Jazeker CeesV,
Alle LNB's heb ik nog eens nagelopen in de instellingen.
conf. modus -------geavaceerd
satelliet---------------astra 1/19,2
lnb---------------------LNB 1
prioriteit--------------auto
lof----------------------universeel lnb
spanningmodus----polarisatie
verhoogd voltage-nee
tone mode----------aan
diseq modus--------1.1
toneburst------------geen
vom.D.comando---geen
snelle diseqc--------ja
herhaal seq.--------nee
com. volgorde-----toneburst, committed, uncommitted
un.diseqc com----input
diseqc herhaling--geen
DM800 - Visiosat BigSat - 4LNB's (Astra 1,2,4 & Heet vogeltje)
2x DM800HD - Pli img.
  • Reacties 39
  • Moderator
Ik sta voor een raadsel.
Heb je een andere ontvanger, die je uit kunt proberen?
Diseqc 1.1, heb je eventueel diseqc 1.0 geprobeerd?
Je hebt de kabel rechtstreeks tussen de lnb en ontvanger aangesloten gehad. Darmee heb je eigenlijk alles al uitgesloten.
klopt smile
En zo heb ik ook alle instellingen nog eens moeten doorlopen smile
Darkie
probeer eens met snelle diseqc op NEE en je volgorde te veranderen naar uncommitted, committed, toneburst.
heb je ook een verse image geinstalleerd en dan nog eens geprobeerd?
Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0
Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
Snelle Disecq op Nee heb ik reeds geprobeerd, je probeerd het toch maar ondanks dat de 2 andere lnb's geen problemen geven.
Ik heb nog geen ander image geprobeerd, wel settings opnieuw.
Origineel bericht van: Darkie
ok even resumeren wat ik tot nu toe heb geprobeerd om het probleem op te lossen:
- Nieuwe disecq
- Wisselen van LNB's
- Opnieuw richten schotel
- nieuwe satellites.xml
- Nog een andere disecq
- 1 LNB rechtstreeks op de DM800
Nog steeds geen signaal op de Astra 1 & 3
ik wordt langzaam gillend gek!
Ik ken je gevoel maar al te goed. sick Maar je moet verder. Is er iets veranderd aan de instellingen van de lnb-houder? Of is er verderop een obstakel verschenen? Ben je al eens teruggegaan naar de fabrieksinstellingen?
Op het laatst is het beter er iemand bij te halen die er ook verstand van heeft. Als je alleen sleutelt, loop je het risico steeds dezelfde denkfout te maken, en niemand corrigeert je.
Het is vreemd dat de schotel opeens zulke sterke satellieten niet meer ziet.
Jazeker CeesV,
Wat voor diseqc-schakelaar heb je eigenlijk (gezien je volgorde toneburst..etc. hierboven)?
Terwijl je hierboven ook aangeeft dat je juist geen toneburst hebt.
Ik zou de db eens op 1 lnb (simpel) zetten en box herstarten.
En dan terug instellen naar disecq met 4 lnb , en weerom herstarten.
Maar let ook eens op het volgende, ik heb geen idee hoe het bij de 800 gaat, zal wel gelijkaardig zijn. maar bij bv een 7020 en hier op de 8000 moet je gaan instellen welke sats je gebruikt per disecq ingang, enkel die satellieten worden gezien door de dreambox, al de rest wordt straal genegeerd.
Dwz: sluit je een astra 19.2 lnb aan op de dreambox en er staat nergens astra 19.2 in je disecq instellingen, dan ontvang je niks, zelfs al heb je de meest recente settings en xml lijst.
Gast holenderski
heb je al een andere ontvanger geprobeert erop kijken of die wel signaal heeft kan je in iedergeval je kabels switch en lnb uitsluiten
grt andre
Origineel bericht van: Sjaak(k)
1 ding heb je nog niet gedaan, hang er eens een andere satellietontvanger aan, je hebt er immers nu een dreambox aanhangen sickwink
Die is nu inmiddels een nightmare.. winktired
Bedankt allemaal voor jullie hulp laugh
Het is een heel moeilijk verhaal geworden, maar de eindconclusie:
Astra 1 LNB = gewoon STUK hoor smile De Astra 3 LNB gaf geen signaal door (maar wel zenders, op beide LNB's die ik had geprobeerd! Dus de Astra 3 gaf hetzelfde door met de nieuwe LNB (wel satelliet, maar geen signaal), en de Astra 1 bleek dus stuk te zijn.
Het leek dus alsof er 2 LNB's stuk waren. Degene die ik teste gaf op de test LNB hetzelfde resultaat, maar had dus eigenlijk wel Satelliet (zie eerder onderwerp van mij hier over). Eigenlijk had ik de Astra 1 LNB moeten wisselen om te testen .... wat ik dus later deed smile
Toch bedankt allemaal!
snappen jullie het nog??
  • Moderator
Bedankt voor je bericht, altijd leuk te weten dat het weer werkt.
Maar of ik het nu snap, nee dus. :D
Dan kan je ongeveer nagaan hoe ik erop heb moeten komen
bloed zweet tranen en VEEL heel VEEL gevloek mad
wink
Origineel bericht van: ceesv
Ik snap er echt niets van, eigenlijk. Maar goed.
Gert.
2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
