV van vrienden. Ik zie ze pas ergens volgende week weer. Dan zal ik eens kijken of er een CI menu is. En dan kan ik die update procedure ook uitproberen.
Nogmaals voorlopig hartelijke dank!
Henk
hallo , ik heb 3 cds modulen tot nu toe in gebruik . de oudste heeft een sticker met de opdruk canal digitaal mediaguard dan heb ik er een met een sticker waar ook tv vlaanderen erbij opstaat en de laatste staat er ook nog telesat erbij. En en dat is bij mijn situatie de beste . en allen de laatste f/w Het is wel duidelijk dat er ook nog verschil zit in de werking van die modulen. mvg 44piet
Thanx 44Piet. De mijne heeft een opdruk: Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Volgens mij geen sticker. Ik ga binnenkort verder experimenteren.
Henk
