TheLastHero Geplaatst: 14 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 14 september 2009 PCeditor versie 1.2.52.1 WinSCP versie 4.1.9 (build 416) Manhattan MX starlight IPBOX 9000HD plus 64 cm Triax schotel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GeniusX Geplaatst: 14 september 2009 Delen Geplaatst: 14 september 2009 WinSCP heb je niet nodig, gewoon met PCeditor op sturen. Ik gebruik zelf FileZilla voor het hen en weer sturen van bijv keyfiles. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
TheLastHero Geplaatst: 14 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 14 september 2009 Citaat: WinSCP heb je niet nodig, gewoon met PCeditor op sturen. Ik gebruik zelf FileZilla voor het hen en weer sturen van bijv keyfiles. Dit helpt niet en de ontvanger gaat nog steeds in PANIC mode als ik op de "fav" knop druk. Zelfde gebeurt als ik op de OK knop druk. En de rcl doet het helemaal niet meer, hij zapt nu naar een willekeurige zender ipv naar de daarvoor bekeken zender. Manhattan MX starlight IPBOX 9000HD plus 64 cm Triax schotel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator wiz Geplaatst: 14 september 2009 Moderator Delen Geplaatst: 14 september 2009 dan heb je iets gedaan waardoor dit is opgetreden. Ik gok dat je die nlb versie erop gezet hebt, en daarna met pceditor je settings erheen hebt geblazen. ik gok nog even verder, de vorige versie die jij had had een andere database versie dan die 10513 gebruikt. Da's altijd tricky. Wat er namelijk gebeurt tijdens de boot nadat jij die oude settings erin hebt gezet is dat die database on the fly moet worden geconverteerd, en dan loop je kans dat dat niet goed gaat. Als ik jou was zou ik die nlb 10513 er nogeens inzetten, die /var/private_epg_info wijzigen, dan al je settings er met de hand in zetten. Heb je dat gedaan, maak dan met pceditor een backupje en noem die leeg of start ofzo. Gaat er dan verderop iets mis, kan je deze terug zetten, anders moet je weer opnieuw flashen om weer hier te komen. Scheelt je wat tijd mocht het verderop ergens mis gaan. Dan al je satellieten laten scannen, of bij www.kingofsat.net uitzoeken op welke transponder de door jou gewenste kanalen zitten en dan de transponders handmatig erin zetten. Hoe dan ook, om dit goed te krijgen zul je een tijdje bezig zijn. Of je het zo doet moet je zelf weten, ik geef slechts aan wat ik zou doen als ik in jouw situatie zat. Als je dat klaar hebt, maak dan een backup met pceditor, en wees daar zuinig op. Je kan hem maar zo eens nodig hebben. succes, Wiz VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
TheLastHero Geplaatst: 14 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 14 september 2009 Dit alles heb ik inmiddels al 2 keer gedaan en ik blijf met dezelfde problemen zitten. Ik laat het er nu bij, de workaround werk nu ook. Vrouwlief is er nu aangewend deze knoppen niet meer te gebruiken. Als er weer een nieuwe update is proberen we het wel weer opnieuw. p.s. op denktenk hoopte ik inderdaad misschien iemand tegen te komen met dezelfde problemen. Manhattan MX starlight IPBOX 9000HD plus 64 cm Triax schotel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ikbennico Geplaatst: 15 september 2009 Delen Geplaatst: 15 september 2009 Ik Vandaag (dinsdag) ff gekeken op mij IPbox of de EPG weer werkt, en het is in orde zonder panic aanvallen. Alleen de EPG van ned2 werkt nog niet,de rest laat het weer als vanouds zien.(hoelang dit nog duurt....) Ik wilde het bij deze melden. Nico Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
TheLastHero Geplaatst: 15 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 15 september 2009 Ik werk nu met de workaround, alleen baal ik er nog van dat hij gecodeerd opneemt, is dit normaal of behoort hij toch gedecodeerd op te nemen? Manhattan MX starlight IPBOX 9000HD plus 64 cm Triax schotel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator wiz Geplaatst: 16 september 2009 Moderator Delen Geplaatst: 16 september 2009 Origineel bericht van: TheLastHero Ik werk nu met de workaround, alleen baal ik er nog van dat hij gecodeerd opneemt, is dit normaal of behoort hij toch gedecodeerd op te nemen? Het antwoord op deze vraag weet je toch zelf ook wel? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
