Marcel62 Geplaatst: 10 september 2009 Delen Geplaatst: 10 september 2009 Ik kan via ftp en www geen verbinding meer maken met de TF7700. Er is aan de instellingen niets verandert, vorige week werkte alles nog zonder problemen. De enige verandering die de oorzaak zou kunnen zijn is de vervanging van het ADSL modem. Dat was eerst een SpeedTouch en dat is nu de FritzBox 7170. Aan het modem zit en zat een NetGear 10/100M Switch, waar de laptop en de TF7700 aan hangt. Ik heb beide apparaten een herstart gegeven, de kabel vervangen voor een andere maar de verbinding kan niet gelegd worden. Wachtwoord en adres klopt allemaal, dus dat is het zeker niet. De optie DHCP staat uit. Primaire en secondaire DNS: 0.0.0.0 Wie kan me aangeven waar ik iets moet aanpassen of wat ik over het hoofd zou kunnen zien? Dank, Marcel DM8000HD OpenPli v2.1 TF5000PVR FW: 08-08-07 / Aston Dual 1.07 Taps: Silverline 0.4 / TF5000 Display v1.40a / RecCopy 4.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ligth011 Geplaatst: 10 september 2009 Delen Geplaatst: 10 september 2009 waarvan de staat de dhcp uit? anders proberen alles een vast ip adres geven. mag aannemen de je in je router de adressen die uitgedeeld zijn kunt zien. nieuw modem dus nieuw adressen uit gedeeld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Marcel62 Geplaatst: 10 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 10 september 2009 De DHCP op de TF7700 staat uit. Bij het doorzoeken van de opties op de FritzBox kwam ik deze tegen; Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (PPPoE Passthrough) Is dit hem wellicht? Of een van de andere opties op deze afbeelding? DM8000HD OpenPli v2.1 TF5000PVR FW: 08-08-07 / Aston Dual 1.07 Taps: Silverline 0.4 / TF5000 Display v1.40a / RecCopy 4.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ligth011 Geplaatst: 11 september 2009 Delen Geplaatst: 11 september 2009 geen idee , gewoon proberen zal ik zeggen. kun je in je router niet zien wie allemaal een ip gekregen heeft Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Marcel62 Geplaatst: 12 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2009 "Gewoon proberen" was niet het beste advies. Toen ik de eerste optie op het screenshot veranderde zat ik zonder internet en telefonie. Ik heb dus de oude SpeedTouch weer aangesloten en nu blijkt ook dat er iets in de FritzBox niet goed staat om de TF7700 te kunnen benaderen via de LAN aansluiting. Een tip in de goede richting welke instelling ik hoe moet aanpassen zou zeer welkom zijn. DM8000HD OpenPli v2.1 TF5000PVR FW: 08-08-07 / Aston Dual 1.07 Taps: Silverline 0.4 / TF5000 Display v1.40a / RecCopy 4.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Mimisiku Geplaatst: 12 september 2009 Delen Geplaatst: 12 september 2009 Dat probleem is retesnel opgelost! Je 'oude' Speedtouch staat op 192.168.1.x met als Gateway 192.168.1.254. Ben ook lid van XS4ALL en heb exact dezelfde apparatuur. Alleen is de TopField een Dreambox 7000s bij mij. Je nieuwe FritzBox zit in de range 192.168.178.x en daar zit hem de kneep. Je moet in de TopField netwerk settings dus je DHCP zo instellen dat hij de nieuwe IP en Gateway ziet. Waar en hoe dat bij de TopField moet weet ik niet, maar veel afwijkend zal het niet zijn. Dus op de Topfield instellen: LAN: DHCP Gateway: 192.168.178.1 DNS: 194.109.6.66 (XS4ALL) of 194.109.9.99 (XS4ALL) Wellicht dat je je FritzBox eerst moet resetten en pas daarna!! je TopField nadat je de settings hebt aangepast. P.S. Sluit je FritzBox weer aan en druk tijdens het inpluggen van de adapter op de resetknop in. Even 10sec. ingedrukt houden. Het doosje staat dan in fabriekstoestand. Je kunt dan via de setup Wizard je boel weer draaiend krijgen. De FritzBox is stabieler dan de Speedtouch, maar traint vooral sneller in... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ligth011 Geplaatst: 12 september 2009 Delen Geplaatst: 12 september 2009 naar mij weten heof je op de tf alleen dhcp uit te zetten. En de rest moet die van de router krijgen. zo gaat het bij . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Marcel62 Geplaatst: 12 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2009 Het enige wat ik gedaan heb is de DHCP aanzetten in de TF7700, toen kwamen de genoemde IP adressen al in het grijs (niet aan te passen) in het scherm te staan. FritzBox en TF een herstart gegeven en alles werkt! Zeer bedankt voor je hulp! PS. Je schrijft over een resetknop op de FritzBox (7170) die kan ik op het apparaat en in de begeleidende pdf niet vinden. Maar 10 sec van de spanning af lijkt mij hetzelfde effect te geven. DM8000HD OpenPli v2.1 TF5000PVR FW: 08-08-07 / Aston Dual 1.07 Taps: Silverline 0.4 / TF5000 Display v1.40a / RecCopy 4.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
iRuud Geplaatst: 12 september 2009 Delen Geplaatst: 12 september 2009 Je kunt in de Fritz ook nog opgeven dat de aanvrager (PC, Satreciever, audio etc..) altijd hetzelfde IP krijgt bij een reboot. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
