Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Geplaatst: 4 september 2009 Hoi allen, Ik heb een vaag probleem, van het ene op het andere moment mis ik plots signaal van de Astra 1 en de Astra 3. Beiden zijn volledig uitgevallen, ik dacht eerst dat het aan mijn Disecq lag (roest), maar na een nieuwe te hebben geinstalleerd heb ik hetzelfde probleem. Er is niets veranderd aan de schotel, dus ik zou signaal moeten hebben (al was het maar een beetje). Ik heb twin lnb's en ook de tweede aanlsuiting geeft geen enkel resultaat Ik heb ook gekeken als ik de schotel een beetje draai of ik dan nog signaal krijg, maar ook dit mocht niet baten. De Hotbird en de Astra 2 hebben nog uitstekend signaal (85%) ik zou het niet meer weten, kunnen opeens twee koppen stuk zijn? DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Moderator ceesv Geplaatst: 4 september 2009 Moderator Geplaatst: 4 september 2009 Misschien toch niet 2 kabels verwisseld op de diseqc switch? Probeer eens met een kabel rechtstreeks naar de ontvanger, of je nog signaal hebt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 Nee, geen kabels gewisseld. ik heb het nog even gecontroleerd. Wel vreemd dat de buitenste geen enkel probleem hebben. Enkel de binnenste koppen. DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 ik nu ook de kabel rechtstreeks op de ontvanger gezet ... ook weer helemaal niets op de Astra1 DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Gast aart44 Geplaatst: 4 september 2009 Geplaatst: 4 september 2009 Dan test je toch even met de lnb die nu op Hotbird staat of die van Astra2 gewoon even omruilen dan weet je zo of de lnb kapot is. Zou wel toevallig zijn twee tegelijk.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 Ik heb het gedaan, even twee LNB's omgewisseld, weer geen signaal op de Astra 1 en 3. Astra 2 en HB geweldig signaal. grmbl, nu gaat het ook nog eens regenen. DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Gast aart44 Geplaatst: 4 september 2009 Geplaatst: 4 september 2009 Lijk me nu dat overblijft de kabel en de f connectors anders weet ik het ook niet.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 Ik heb ook de kabels al gewisseld (LNB + kabel omgezet (Astra 2 & 3 omgeruild). Dus de LNB (+kabels) welke eerst op de Astra 2 positie zat zit nu op de 3 positie, helaas NOG STEEDS NIETS ik heb net ook maar aan de schotel lopen draaien .... ook niets! Geen ENKEL signaal komt door op de Astra 1 & 3. DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Gast aart44 Geplaatst: 4 september 2009 Geplaatst: 4 september 2009 Je zegt dat je niets veranderd hebt maar in je receiver toch maar eens de disqC instellingen nakijken dus Astra1 op 1 of A en zo verder volgende disqC op 2 of B.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 Al tientallen keren gedaan aart44 Het probleem is plots ontstaan, gewoon uit het niets. Omdat mijn disecq toch een beetje verrot was .... toch maar een nieuwe besteld. Helaas, na alles in te hebben gesteld ook alleen de buistenste satellieten. DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 ok even resumeren wat ik tot nu toe heb geprobeerd om het probleem op te lossen: - Nieuwe disecq - Wisselen van LNB's - Opnieuw richten schotel - nieuwe satellites.xml - Nog een andere disecq - 1 LNB rechtstreeks op de DM800 Nog steeds geen signaal op de Astra 1 & 3 ik wordt langzaam gillend gek! DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 AGC geeft wel aan 6% - 25% (hangt van het kanaal af) moet toch iets mis zijn. DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
maja Geplaatst: 4 september 2009 Geplaatst: 4 september 2009 He je ook al een nieuwe settingslijst geprobeerd.
Darkie Geplaatst: 4 september 2009 Auteur Geplaatst: 4 september 2009 jazeker DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)2x DM800HD - Pli img.
Moderator ceesv Geplaatst: 4 september 2009 Moderator Geplaatst: 4 september 2009 Staat in je ontvanger de lnb goed gedefinïeerd? Dus, dat er een universele LNB is aangesloten? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
