dream7020 Geplaatst: 7 oktober 2009 Geplaatst: 7 oktober 2009 Inderdaad het is net of het steeds slechter word. Heb de inverto black ultra inmiddels besteld. Dan zal er wel weer wat te voorschijn komen. Vu Plus solo 4k Dreambox 8000 ssc Triax 88 multiblock 19-23-28-13 Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
pandit Geplaatst: 8 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2009 Origineel bericht van: dj33333 hallo pandit is nog gelukt met je schotels op 7 west groeten dj Afgelopen zondag hebben we de set op mijn platte dak gezet, dat was een flinke klus, vooral de balast stenen omhoog brengen en het opieuw instellen. Omdat de MTI defect is (Is onderweg naar de webwinkel in Duitsland) heb ik de hier geroemde Inverto in de Quad uitvoering gekocht. Hij doet het gevoelsmatig wat minder op mijn set dan de MTI. Over de hele linie is de otvangst wat minder, Rotana Cinema en CIMA die ik regelmatig pakte heb ik niet meer gezien. Helaas was het weer niet van dien om het dak op te gaan. Misschien komend weekend Pandit
AcademyStar Geplaatst: 10 oktober 2009 Geplaatst: 10 oktober 2009 hoi... ik ben vrijdag opzoek geweest naar nilesat met triax 110 ik wordt telkens op de verkeerde been gezet..omdat mijn signaalmeter wel op geel springt...wat betekent dat hij hem gevonden heeft...als ik scan, dan is het ander sateliet.. is er een ander manier om naar nilesat te scannen? zonder dit irritante bedrog...of kan ik het beter opgeven met dit schotel.. lokatie is EMMEN...
Gast dj33333 Geplaatst: 12 oktober 2009 Geplaatst: 12 oktober 2009 heeft iemand bleed op showtime pakket promo kanaal wil graag weten ben van plan via kenis egypte showtime abonneer . groeten dj
Gast sattaz Geplaatst: 12 oktober 2009 Geplaatst: 12 oktober 2009 Origineel bericht van: AcademyStar hoi... ik ben vrijdag opzoek geweest naar nilesat met triax 110 ik wordt telkens op de verkeerde been gezet..omdat mijn signaalmeter wel op geel springt...wat betekent dat hij hem gevonden heeft...als ik scan, dan is het ander sateliet.. is er een ander manier om naar nilesat te scannen? zonder dit irritante bedrog...of kan ik het beter opgeven met dit schotel.. lokatie is EMMEN... @AcademyStar, Ontvangst van de verticale transponders zou moeten lukken met jouw 100 cm. Triax schotel. Met vriendelijke groeten sattaz
Gast sattaz Geplaatst: 13 oktober 2009 Geplaatst: 13 oktober 2009 Origineel bericht van: dj33333 heeft iemand bleed op showtime pakket promo kanaal wil graag weten ben van plan via kenis egypte showtime abonneer . groeten dj @dj33333, Showtime Promo zit op 11411 H van Atlantic Bird 4 op 7,2 graden West. Deze transponder/zender kan ik niet ontvangen in Helmond met mijn 120 cm. schotel. Een aanzienlijk grotere schotel dan 120 cm. zal denk ik nodig zijn om deze in Nederland te kunnen ontvangen. Met vriendelijke groeten ) sattaz
Gast sattaz Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 @Academystar, Op jouw P.M. over Nilesat heb ik al op 16-10-2009 geantwoord. Ik zie dat je die nog niet geopend heb... Met vriendelijke groeten sattaz
Gast sattaz Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 Origineel bericht van: sattaz Showtime Promo zit op 11411 H van Atlantic Bird 4 op 7,2 graden West. Deze transponder/zender kan ik niet ontvangen in Helmond met mijn 120 cm. schotel. Een aanzienlijk grotere schotel dan 120 cm. zal denk ik nodig zijn om deze in Nederland te kunnen ontvangen. @dj33333, Kennelijk ontvangt er iemand nabij Brussel (België) transponder 11411 H met een schotel van 240 cm. Met vriendelijke groeten sattaz
Ventura Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 Ik las in een "bekende" tijdschrift een test van Technomate LNB. Het schijnt dat de "Super High Gain" de beste LNB. Die nu op de markt is. Heeft iemand toevallig ervaring mee icm Nilesat?
Gast sattaz Geplaatst: 19 oktober 2009 Geplaatst: 19 oktober 2009 Origineel bericht van: Ventura Ik las in een "bekende" tijdschrift een test van Technomate LNB. Het schijnt dat de "Super High Gain" de beste LNB. Die nu op de markt is. Heeft iemand toevallig ervaring mee icm Nilesat? @Ventura, Dat "bekende" tijdschrift heeft de Technomate lnb vergeleken met tot nu toe als beste door hen geteste lnb. Helaas alsook even opmerkelijk wordt nergens vermeld welk merk lnb dat wel mag zijn.... Bovendien wordt op één van de satellieten met een heel sterk signaal, Hotbird op 13 Oost, getest. Als er tesamen met andere bekende gerenommeerde lnb's zoals Inverto, MTI, Smart, Invacom, enzovoort, zou worden getest op een zwakke satelliet/transponder die zich op de grens van wel/niet ontvangst bevindt dan krijg je testresultaten waar je echt wat mee kunt. De "test" van het tijdschrift zegt niets. Er is ook nog niets eens vermeld met welk merk/maat schotel er getest is. Met vriendelijke groeten sattaz
AcademyStar Geplaatst: 19 oktober 2009 Geplaatst: 19 oktober 2009 ja dank u wel...ik heb het wel gelezen...ik ga volgende week het uitproberen...probleem is dat ik geen atlantic bird 2 op mijn menu heb staan..ik heb behoorlijk oud bakje
Gast sattaz Geplaatst: 19 oktober 2009 Geplaatst: 19 oktober 2009 Origineel bericht van: AcademyStar ja dank u wel...ik heb het wel gelezen...ik ga volgende week het uitproberen...probleem is dat ik geen atlantic bird 2 op mijn menu heb staan..ik heb behoorlijk oud bakje @Academystar, Als je een oud beestje hebt staat er misschien nog wel de naam Telecom 2D (is ook positie 8 West). Je kunt wellicht het beste zoeken naar 12545 H - 3038 SR - 3/4 FEC. Daar zit K3 Kulturkanal, een redelijk sterke transponder/zender. Heb je dat gevonden, dan zit je al heel dicht bij Nilesat 7 West. Vanachter de schotel gezien is het nog een heel klein tikje naar links. Met vriendelijke groeten sattaz
dream7020 Geplaatst: 25 oktober 2009 Geplaatst: 25 oktober 2009 Welke ontvanger heb je dan. Misschien handiger een zenderlijst in de ontvanger zetten waar nilesat bij in staat. Zit vlakbij emmen en beeld op diverse zenders met triax 110 (100 cm) Probeer zender zoals dubai one eens. Die is nog wel vrij makkelijk te ontvangen Vu Plus solo 4k Dreambox 8000 ssc Triax 88 multiblock 19-23-28-13 Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
AcademyStar Geplaatst: 30 oktober 2009 Geplaatst: 30 oktober 2009 ik heb je een bericht gestuurd, met de vraag erin. ik zou dankbaar zijn als je me kon helpen
Gast ChRiStoX Geplaatst: 23 januari 2010 Geplaatst: 23 januari 2010 Ik heb een opstelling schotel van 125cm perfect rond met een irdeto black ultra en een dreambox 500s (wss clone). Ik ontvang nilesat zeer stabiel behalve enkele transponders zoals 11900V(raar dat ik deze minder goed ontvang dan enkele Horizontale kanalen....) en het FOXMOVIES die horizontaal ligt kan ik helemaal niet ontvangen... dag of nacht. op sommige vertikale transponders heb ik 94% signaal en 85% kwaliteit kan iemand me helpen wat er kan mis zijn aan mijn opstelling ... Ik woon tussen gent en brussel (AALST) groeten
