EduardS Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Hallo, Ik heb een heel raar probleem. Mijn schotel is een standaard Triax 64 cm schotel. Tot voor kort gebruikte ik deze in combinatie met een ALPS universele LNB (type BSTE8-851A). Ik wilde echter meer ontvangers en heb een quad LNB aangeschaft: een Zehnder Quad Universal LNB (type BX 344-03). Sinds ik de LNB vervangen heb kan ik echter de zenders Één en Canvas niet meer ontvangen: geen signaal. Ik heb om te testen de oude LNB nog even teruggezet en jawel dan wel weer ontvangst van Één en Canvas. Nou komt het rare. Als ik mijn hand dwars achter de Zehnder LNB houdt (dus niet aan de schotelzijde, maar aan de zijde richting satelliet) en mijn hand steekt ongeveer vijf centimeter boven de LNB uit heb ik wel (uitstekende) ontvangst van Één en Canvas. Ik heb geprobeerd of de positie van de LNB in de LNB-houder verschil maakt, maar hiermee boek ik geen enkel resultaat. Kan iemand hier zijn/haar licht over laten schijnen? Mvg, Eduard
Moderator ceesv Geplaatst: 9 september 2009 Moderator Geplaatst: 9 september 2009 Het ziet ernaar uit, dat de schotel, en/of de quad LNB niet optimaal zijn uitgericht. Daardoor kan het gebeuren dat er op de frequentie van Één er een stoorsignaal van een nabuur positie je ontvangst blokkeert. Door met de hand een gedeelte van de hemel af te dekken, valt het stoorsignaal weg en heb je weer ontvangst. Een meetontvanger met spectrum analyser, of met s/n en ber aanwijzing zal nodig zijn op je schotel uit te richten. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast aart44 Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Het is ook mogelijk dat het oversturing is dat hadden vroeger de oude Nokia's ook wel een satslope er tussen was toen de oplossing. Gooi eens een natte lap over de lnb en kijk wat hij dan doet. Als een andere lnb het wel goed doet denk ik daar toch als eerste aan.
EduardS Geplaatst: 9 september 2009 Auteur Geplaatst: 9 september 2009 De schotel heb ik optimaal uitgericht op de Astra 1 (19,2). Weliswaar met een simpele pieper, maar sterkte ligt op de ontvangers rond de 90% en kwaliteit op 100%. Oversturing zou misschien kunnen, deze LNB is gevoeliger dan de ALPS. Hoe moet ik die natte lap er overheen leggen? Over de hele LNB of alleen het achterste gedeelte? Moet de lap echt nat zijn of alleen (licht) vochtig?
Gast aart44 Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Je moet nog wel signaal blijven houden een droge lap waait er gelijk af dus een beetje vochtig.
EduardS Geplaatst: 9 september 2009 Auteur Geplaatst: 9 september 2009 Ben met een vochtig doekje in de weer geweest maar dat heeft geen enkel effect. Op een gegeven moment heb ik dan geen enkele ontvangst meer. Maar op het probleem dat ik Één en Canvas niet ontvang heeft het geen invloed. Ik ben ook in de weer geweest met een stukje aluminium ter grootte van mijn hand. Als ik dat achter (dus tegen de achterkant van de LNB, niet tegen de ontvangstkop van de LNB) tegen de LNB plak, heb ik op alle(!) zenders beeld. Hoe kan dat nou?
Moderator ceesv Geplaatst: 9 september 2009 Moderator Geplaatst: 9 september 2009 Dat duidt er toch echt op, dat de LNB niet goed uitgelijnd is in het brandpunt van de schotel. Je zult toch echt met de spectrum analyser moeten kijken wat er mis is. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
RVP Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Origineel bericht van: ceesv Dat duidt er toch echt op, dat de LNB niet goed uitgelijnd is in het brandpunt van de schotel. Daar dacht ik dus ook direct aan. Kromme feedstang ? Deuk in de schotel ?
EduardS Geplaatst: 9 september 2009 Auteur Geplaatst: 9 september 2009 Ok, bedankt. Daar kan ik wat mee. Maar dan zou de ALPS LNB toch ook problemen moeten geven? Of kan het zo zijn dat de uitlijning bij mijn nieuwe quad LNB nauwkeuriger luistert dan bij de oude LNB? Ik heb overigens geen spectrum analyser of andere meetapparatuur dan een simpele pieper. Ben geen satelliet hobbyïst, maar een doorsnee canaldigitaal gebruiker. Als het de uitlijning betreft dan zou een nieuwe schotel dus uitkomst bieden. Ik was eigenlijk al van plan om een nieuwe (grotere) schotel te kopen. Een waarop ik meerdere quad LNB's kan plaatsen, maximaal 4 (astra 1, 2, 3 en hotbird). Bedankt in ieder geval voor alle reacties tot nu toe.
Moderator ceesv Geplaatst: 9 september 2009 Moderator Geplaatst: 9 september 2009 Een grotere schotel heeft een kleinere openingshoek. Wanneer mijn veronderstelling juist is, en de beelduitval veroorzaakt wordt door nabuur storingen, zal een kleinere openingshoek zeker het probleem oplossen. Echter, op dit moment zijn het veronderstellingen. Het aloude "Meten is weten" gaat ook hier op. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
gallia Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Hangt de feedarm niet door ? door het gewicht van de kabels of de zwaardere LNB.
EduardS Geplaatst: 10 september 2009 Auteur Geplaatst: 10 september 2009 Ik heb geprobeerd om de feedarm iets omhoog te tillen, maar dat heeft geen invloed.
EduardS Geplaatst: 13 september 2009 Auteur Geplaatst: 13 september 2009 Ik wil een nieuwe vraag toevoegen, aangezien ik toch een andere schotel aan wil schaffen. Ik wil graag Astra 1, 2 en 3 kunnen ontvangen voor drie ontvangers. Welke schotel met welke lnb's komen hiervoor in aanmerking? Voor de duidelijkheid, ik wil dus 1 schotel waarmee ik astra 1, 2 en 3 kan ontvangen en ik heb drie ontvangers die onafhankelijk van elkaar moeten kunnen werken. Welke schotel en welke LNB's kan ik daar het beste voor aanschaffen? Ik denk aan een budget van ongeveer 150 euro.
Ventura Geplaatst: 13 september 2009 Geplaatst: 13 september 2009 Een triax 88cm schotel, triax multifeed houder, 4 maal quad LNB nemen (dus GEEN quatro nemen) en 4 maal een 4 in 1 diseqc nemen. Ik denk dat het budget van 150 euro niet mee red. Omdat de quad LNB al redelijk geprijsd zijn.
