WiFi gebruikt 50 ohm coax, satelliet 75 ohm. Als je 75 ohm coax zou gebruiken dan verlies je een hoop signaal (uitgangsvermogen en ingangsgevoeligheid) door de misaanpassing. Niet doen dus!
Afhankelijk van de lengte kan je verschillende soorten gebruiken, echter aangezien de signalen relatief klein zijn bij WiFi heb je vrij goede, dikke en dure coax nodig...
Is het niet mogelijk om eventueel de accesspoint/router te verplaatsen en de netwerk kabel te verlengen...?
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Origineel bericht van: Ome Merde
hoe lang mag zo'n kabel trouwens zijn ? (geen topickaping, alleen effe wat extra info)
merDe
Het is altijd slimmer de apparatuur te verplaatsen en de CAT5/6 kabel te verlengen dan de antenne kabels.
Op 2.4GHz heb je namelijk voor langere kabellengtes kabel nodig met een zeer lage demping. Dan worden de kabels snel erg dik en onhandelbaar.
Dus je kan beter de vraag andersom stellen; Welke kabel te gebruiken bij een verlenging van XXX meter...
merDe
ik gebruik Aircom Plus Luchtcoax en heb er iets van 15 tot 18 meter aanhangen werkt verder goed hier
Rienk
