[DM7000] schokkend beeld web-x-tv
Ik heb last van schokkend / stilstaand beeld bij het kijken van web-x-tv. De dreambox draait de laatste pli-versie en is aangesloten op een 100mb switch, op diezelfde switch is de computer aangesloten met gigabit netwerkkaart. Op de computer draait windows 7 & laatste versie vlc. Ik heb met een andere switch getest & ook op een andere compu die windows vista draait; zelfde probleem.
probeer VLC 0.8.6 versie maar eens
de latere versies van VLC geven problemen
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Je gebruikt zapstream (op poort 31344)? Dat is standaard zo, of heb je dat uitgezet?
Je kunt de http-buffertijd in vlc omhoog zetten naar bijv. 2 seconden.
ondanks de verlaagde vlc-versie stottert ie vandaag weer behoorlijk. Ik heb geprobeerd de stream direct via vlc te openen en buffer op 2000 gezet; dan blijft ie net zo goed hangen om de x-aantal seconden.
Ik weet even niet wat zap-stream is; maar ik heb niks uitgezet.
heb je de grafische kaart kaart instellingen al eens bekeken?
mbt de hardwareversnelling (troubleshoot)
heb je dat voorheen ook gehad (voor Pli en windows7)
heb je de dreambox lid gemaakt van de workgroup en op PC ofwel andersom
heb je de hosts ingevuld in etc/hosts opdat je niet per dns (via router naar buiten en weer naar binnen) gaat
heb je netbios als protokol erbij in de tcp-ip instellingen van je netwerkkaart
ciao
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
Moet je op de movieplayer bij instellingen de VLC 0,8,6 dan apart aanvinken?
Volgens mij werkt de VLC nog niet in de nieuwe PLI.
Krijg het met de DM500S nog niet spelend. Toont wel buffering maar dan houdt het op, misschien te weinig geheugen over?
Origineel bericht van: Bats
Movieplayer staat helemaal los van web-x-tv.
OK, wat kan Web-x-tv dan meer dan Dreamstream voor DM7000?
Meende dat je eerst VLC op pc moet draaien en Web-interface inschakelen en IP-BOX in de browser typen?
Origineel bericht van: Tonskidutch
ciao
Hi, ik kan bij de grafische kaart niks vreemds ontdekken. Lang geleden werkte het wel; maar kan me niet herinneren of het ooit met pli heeft gewerkt. Wat ik niet heb gedaan is dreamox lid maken van de zelfde workgroup en de hostsfile aanpassen; ik benader de dreambox via zijn ip adres en gebruik geen shares, dan is dat toch niet nodig?
Is er een manier om te testen of het aan de lan aansluiting van de dreambox kan liggen? Zou die het begeven kunnen hebben; het ding is inmiddels 6 of 7 jaar oud.
  • 4 weken later...
