Gast pe1oxf Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 hallo ik heb een diseq rotor kan ik deze info invoeren in de rayhtec+johan45 kanalenlijst doe het nu handmatig in de ontvanger (philips 6073) maar is nogal een tydrovend klusje is hier een prog. voor ? gr eric --
Johan45 Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 Dat doe je met MES Wat voor rotor merk heb je.? Vult u rustig aan !!!
Gast pe1oxf Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 ja mes al bekeken maar de optie niet kunnen vinden rotor=Moteck SG-2100-A op een philips 2073 \rayhtec 11a\johan45 kanalenlijst en verder nopg zoekende naar info.. eric
Johan45 Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 Die functie word in Mes ook niet als dusdanig aangegeven. Als je mijn kanalenlijst opend ga je naar transponders, die netjes gegroepeerd staan. Nu dubbel klik je op een transponder, er opend zich dan een venster waar je de transponder kan aanpassen. Rechts boven, onder TID en NID zie je dan Kanalen staan. Hier vul je de satelliet positie in voor de betreffende satelliet volgens de volgorde die door jouw rotor wordt gehanteerd. Doe dit bij alle transponders en dan zou het in theorie moeten werken. En je zal ook ergens in het menu de rotor aan moeten zetten, diseqC 1.2 Ik heb zelf geen rotor, dus als je het niet draaiend krijgt wordt het moeilijk om je verder te helpen ... Vult u rustig aan !!!
Gast pe1oxf Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 ja klopt werkt kanalen zijn idd de posities van de rotor geinig weer een stukkie verder bedankt zover ga verder met sleuteltjes zoeken (hi) eric b --
Johan45 Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 Dat is snel. Bedankt voor de support, bij een volgende update zal ik rekening houden met de volgorde van de SG 2100 rotor. Digi TV op 1W zou overigens ook nog open moeten zijn. Als je kans zit je schotel daar naar toe te krijgen is het misschien ook met de 11a van RayhTec mogelijk. (succes niet gegarandeerd) Vult u rustig aan !!!
