satede Geplaatst: 1 oktober 2009 Delen Geplaatst: 1 oktober 2009 Wie weet of het mogelijk is om windows xp embedded te installeren vanaf usb. ik heb een thin client met 1 gb flash disk. Als ik gewoon windows xp wil installeren op de flash disk dan geeft deze een foutmelding dat de schijf te klein is min 1,5 gb. Windows xp installeren vanaf usb lukt mij wel maar xpe werkt volgens mij anders in ieder geval werkt het met USB multiboot 10 niet. The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 1 oktober 2009 Moderator Delen Geplaatst: 1 oktober 2009 Gaat, maar is niet echt simpel te doen. Ik zal eens zoeken of ik de URL nog ergens op de andere pc heb staan. Dus als je XPe probeert te installen zoals het met een normale xp gaat zal het niet werken. Er zijn behoorlijk veel handelingen voor nodig. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 1 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2009 oke, alvast bedankt. Maar weet je misschien een andere manier om windows op een thin client te installeren zonder een cd-rom ? The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 1 oktober 2009 Delen Geplaatst: 1 oktober 2009 een opstartbare usb stick maken met bijvoorbeeld dos 6.xx erop. Vervolgens in een mapje de xp bestanden doen, inclusief setup. Vervolgens usb stick in de thin client en klaar. Ik zelf heb gekozen om een cd rom aan de thin te hangen. Kast open ide kabel eruit enzovoort. Ging vrij snel. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rocketscientist Geplaatst: 2 oktober 2009 Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 Wat dacht je van een compact flash kaartje die je in een IDE to CF adaptertje stopt. Je kan tegenwoordig als 4GB kopen voor EUR 15. Ik heb er XP lite op gezet en dat draait lekker. Lid van 10 november 2003 t/m 30 oktober 2015 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 2 oktober 2009 Moderator Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 hmm.. de links zijn dood. Maar ik heb even gegoogled. microsoft site collewijn Ik zou ook even een cdrom als slave aansluiten. Dan is het installeren een stuk makkelijker. Na de installatie kan je de cdrom altijd weer er vanaf afhalen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 2 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 het probleem is dat er een 1 gb ide flash module in zit. Dus gewoon xp erop installeren gaat niet omdat deze minimaal 1,5 Gb aan schijf ruimte nodig heeft. Hu hoop ik dat windows xp embedded dit niet nodig heeft The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 2 oktober 2009 Moderator Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 dat kan idd. Het voordeel van XPe is dat je zelf bepaalt wat je installeert. Ook de drivers bepaal jezelf. Ik heb XPe zelfs op een 512mb cf kaartje gehad. En dat ook op een thintune . Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 2 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 Origineel bericht van: vincent1971 een opstartbare usb stick maken met bijvoorbeeld dos 6.xx erop. Vervolgens in een mapje de xp bestanden doen, inclusief setup. Vervolgens usb stick in de thin client en klaar. Ik zelf heb gekozen om een cd rom aan de thin te hangen. Kast open ide kabel eruit enzovoort. Ging vrij snel. Dit werkt niet hij wil de setup van windows niet opstarten onder dos. een ide cd-rom eraan hangen is niet echt handig omdat ik maar 1 ide aansluiting heb en hier heb ik de ide flash module al in zitten. The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vincent1971 Geplaatst: 2 oktober 2009 Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 heb hier een thin client met een ide waarbij ik het kabeltje uit de pc gebruikt heb waar 2 aansluitingen aanzitten. Het enige waarbij ik de pc nodig had was de 12 volt van de cd. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Boelo Geplaatst: 2 oktober 2009 Delen Geplaatst: 2 oktober 2009 PeToUSB , daar moet het mee kunnen Google eens op eeeusers. ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 3 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 3 oktober 2009 Origineel bericht van: vincent1971 heb hier een thin client met een ide waarbij ik het kabeltje uit de pc gebruikt heb waar 2 aansluitingen aanzitten. Het enige waarbij ik de pc nodig had was de 12 volt van de cd. Ja maar de ide aansluiting in mijn thin client is 44 pin's dus dat gaat weer niet met een gewone cd-rom deze is volgens mij 40 pin's The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
