NFS mount : mount version newer than kernel
Origineel bericht van: Erik Slagter
Origineel bericht van: bramj
Hoi Erik,
Als ik het mount commando gebruik via de command line wordt de optie soft en hard wel geslikt, het gaat mis met de optie soft / hard als deze in fstab staat.
Het gaat dus mis bij het verwerken van de fstab regel waarin soft of hard staat.
er wordt dan geen enkele optie gebruikt , dus ook niet de nolock, en die nolock is nodig om timeout te voorkomen
Dat is wel apart. Ik doe namelijk precies hetzelfde (zowel nolock als soft als opties), maar dan naar een linux server, vanaf zowel een dm7000 en een dm800. Dus of het ligt op de een of andere manier toch aan je NAS of je maakt een tiepfout ofzo? Kun je de regel in je fstab eens copy'en en pasten?
opties uit fstab regel
nolock,rw,rsize=8192,wsize=8192,tcp,soft
zogauw soft in de optie staat,
zie ik de volgende error veschijnen in de boot-log ( log via rs232 )
: Bad file descriptor
Bram
Bramj,
kun je niet eens de hele regel uit je fstab hier plaatsen...
want dat lijkt me veel duidelijker en sneller om op te kunnen schieten.
Code:
10.0.0.153:Public /hdd nfs rw,tcp,nolock,rsize=16384,wsize=16384 1 0
bovenstaande is die van mij
waar een bad file descriptor gegeven wordt
betekend dat je een case sensative letter spatie of slash etc fout hebt
in de naam van de share
of
in de naam van het mountpoint
ciao
Our Darkness
Anne Clark
Asjeblieft,
De mount werkt op beide manieren dat is niet het probleem.
het vreemde is dat ik anderhalve minuut moet wachten als soft/hard optie gebruikt in de fstab
Maar ik denk dat ik het al zie :-)
het lijkt erop dat eth0 nog niet up is.
Bram
deze fstab regel heeft last van timeouts
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share /hdd nfs soft,nolock,rsize=32768,wsize=32768,tcp 0 0
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
Configuring network interfaces... mount: nfsmount failed: Bad file descrnfs warning: mount version newer than kernel
iptor
portmap: server localhost not responding, timed out
RPC: failed to contact portmap (errno -5).
lockd_up: makesock failed, error=-5
RPC: sendmsg returned error 124
nfs: RPC call returned error 124
lockd_down: no lockd running.
mount: Mounting 192.168.001.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /hdd failed: Address family not supported by protocol
run-parts: /etc/network/if-up.d/02netmount exited with return code 1: Success
nfs warning: mount version older than kernel
done.
107178 ms: 40 Starting /etc/rcS.d/S40networking...
76 ms: =s
starting Busybox Periodic Command Scheduler: crond... done.
195 ms: 45 Starting /etc/rcS.d/S90busybox-cron...
80 ms: =s
Nothing to be done
eth0 Link UP.
mount geeft terug
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /media/net/macmini type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=32768,soft,tcp,nolock,addr=192.168.1.50)
Deze gaat zonder timeouts
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share /hdd nfs nolock,rsize=32768,wsize=32768,tcp 0 0
Configuring network interfaces... mount: nfsmount failednfs warning: mount version newer than kernel
: Bad file descrRPC: error 5 connecting to server
iptor
mount: Mounting 192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /hdd failed: Input/output error
eth0 Link UP.
done.
mount geeft
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /media/net/macmini type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=32768,hard,tcp,nolock,addr=192.168.1.50)
vanaf waar probeer je die mounts dan te maken?
Zou niet vanuit /etc/init.d/bootup mogen gebeuren, die heeft als het goed is netjes een
mount -at nonfs,nosmbfs,noncpfs,nocifs
omdat idd op dat moment eth0 nog niet 'up' is.
mount -a mag daar niet.
Origineel bericht van: pieterg
Hoi Pieterg
Ik maak de mount van uit /etc/fstab dat bedoel je toch.
groet Bram
Aangezien dit (denk ik) niet image gerelateerd is, correct me if I'm wrong:
Ik mount m'n nfs partities wel vanaf /etc/init.d/bootup. confused
Onderaan in de file staan er bij mij wat mount <dir> statements die dan uiteraard refereren naar de /etc/fstab, omdat ze via de fstab niet automagisch gemount worden...
Gert.
2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
DUS:
met deze geeft ie als echo
EN
je ziet versie3 wordt default gebruikt
je ziet hard wordt default gebruikt
dus ga geen opties in de mountregel zetten die toch niet gebruikt wordt
naar mijn bescheiden mening hoort het zo
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share /hdd nfs ,tcp,rsize=32768,wsize=32768, 0 0
en het kan zijn dat je op jouw netwerk misschien iets meer hebt met het oude UDP in plaats van tcp > dus:
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share /hdd nfs ,udp,rsize=32768,wsize=32768, 0 0
oudere berichten geven aan met opties te spelen, nieuwere ervaringen leren dat je beter zo weinig mogelijk opties in de mountregel zet (dreambox gerelateerd
overigens tcp t.o.v. udp zou wel eens die iets te late eth reactie kunnen geven / daar er ook nog eens een IP4 en IP6 verschil in kan zitten. (en tcp eerder aanroepen)
ciao
Our Darkness
Anne Clark
Hoi Tonskidutch,
Ik je voorstel geprobeert , het resultaat is, de mount werkt , alleen de timeouts blijven bestaan dus , ander halve minuut wachten :-(
Ik het ff een ping mee laten lopen en de Netwerk interface wordt net na het mount commando actief, dat zie je eigenlijk ook al in de log.
eth0 Link UP. na de mount.
Ik gebruik nu de mount-manager dat gaat ook :-)
maar daar kan ik weer de rsize en wsize niet aanpassen die zit keihard geprogt in mountmanager,
Bedankt voor het meedenken allemaal,
Groet bram
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share /hdd nfs tcp,rsize=32768,wsize=32768, 0 0
: Bad file descrNFS: mount program didn't pass remote address!
iptor
mount: Mounting 192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /hdd failed: Invalid argument
eth0 Link UP.
done.
110263 ms: 40 Starting /etc/rcS.d/S40networking...
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /media/net/Brain-server type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=32768,hard,tcp,lock,addr=192.168.1.50)
Configuring network interfaces... mount: RPC: Unable to send; errnnfs warning: mount version newer than kernel
o = Network is uNFS: mount program didn't pass remote address!
nreachable
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
eth0 Link UP.
done.
110650 ms: 40 Starting /etc/rcS.d/S40networking...
192.168.1.50:Volumes/DreamDown/Dreambox-share on /media/net/Brain-server type nfs (rw,v3,rsize=16384,wsize=16384,hard,udp,lock,addr=192.168.1.50)
beste Bramj,
die
De Macmini is NFS-server
ken ik niet... dus ik durf niet te zeggen of er daarmee meer ervaringen zijn.
soortgelijke threads kun je vinden over de nfs op OS-x
ook een duidelijke
bij een enkel probleem waar ik eens bij adviseerde merkte de vragensteller op dat als hij ook het subnetmask toevoegde in het mountregeltje en dat alle problemen opgelost waren
(kon die niet terugvinden)
maar het kan wel zijn dat time outs natuurlijk ontstaan door routeren en workgroup issues...?
ciao
Our Darkness
Anne Clark
