Eindelijk is het gelukt om het bestand in de var dir te zetten.
MAAR!!! Probleem is helaas nog steeds niet opgelost.
Alles werkt, alleen als ik naar de favorieten lijst ga gaat de ontvanger meteen in PANIC mode.
Manhattan MX starlight
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
  • Reacties 52
Favorieten lijst dus niet gebruiken, een eigen lijst maken in pceditor en deze gebruiken. ik heb zelf nog nooit via de favorietenlijst gewerkt. Blij om te horen dat het in iedergeval gelukt is.
Maar hoe ga je dan van de ene naar de andere zender?
Stap voor stap? En als je eens naar een zender wil kijken die je niet in je lijst hebt gezet? Moet je deze dan eerst toevoegen? Zo heb je dadelijk 100 zenders in je niet te benaderen favorietenlijst zitten en stel je bent aan het kijken naar zender 1 in de lijst en je wilt naar zender 50 dan moet je 50 keer op de pijltjesknop drukken, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Tevens is ook niet de kanalenlijst te benaderen, dus je moet altijd via je PC naar de kanalen zappen?
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Ik heb een alternatief gevonden via de plugins! Daar kan je een favorietenlijst PIP kiezen als plugin. Deze zit nu onder 1 van de kleurenknoppen en nu kan ik dus makelijk van de ene naar de andere zender. Jammer alleen dat ik nog steeds elke zender die ik wil zien op deze manier moet benaderen dat ik het niet via de kanalenlijst meer kan doen.
Uiteraard is de workaround om een favorietenlijst aan te maken met daarin alle zenders, maar toch. Nu moet iedereen er rekening mee houden nooit op de "OK" knop te drukken indien je naar een zender zit te kijken en nooit op de favorietenlijst knop.
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Hoe kan het dat de kanalenlijst en de favorietenlijst niet werken? Ik zou het niet weten, maar ik vind het een vreemde zaak. Ik kan hier gewoon met allebei de lijsten werken zonder panics. De fav lijst gebruik ik dus niet, ik heb de box een scan laten doen en de lijst geopend met pceditor. Daarna de meeste ongebruikte en gecodeerde kanalen eruit gegooid en zo ongeveer 120 kanalen overgehouden. De lijst is terug gezet in de box, even gereboot en nu kan ik via de ok knop de kanalenlijst oproepen. Hier kun je dan gewoon pagina voor pagina bekijken en in deze lijst je favoriete zender opzoeken.
Even ter informatie nog dit: de software versie die ik gebruik is NLB 10513 met een nieuwe oranje seca3 smartcard van CD in de onderste cardreader. Ik verander geen wezenlijke instellingen, alleen de file mg_cfg in var/keys pas ik aan zodat de kaart steeds de updates kan blijven ontvangen. Voor nu met de epg problemen pas ik ook nog even de privat_epg_info aan. Een panic wordt bij mij alleen veroorzaakt door te snel zappen, dit probleem is helaas nog steeds niet verholpen met de software updates.
Origineel bericht van: Stepdriver
Ik denk dat hij nog een oude kanalenlijst ( data ) gebruikt alleen dan kun je een panic krijgen
enigste optie hiervoor is alles opnieuw inscannen en deze dan aan te passen met pceditor
moet gewoon werken werkt hier namelijk ook gewoon ( incl fav lijst )
Ik lees via pceditor de kanalen in en lees deze via pceditor ook weer in de ontvanger. Maar nog steeds werk het niet.
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Het beste is een bestaande settingslijst in de laatste
database versie op te halen bij denktenk. Deze via pcedit naar
de ontvanger sturen. Maar ehh, had ik dat niet eerder gezegt in
het andere draadje? Wanneer je de voorgestelde aanpassing goed
hebt uitgevoerd zou je eigenlijk geen probleem meer moeten hebben, maar de epg werkt niet meet voor CDS.
Welke versie van pceditor wordt er gebruikt? Hier is de versie 1.2.51 in gebruik zonder problemen. Misschien heb je een andere versie die de problemen veroorzaakt.
Er staat versie 4.1.9 build 416.
Opnemen gaat ook niet zoals bedoelt. Er wordt gecodeerd opgenomen, terwijl decreamble opnemen uit staat. Moet er ergens nog iets in een file aangepast worden?
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Net getest of het lukt om 2 programma's tegelijk op te nemen via het programmeren. Dit lukt niet! Krijg een medling dat ik probeer 2 programma's op te nemen ;-) Is dit ook een instelling die ik moet aanpassen?
Oplossing gevonden, tuner 2 was opeens weg. Opnieuw de kanalen op tuner 2 gezet en nu kan ik wel 2 programma's tegelijk programmeren. Ben benieuwd hoe die nu gaat opnemen.
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Opnemen gaat goed, neemt alleen gecodeerd op. Ben benieuwd wat ik hiervoor moet doen zodat hij ongecodeerd opneemt.
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Er zijn nu 3 knoppen die niet meer doen wat ze doen moeten:
1) De "OK" indien je naar een zender kijkt, gaat dan in PANIC mode. In elke andere stand doet de OK knop het gewoon.
2) De "fav" knop resulteert ook in een PANIC.
3) Kom net tot de ontdekking dat de "RCL" knop ook niet meer doet wat die doen moet, hij gaat naar een willekeurige andere zender terug. Erg irritant overigens want deze knop gebruik ik toch wel vaak.
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
Wat doe jij toch verschrikkelijk fout??? De problemen die jij schetst komen bij mij echt niet voor, dus werk je wel met de juiste dingen???
