Hoe een mount uitvoeren op interne schijf DM800 ?
Origineel bericht van: riji
Ok dan toch maar nfs proberen
eerst zoeken hoe nfs-server activeren bij MiLo-image
dat zou Milo zo moeten kunnen beantwoorden (ik heb geen Milo Image, dus weet enkel dat indien het IPKG is geinstaleerd een configuratie en herstart meestal al voldoende is)
ciao
All Over The World
The Electric Light Orchestra
Hi Tonskidutch,
nfs server op DM-800 installatie en activering OK
maar toch lukt het mounten niet, ik denk dat ik het maar beter opgeef,
bedankt.
Niet zo snel opgeven :-)
1) Je kunt natuurlijk je DM7020 lokaal laten opnemen,
en dan op je DM800 de DM7020 schijf mounten.
Heb ik nog nooit geprobeerd, maar zou kunnen lukken.
2) Wat ging er mis met je USB stick?
Op de DM7020 meldt die stick zich op
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Probeer maar eens:
fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
(via een telnet interface)
Als je de optie 'p' gebruikt krijg je de partities te zien.
Dat zou je moeten helpen om een mount uit te voeren.
Bijvoorbeeld: mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 /mnt/usb
(wel even zorgen dat /mnt/usb bestaat :-))
Succes
Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
Origineel bericht van: fbouwman
Probeer maar eens:
Succes
Dank,
Op mijn USB-stick (FAT32) kan ik intussen opnemen.
Ik heb die fdisk opdracht uitgevoerd en in mijn geval is het voor USB-stick:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
Mijn probleem voor nfs is dat ik de mount opdracht nog steeds niet begrijp, ondanks de herhaalde uitleg van Tonski.
Ik weet dus niet hoe ik in het fstab bestand van de DM7020,
- de mountregel die in orde was voor mijn NAS:
192.168.1.100:/volume2/db80syno /media/hdd nfs rw,nolock
- moet vervangen door een mount opdracht voor mijn DM800 (interne schijf)
met vb. IP 192.168.1.103
Ik heb in de DM800 de nfs server geactiveerd, maar moet ik daar ook eerst een share maken en hoe doe ik dit dan?
Voor de NAS moest ik het volledig pad vermelden
cfr. 192.168.1.100:/volume2/db80syno maar wat stemt hiermee overeen?
/media/hdd het mountpoint --> wat is dit hier voor de dreambox?
Ik snap het dus niet
Mooi dat je USB werkt.
Nu nog de NFS link
Geen zorgen over de fstab regel. Dat komt vanzelf als
de mount commandos werken.
Ja, dat moet zeker.
Je kunt dit instellen in de "exports" file.
Meestal vind je die onder /etc/exports.
Voorbeeldje van mijn NAS (een Dlink DNS-323):
/mnt/HD_a2 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_b2 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/Media 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
Daarna kan ik mounten op de DM7020:
mount -t nfs -o nolock,soft,tcp 19.168.1.65:/mnt/HD_a2 /mnt/nas
In jouw geval zoiets als:
mount -t nfs 192.168.1.100:/volume2/db80syno /mnt/nas
Zelf even -o <met jouw opties> toevoegen.
UDP is sneller dan TCP,
je gewoon moet een beetje experimenteren :-)
Mountpoints, hier boven dus "/mnt/nas" kun je helemaal
zelf bepalen. Wel zorgen dat de betreffence directory bestaat
(mkdir /mnt/nas). Gebruikelijk is de mount points op /mnt
te zetten, maar je kunt mount op /home, /user, /bin, wat je maar wilt.
Good luck!
uuuuuuuhhhhhhhh hè,
Fbouwman, wat vraagt riji
we willen in plaats van de nas welke als externe mount aangesproken kon worden (client 7020) nu de dm800 benaderen (client 7020)
dan, ennuh ik ga effe ervan uit dat je de info uit de eerste afbeelding en dus de exports hebt ingesteld op de dm800 NFS server
A)
dan edit je enkel de laatste regel in etc/fstab als volgt
192.168.1.103:/share_op_dm800 /media/hdd nfs rw,nolock
OF voegt de regel toe (indien die oude werkende nas-mount nog moet blijven bestaan op je dm7020)
B)
192.168.1.103:/share_op_dm800 /media/nfs nfs rw,nolock
bij A) kies je voor enigma1 het opname mountpoint
bij B) kies je voor enigma1 een vrije symlink als mountpoint en de dm7020 blijft opnemen op de nas
C) opnemen op de dm800 en toch mounten op NAS kan ook
192.168.1.100:/share_op_NAS /media/nfs nfs rw,nolock
UDP of TCP is puur afhankelijk van de tussenliggende hardware dus een switch of multi-home router (4utp) kan een voorkeur hebben
dat moet men testen.
mnt is niet geschikt voor dm 7020
media wel
de hierboven genoemde share_op_dm800 is het Path dat meerdere berichten terug in de afbeelding stond (en gekozen kan worden op de dm800)
voetnoot
1
er kan tussen enigma1 en enigma2 een kwestie zijn in verband met de oudewenselijke movie locatie op harddisc (drive voor sattaz) daarom raad ik aan ook op enigma2 hdd toch een movie map te hebben aangemaakt die door en dm800 en dm7020 beiden kan worden gebruikt
2
tevens kan er een issue bestaan met de recordings.epl, daarom wordt het sinds enkele releases van dm7020 images mogelijk om het nieuwe metafile system van enigma2 te gebruiken en daarmee alle opnamen van een enigma2 dm800 ook zichtbaar te maken voor de enigma1 dm7020
ciao
All Over The World
Tonskidutch & Fbouwman: dank voor de aangehouden hulp.
Het vervolg:
1) = uitgevoerd in DM7020
keuze A) =" edit enkel de laatste regel in etc/fstab"
2) = uitgevoerd DM-800
Citaat Tonski: "ik ga effe ervan uit dat je de info uit de eerste afbeelding en dus de exports hebt ingesteld op de dm800 NFS server"
Ik gebruik MiLo en heb daar eerst de NFS-server als volgt opgezet:
Export ------> /media/hdd
Daarna bij netwerk - verbindingsbeheer - met verbindingseditor:
Actief ------> activeren
Lokale gedeelde map ------> share_op_dm800
Type verbinding ------> NFS share
Server IP ------> 192.168.1.107
Server share ------> /media/hdd
Gebruik als harde schijf vervanging ------> ja
Verbindingsopties ------> rw,nolock
Toch even melden dat ik op geen map van beide Dreamboxen een nieuwe map heb aangemaakt.
3) Na herhaalde herstart van beide toestellen lukt het opnemen niet.
Bij de DM7020 Pli-3
- in het sub-menu "Opnemen en afspelen":
Opnemen op ---> enkel /media/usb beschikbaar en Bladeren
- in Netwerkmounts: geen beschikbaar
Eigenlijk zie ik reeds bij het opstarten van de DM7020 dat het misgaat aan de lange tijd nodig voor het doorstarten.
In de DM800 staat de actieve verbinding met een rood kruis.
Ter info:
Als je op de 7020 gewoon handmatig via telnet een mount invoert (of in fstab), dan zul je 'em inderdaad niet in "Opnemen en afspelen" zien. Dat werkt alleen voor mounts die je via de webinterface of mount menu invoert.
Dit is dus alleen maar handig om effe snel te testen of de mount werkt en om foutmeldingen te zien. Daarna kun je 't netjes via de image doen. Da's ook wel aan te raden want dan zie je de mount in allerlei menu's weer terug.
