Sjoerd007 Geplaatst: 6 september 2009 Geplaatst: 6 september 2009 Ik heb mijn DM800HD via een DVI>HDMI kabel aangesloten op mijn LCD scherm. Alleen heb ik bij sommige zenders geen geluid, terwijl het signaal rond de 90% ligt. Is dit een bekend probleem met de DM800HD?
ferrarisat Geplaatst: 6 september 2009 Geplaatst: 6 september 2009 nee heb hier er geen last van kijk op je ab even bij audio of er een geluids spoor onder zit DM 800HD open pli T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West Amiko Alien Samsung LE40A856
iRuud Geplaatst: 6 september 2009 Geplaatst: 6 september 2009 Origineel bericht van: Sjoerd007 Ik heb mijn DM800HD via een DVI>HDMI kabel aangesloten op mijn LCD scherm. Alleen heb ik bij sommige zenders geen geluid, terwijl het signaal rond de 90% ligt. Is dit een bekend probleem met de DM800HD? Had ik ook... Heb de AC Downmix op AAN gezet en voila alle kanalen geluid
Sjoerd007 Geplaatst: 6 september 2009 Auteur Geplaatst: 6 september 2009 AC Downmix staat gewoon aan, dat is het eerste waar ik naar gekeken heb. Verder is er maar 1 geluidsspoor aanwezig onder de zender, dus daar heb ik ook geen keuze in. Verder nog Tips? Kan het aan de standaard DVI Kabel liggen?
ferrarisat Geplaatst: 6 september 2009 Geplaatst: 6 september 2009 bij welke zenders heb je dit zoal DM 800HD open pli T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West Amiko Alien Samsung LE40A856
Sjoerd007 Geplaatst: 6 september 2009 Auteur Geplaatst: 6 september 2009 ATV AVRUPA (42E) SHOW TURK (42E) DUGUN TV (42E) EURO D (42E) LIGTV (7E)
ferrarisat Geplaatst: 6 september 2009 Geplaatst: 6 september 2009 heb even gekeken en heb op al deze zenders geluid moest bij 1 zender ac 3 aan zetten toen geluid DM 800HD open pli T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West Amiko Alien Samsung LE40A856
Sjoerd007 Geplaatst: 6 september 2009 Auteur Geplaatst: 6 september 2009 Het blijft inderdaad vreemd, want soms heb ik wel geluid en dan weer niet. Het is alleen bij de bovengenoemde zenders.
Erik Slagter Geplaatst: 7 september 2009 Geplaatst: 7 september 2009 Schijnt een bekend probleem te zijn met laatste drivers. Ik zelf heb ook zoiets, maar ik weet niet of het gerelateerd is. Ik ben vaak m'n geluid kwijt als ik een programma heb afgespeeld waar (alleen) een ac3-geluidsspoor bij zit. Dan moet ik even naar een zender zappen waar ook ac3-geluid bij zit en dan werkt het weer... En nee, ik ga geen ac3-downmix aanzetten, mijn versterker decodeert zelf ac3 en de decoder daarvan heb ik een stuk meer vertrouwen in (qua geluidskwaliteit) dan wat in de dreambox zit. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Cornelia Geplaatst: 7 september 2009 Geplaatst: 7 september 2009 Herstart de dreambox en in 98% van de gevallen werkt het weer. Bij mij geeft 42e altijd problemen.... Ook bij het openen van kanlen. Een restart is dan de enige oplossing. DM800SE - DM500HD - Triax 78 cm - Rotor - OpenPli - CCcam
BartB Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Hier overigens hetzelfde syndroom op een DM800C (Ziggo). Na een reboot is het geluid er weer, en het lijkt ook random te gebeuren op diverse zenders? Draai nu Gemini, maar PLi geeft zelfde probleem.
the boss Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Ik had dat laatst ook hier,toen heb ik de dvd plugin opgestart en een klein stukje van een film laten lopen,toen de dvd plugin weer afgesloten en toen had ik wel weer geluid. Gaat iets sneller als steeds booten. Grtz. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
BartB Geplaatst: 12 oktober 2009 Geplaatst: 12 oktober 2009 Als dit een recent driver probleem is, weet iemand dan welke versie/image ik er in kan zetten zodat dit probleem voorlopig verholpen is?
BartB Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 Een "workaround" is ook het starten van een timeshift en deze eventueel direct weer stoppen. (dus eigenlijk ook een opname afspelen) maar het zou fijn zijn als deze bug opgelost kan worden. het zit in diverse images, dus het is geen specifiek image probleem.
BartB Geplaatst: 9 januari 2010 Geplaatst: 9 januari 2010 Inmiddels al een tijdje OpenPli draaien, hierin worden denk ik nieuwere drivers gebruikt (of een andere combinatie) Heerlijk image, en het probleem zit hier niet meer in!
