Hebben buizen moeite met impendantiepieken?
Gast Drs. IJzerbout
Dan weet ik het ook niet.
Het zal wel aan de combinatie luidspreker - uitgangstrafo liggen dat op één of andere manier niet goed aanpast.
Heb je de 4 ohm aansluiting al eens geprobeerd? In plaats van 8 ohm?
Als je wilt experimenteren dan probeer eens een andere tegenkoppeling. Vervang de weerstand door een potentiometer en experimenteeer eens wat.
Of een ander stel uitgangstrafo´s. Die zijn niet goedkoop maar daar liggen de grote verschillen.
Lundahl: www.lundahl.se zijn heel goed maar hebben hun prijs.
  • Reacties 33
Geplaatste afbeeldingen
Bedoelde uiteraard 1000HZ :P
4 ohm aansluiting is niet aanwezig, wel op het schema maar daar zit gewoon geen draad voor aan de trafo frown
de luidspreker is anders toch niet moeilijk (staat wharfedale ook niet echt om bekend), alles tussen de 4 en 16 ohm (gemiddeld 6 ohm). Zal eens kijken of ik een aan andere set goede speakers kan komen.
Hier een meting gevonden van een andere buizenversterker(primaluna), en die vertonen ook min of meer mijn probleem ,maar dan in veel mindere mate(2Db). Het klopt dus wel dat een buis moeilijk met impedantie-verschil om kan gaan, zei het niet opvallend hoorbaar.
De golvende lijn is een dummy load met het gedrag van een speaker.
http://stereophile.com/tubepoweramps/1206luna/index4.html
Wat ik hier wel uit opmaak (zie: link) is dat de 4 Ohm uitgang beter is, maar die zit er niet aan bij mij
Het is dus inderdaad de trafo die niet goed aangepast is voor een gewone speaker.
Sterkere tegenkoppeling maakt het iets beter (10K ipv. 100K) vooral de bass(die nooit slecht was, beetje opgepomt wel), niet het midden frown
Maar toch bedankt voor je hulp! wink
  • 1 jaar later...
Heb deze versterker naar ruim een jaar weer is opengebroken om nog wat te rommelen.
Het volgende heb ik geprobeerd:
-De versterker belast met twee pure 8 Ohm weerstanden, en enkel over koptelefoon geluisterd. Dit gaf een (zeer) goed resultaat, prima geluid. Zogauw er luidsprekers (meerdere modellen geprobeerd), als belasting aangesloten worden, heb ik weer een enorme boost van de middentonen zowel over dezelfde koptelefoon als de speakers.
-De versterker in triode geschakeld, wat het probleem iets verminderde
Ga verder nog proberen de kathode weerstanden/condensatoren te splitsen, en de primaire zijde van de ugt's om te wisselen.
Het probleem was (en is) ter herinnering dat de versterker moeite heeft met de veranderlijke impedantie verloop van een normale luidspreker, met tonaal enorme afwijkingen (in het middengebied). Bass en hoge tonen zijn prima.
  • 3 weken later...
oorzaak gevonden!
Stond een fout op het schema, de tegenkoppeling moet 1K zijn, en niet 100K. OOk de stroom door de buizen moest iets groter (35Ma i.p.v 30)
Speelt nu prima smile
