Omdat ik e.a. niet voor elkaar kreeg in MediaPortal, DVBviewer pro gekocht om e.a. te testen.
Op het forum van DVBviewer mag je geen vragen stellen m.b.t. card clients, terwijl ik toch niets illegaal doe.
In MediaPortal en Mdapi kreeg ik het wel voor elkaar om meerdere gecodeerde kanalen (6 getest) tegelijk op te nemen.
Ik begrijp niet hoe ik dit moet inrichten om dat voor elkaar te krijgen in DVBViewer.
1 kanaal decoden lukt wel, met hadu en acamd.
Situatie:
DM7025+ is CCCAM cardserver
GigaBlue QUAD plus 4XS2
Gebruik je Acamd samen met Hadu? Dat is niet nodig.
Je moet in de plugins map van DVBViewer zoveel mappen aanmaken als je tegelijkertijd wilt kijken/opnemen.
Ze moeten plugins1, plugins2 enz. heten.
Zet daarin de Hadu cliënt.
Dan moet je op je CCcam server configureren voor elke Hadu cliënt.
En natuurlijk de Hadu cliënt afzonderlijk configureren, zodat hij de server vindt.
HTPC -> Intel Q6600 - 3 GB RAM - Geforce 8600 GT - 2000 GB HD - Creatix CTX948 - Skystar HD2 - Tevii S470;
Multytenne Twin + Funke DSC310; Win7 32bit; DVBViewer Pro 5.0 met Recording Service
zo heb ik het nu ook gemaakt, maar het werkt niet.
Moet er voor HADU niets direct in de plugins dir staan?
ik heb nu in de plugins map mappen aangemaakt als Plugins1 t/m Plugins10.
In ieder plugins mapje heb ik de hadu.dll en de hadu.ini staan, iedere hadu.ini file heeft zijn eigen user/passwd, die ook op de server bekend zijn.
verder heb ik ook nog Systray=1 in de inifile aangepast.
Moet ik in dvbviewer nog iets aanpassen?
Ik zie vast iets kleins over het hoofd.
Alles wat in Plugins staat is voor DVB Viewer.
Plugins1 etc. is voor recording service.
Heb je eerst met FTA kanalen getest of alles goed staat ingesteld?
even getest, pip werkt nu ook.
ik had getest met of hadu in de plugins of hadu in de pluginsX map, niet beide gelijktijdig, dit werkt nu, bedankt Bokkiebok (mooie naam);-)
maar...... (natuurlijk).
Als ik nu rtl4 en RTL5 opneem (zelfde transponder) dan worden mijn twee kaarten verbruikt, en kan ik zelfs niet meer zappen naar een kanaal binnen deze transponder, wel naar ongecodeerde radio zenders op deze transponder.
Kun/moet je ergens instellen hoeveel iedere kaart mag decoderen?
Hoe staat de kaarten ingesteld in DVBViewer onder 'hardware'?
Open hele transponder en direct tunen is normaal raadzaam.
  • 3 weken later...
Open hele transponder en direct tunen staan aan, FTA lukt het om alle zenders van 2 transponders gelijktijdig op te nemen.
zie eerste screenshot.
A.S.A.P. ik een gecodeerd kanaal opneem kan ik met deze tuner niet nog een gecodeerd kanaal opnemen van deze transponder.
het komt er op neer dat ik op dit moment maar 2 gecodeerde kanalen kan bekijken/opnemen en daarbij eventueel ongecodeerd nog iets van deze transponder.
zie tweede screenshot.
Ergens moet ik vast instellen dat ik meer dan 1 gecodeerd kanaal mag bekijken per tuner, maar ik kan het niet vinden.
Ik ben niet volledig geweest met een eerdere posting!
Plugin1/plugins2...enz. is niet alleen voor recording service.
DVBViewer zelf gebruikt die ook.
Deactiveer de recording service in het optie menu.
Maak zoveel Plugins1./.32 mappen aan als ze je van plan bent om opnames te maken.
Elke cliënt moet natuurlijk zijn eigen account krijgen naar de server.
Daarmee staat elke cliënt onafhankelijk van elkaar.
Ik zag in je pics dat je via recording service en direct vanuit DVBViewer je hardware aansprak. Dat gaat problemen geven.
Als je van plan bent om recording service te gebruiken, moeten alle DVBViewers op alle pc's (ook de server pc) gebruik maken van unicast devices.
Alleen recording service zelf mag direct de hardware aanspreken.
Hopelijk heb je iets aan mijn post.
Ik heb zelf een andere setup en kan dus niets uitproberen.
Vreemd dat hij uit moet staan.
Ik neem aan dat de Dreambox als server moet dienen in je setup, klopt dat?
Ik heb met behulp van Google even gebrainstormd.
DVBViewer kan meerdere opnames maken van een dezelfde transponder.
Alleen als dat ook versleutelde zenders zijn, zoekt hij naar evenzoveel meerdere CI modules.
Aangezien je twee sat kaarten in de pc hebt zitten, heb je dus ook maar twee CI modules.
En daar zat je probleem.
Als je de "versleuteld" flag uitzet in de Editor, kijkt DVBViewer niet meer naar de codering.
Is er ook een sharewareversie van DVBviewer om 'm even te proberen? Ipv gelijk aan te schaffen?
Mvg,
Andries
HTPC-Software: LibreELEC 9
HTPC-Hardware: Raspberry Pi 2 + Raspberry Pi 3
DVBviewer is de meest flexibele, stabiele en uitgebreide DVB software die er bestaat. Zover ik weet is er geen trial versie beschikbaar. Maar het zeer kleine bedrag dat ze er voor vragen kan er dan wel vanaf, hoop ik. Niet? Trouwens DVBviewer is continu in ontwikkeling. De zeer regelmatige updates zijn kosteloos.
TechniSat parabool + 4 LNB + Diseqc switch / Digital Devices Cine S2 v6.5 twin tuner / Windows 10 Pro x64 / Mediaportal / OSCAM / ACAMD / Denon AVR-3803 receiver / LG 60UF675V UHD-beeldscherm
