maestro Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 Ik ben even helemaal de weg kwijt. Mijn schoonouders hebben geen beeld op RTL 5 als de sat-ontvanger aanstaat. Het (kabel)antenne signaal gaat rechtstreeks de tv in. De ontvanger werkt via SCART. Hoog & laag frequent dus. Toch werkt RTL 5 niet als de ontvanger aanstaat. Heeft een van jullie de oplossing ? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> groetjes, Maestro - - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - - ** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
Gast Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 Graag wat meer info, zoals type ontvanger, gepatcht of niet etc. <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
rlckring Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 Als het waar is dat de in-komende kabel van de kabelmaatschapij direct de tv ingaat, en niet via de modulator van de sat reciever en/of video loopt, moet je waarschijnlijk de instellingen van de tv veranderen. Ik zou dan denken dat het kanaalnummer van de externe ingang/en gewijzigt kunnen worden.
Gast Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 @Rlckring, Moet je geen last van hebben. De ontvanger werkt via het AV-kanaal. De kabel op de andere. Als je je ontvanger aanzet, schakelt je TV automatisch op het AV-kanaal. <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 Hoi, Als ik de klacht lees, denk ik dat er eerder wat mis is met de instelling van de TV. Ik heb zelf een Grundig TV en als ik achter een zendernummer een puntje zie (bijvoorbeeld 5.) dan schakelt de TV automatisch naar scart. Dit zou in het voorkomende geval de oorzaak kunen zijn. Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
DirkHezius Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 @ Maestro, misschien begrijp ik het niet goed maar als de satontvanger aanstaat kijk je toch naar de satontvanger en niet naar de kabel, met andere woorden als je de satontvanger uitzet kun je toch naar RTL5 kijken, en je kunt ook via de sat naar Rtl5 kijken ......geen probleem dus zou ik zo zeggen ...of ........... -------> Houdoe, de groeten uit het Zuiden <------------
Gerdy Geplaatst: 23 juni 2002 Geplaatst: 23 juni 2002 Probeer even een ander UHF kanaal in te stellen in de ontvanger: misschien stoort de een de andere tenware dit nu pas gebeurd en vroeger niet... (is maar een suggestie hoor, maar heb ik ook nog gehad... bepaalde kabelkanalen waren prima en andere barslecht en door een ander UHF kanaal in te stellen was dat probleem verholpen) Gerdy
Gast Geplaatst: 24 juni 2002 Geplaatst: 24 juni 2002 Lijkt me niet omdat rtl5 rond kanaal 68 uitzend en de tuner van de satellietontvanger rond kanaal 36 uitzend. Dat zou mekaar niet mogen storen. Ook zegt hij dat de kabel rechtstreeks de tv in gaat en dus niet via de satellietontvanger dus dan kan het helemaal niet dat het mekaar stoort.
Gerdy Geplaatst: 24 juni 2002 Geplaatst: 24 juni 2002 Klopt alanS! (was vergeten dat dit in de slaapkamer gebeurde en dààr kwamen kabel- en satsignaal samen op één kabel) Gerdy
maestro Geplaatst: 24 juni 2002 Auteur Geplaatst: 24 juni 2002 Dit probleem doet zich zowel bij een Strong 8000 als bij een Target ontvanger voor. Ik ben niet A-technisch, en voorzie het hele huis van elk beeldje wat te ontvangen is als het moet,maar dit probleem <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> , schiet mij maar lek. Zoals ik al meldde, Scart signaal en antenne signaal compleet gescheiden. @ DirkHezius.. Natuurlijk kan je omwegen alles bekijken, maar ik ben nou eenmaal iemand , die dit soort problemen opgelost wil hebben. groetjes, Maestro - - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - - ** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
Gast Geplaatst: 26 juni 2002 Geplaatst: 26 juni 2002 Okee, welke TV ontvanger heb je er op staan? Mogelijk komen we dan wat verder. Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
Gast Geplaatst: 26 juni 2002 Geplaatst: 26 juni 2002 Even voor alle duidelijkheid, Bedoel je nu het volgende?: Je hebt een kabelaansluiting en die kabel zit rechtstreeks op de tv (hij gaat dus niet via een video of satellietontvanger) met een doodgewone antennekabel. Je hebt een satellietontvanger en die zit rechtstreeks op de tv met een scartstekker. Nu wil je op de tv rtl5 ontvangen via de kabelaansluiting dus niet via de satelliet. Maar, als je de ontvanger aanzet dan lukt het niet meer rtl5 te ontvangen via de kabelaansluiting. Terwijl je de tv niet op het scartsignaal zet maar je gewoon rtl5 via de kabelaansluiting wilt bekijken. Is dit nu precies wat je bedoeld ???
maestro Geplaatst: 26 juni 2002 Auteur Geplaatst: 26 juni 2002 Hallo Alan, Je hebt het prceies bij het juiste eind. De antenne kabel rechtstreeks in de TV ( een Philips ) De Scart van de Sat ontvanger in de Scart ingang. Zodra de ontvanger aanstaat, geen RTL5 signaal via antenne kabel meer. <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> groetjes, Maestro - - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - - ** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
Gast Geplaatst: 26 juni 2002 Geplaatst: 26 juni 2002 Okee maestro, Maar nu nog wat voor type TV heb je? Staat er een puntje achter het zendernummer van RTL 5? Ik heb hierna gezocht voor verschilledne zenders die wegvielen als de sat aanstond lag echt aan de instelling van de TV Met Vriendelijke Groet, Wil Weten
rlckring Geplaatst: 26 juni 2002 Geplaatst: 26 juni 2002 Als het, zoals AlanS zegt dat als er een puntje achter het programmanummer staat, er een stuurspanninkje word gegeven naar de sat ontvanger over de scartkabel, zou er toch iets van de sat zichtbaar moeten worden? Want die staat aan! Dit soort spanninkjes zijn voor kabecrypt-decoders o.i.d. die dan het op het met het puntje geconfigureerde programma aangeboden krijgen (in dit geval RTL5) via pen 20 op de scart-stekker, om vervolgens iets met dat programma te doen en terug te zenden over pen 19 van de scart stekker, wat jij dan weer kan zien op je tv. Je tv is dan tevens geschakeld naar de ext1 of 2 stand! Aangezien een sat-ontvanger niets met een inkomend video signaal (pin20 op scart) kan, zou er naar mijn beredenering beeld moeten komen van een satelliet programma. Ik vermoed nogmaals dat je de externe ingang "cq, ext1, ext2" softwarematig in je tv van kanaalnummer kan veranderen. En dat hij nu staat afgesteld op een kanaal vlak naast rtl5. Kan staat vet omdat dit niet met alle tv's kan, maar lijkt mij de enigste oplossing!
