Bij het uitlezen van mijn philips Firmware met Wordpad heb ik door onoplettendheid, het vinkje bij de regel "dit programma altijd gebruiken om dit bestand te openen" vergeten uit te schakelen.
Het gevolg van deze stommiteit is dat al mijn files met een "bin" extensie nu een text bestand zijn geworden en ongevraagd door wordpad worden ge-opend bij aanklikken van de file.
Hoe kan ik dit probleem ongedaan maken, verwijderen van wordpad biedt geen oplossing.
groet
gamgra
Klik met de rechter muisknop op het betreffende bestand.
Selecteer Openen met en klik op Programma selecteren. Een menu met beschikbare programma’s wordt geopend.
Selecteer het gewenste programma in de lijst en zet een vinkje bij,dit programma altijd gebruiken om dit type bestand te openen.
Hoi Big John,
Het aanklikken op "OPEN MET" is juist het probleem, indien ik een "bin" file rechts aanklik krijg ik de text "OPEN".
Indien ik een "hex" file of andere extensie rechts aanklik zie ik inderdaad "OPEN MET".
Zoals ik reeds in mijn oorspronkelijke vraag aangaf worden AL mijn "BIN" files uitsluitend ge-opend met Wordpad.
Ik heb zelfs Wordpad verwijderd en daarna getracht om de "bin" files te openen, ik krijg hierbij een window met de text, "programma zoekt Wordpad om dit bestand te openen" of "kan wordpad niet vinden", er blijft schijnbaar toch iets achter in het register of het system.ini. ik kan echter niets vinden.
Hopelijk heb ik hiermee iets meer info verstrekt waarmee we verder kunnen.
In ieder geval, alvast bedankt voor je aandacht voor dit toch wel interessant probleem.
Mijn computer is een P3 met Win98 se.
groet
gamgra
@Gamgra,
Wat ook helpen kan is hetvolgende:
Open de verkenner-->
daarna in de balk bij Extra naar Mapopties gaan.
Daar het tabblad "bestandstypen" openen.
Daar krijg je een lijstje met allerlei "geregistreerde bestanstypen",
daar zoek je de Bin op-->die klik je aan.
in de rechter kolom op bewerken klikken--->
je krijgt dan een venster met " bestandstypen bewerken" .
in dat venster verander je de " toepassing die wordt gestart voor de aktie" .
Ik hoop dat je hier mee uit de voeten kunt.
gr,
En anders met regedit aan de gang. Maak eerst een backup van de registry!!!!!
Wijzigingen alleen op eigen risico!!!! <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
ga na je start icoontje
ga na uitvoeren
typ msconfig
ga naar win ini
map je extensions en delet het regeltje
bin bla bla wordpad
als die er staat
maar dat van bestand types zou ook moeten werken
gewoon bin files verwijderen en dan word er ook weer gevraagd hoe het file te openen bij de volgende keer
succes <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
@ Antonieq
Bedankt,
Dankzij jou Window's kennis bleek het een fluitje van een cent, had snel het schuldige "bin" bestand opgespoord, het enige wat me te doen stond was de boel verwijderen en bingo, alles weer normaal.
Ook alle anderen bedankt voor de inspanning.
groet
gamgra
Ik vind het hobbyen in het register altijd levensgevaarlijk.
Een eerste keer lukt het, meestal toeval, je gaat steeds verder
omdat je denkt dat je door hebt hoe het werkt.
Uiteindelijk ga je een keer te ver en kun je niets meer met je P.C.
Er zijn nog genoeg mogelijkheden in Windows zelf.
gr,
Maak altijd eerst een backup van je registry voordat je er in gaat sleutelen.
Zijn genoeg proggies te vinden die dat doen.
De registry is eigenlijk de finetuning van je windoos en is uitermate goed gedokumenteerd, NIET DUS.
Een foutje in je registry kan er zelfs toe leiden dat je een komplete installatie kan gaan doen. De registry is eigenlijk alleen iets voor de specialisten.
Avensis
Misschien inmiddels overbodig, maar vanuit explorer (verkenner)
met je rechtermuis knop EN SHIFT knop krijg je een aantal extra opties waaronder "open with". Zonder shiftknop dus niet.
Ps. Geldt niet voor XP
B.W.
There are 10 kinds of people in the world.
Those who understand binary numbers and those who don't.
Als je met wincommander werkt kan het ook. Klik op bestand en dan verbinden. Hier kan je aangeven met welk proggie die extensie geopend moet worden.
<img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Regards
'Life Is A Joke'
