Holtkamp Geplaatst: 6 oktober 2009 Delen Geplaatst: 6 oktober 2009 Sinds de frequentiewijziging van een aantal transponders in de regio oost (Ziggo 9003 Zwolle) van begin september heb ik problemen met mijn Nokia Dbox2. Door de wijziging vielen een aantal zenders zoals Discovery weg. De nieuwe frequenties opgezocht op http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml en deze in mijn /var/tuxbox/config/zapit/cables.xml gezet. Een servicescan leverde keurig alle zenders op, echter nog steeds geen beeld, ook niet na een aantal dagen. Ik draaide Sportster 1.10 RC005 in combinate met NewCS 1.60 en een vrij oude MGcamd (v1.12), dit heeft altijd prima gedraaid. Als er al eens geen beeld was, dan kwam dat doordat er een keyupdate gemist was oid, een aantal uur op NED1 verhielp dit meestal. Nu echter niet. Inmiddels Sportster 2.00 RC005 erop gezet in combinatie met NewCS 1.60 en MGcamd 1.30. NewCS en MGcamd communiceren prima met elkaar en alles lijkt normaal te werken. Keyupdates worden echter nog steeds niet verwerkt (AutoUpdate staat aan voor de user die inlogt op NewCS). In de NewCS console kan ik zien dat de ECM's ongeveer om de 25 seconden ontvangen worden. Via het 'users' commando, zie ik ook het aantal EMM's oplopen (of is dit het aantal EMM-requests dat een user doet?), de EMM's komen niet (zoals de ECM's) in de console voorbij... Op welk kanaal komen deze keyupdates voorbij, is dat het FTA kanaal NED1, of moet de decoder op een ander kanaal staan? Heeft iemand van jullie suggesties over waar ik mijn zoektocht kan voortzetten? Welke configuraties gebruiken jullie om keyupdates te verwerken? Natuurlijk kan ik mijn kaart weer even in een 'officiele' decoder zetten, maar ik vraag me toch af waarom het plotsklaps niet meer werkt. Alle suggesties zijn welkom Cheers! Ter aanvulling een copy-paste uit de NewCS console : Code: [ 00:16:01 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:16:26 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:16:51 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:17:16 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:17:41 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:18:06 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:18:31 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714][ 00:18:56 ] [ Newcamd ] ECM -> local (OK) [CAID 0604] [Prov 00000000] [sID 2714]users.-------------------------------------.---- --- -- - -| Newcamd Port: 15000 | CAID: 0604 | Reader: 0 (multicam)|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.| ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO ||----|-----------------|--------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------|--------|-----|-----|| 02 | local | 00d 00:04:37 | 11 | 4 | 16 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | On | Off || 03 | username1 | Offline | 0 | 0 | 0 | Offline | Offline | No | On | Off || 04 | username2 | Offline | 0 | 0 | 0 | Offline | Offline | No | On | Off |'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 6 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 6 oktober 2009 Update, na toch nog wat gestoeid te hebben en deze entry: http://www.maxdigital.nl/forum/viewtopic.php?f=75&t=3338&st=0&sk=t&sd=a heb ik nu toch beeld (de keyupdates kwamen blijkbaar al die tijd wel door, alleen het decoden ging nog mis). Ik vermoed dat mijn newcs.xml niet goed/compleet was en dan met name de <irdeto-camkey/> en <irdeto-camkey-data/> elementen. Voor de volledigheid, het werkt nu met: NewCS 1.66 MGcamd 1.30d Ik zal mijn aantekeningen uitwerken tot een 'upgrade DBox2 tutorial'. Cheers! Voor de volledigheid, mijn huidige newcs.xml: Code: <?xml version="1.0"?><newCSconfig> <readers name="Card Readers"> <device> <name>multicam</name> <type>dbox</type> <node>/dev/tts/1</node> <!-- 600 or 357 --> <mhz>357</mhz> <parity>odd</parity> <reset>normal</reset> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <irdetomode>0</irdetomode> <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> <PTShandshake>no</PTShandshake> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>yes</carddetect> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> <newcamd_port>15000</newcamd_port> <!-- hard is default --> <sid> <allow> <!-- valid value for id are: 4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. --> <id/> </allow> <deny> <!-- valid value for id are: 4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. --> <id/> </deny> </sid> </device> </readers> <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10001</port> <allow>ALL</allow> </radegastserver> <cache> <!-- valid value for emm are: 0-255 - Number of EMM's to cache. --> <emm>20</emm> <!-- valid value for ecm are: 0-255 - Number of ECM's to cache. -1 - Dynamic ECM Cache. --> <ecm>-1</ecm> </cache> <debug> <!--Set the loglevel (None/Normal/Verbose/Spam/Internal) --> <level>Internal</level> <!--Set the logtype (General/Init/ECM/EMM/Net/IO/All) --> <type>All</type> <!-- all, console,tcp --> <output>all</output> <logfile/> <console_options>normal,init</console_options> <file_options/> <udp_host/> <udp_port/> <udp_options/> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <httpd> <server> <!-- Port to accept connections on --> <port>8080</port> <enabled>yes</enabled> </server> <user> <!-- valid value for userfile are: Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). --> <name>newcs</name> <!-- valid value for password are: Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). --> <password>newcs</password> <!-- valid value for accesslevel are: admin, stats - Define what rights the user has in the web-console --> <accesslevel>admin</accesslevel> </user> </httpd> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <name>cardserv</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <userfile/> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>No</spider> </user> <user> <name>username1</name> <password>password1</password> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>No</spider> </user> <user> <name>username2</name> <password>password2</password> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>No</spider> </user> </newcamdserver></newCSconfig> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rigolo Geplaatst: 7 oktober 2009 Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 misschien ook handig om de eerste 4 cijfers van je Ziggo smartcard serie nummer er even bij te vermelden. Dit kan andere helpen als ze het zelfde probleem hebben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 7 oktober 2009 Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 volgens mij werkt de ziggo smartcard op 6 mhz.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rigolo Geplaatst: 7 oktober 2009 Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 volgens mij kan beide .. maar is 600Mhz wat robuster is mijn ervaring. Hein Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 7 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 Origineel bericht van: Rigolo misschien ook handig om de eerste 4 cijfers van je Ziggo smartcard serie nummer er even bij te vermelden. Dit kan andere helpen als ze het zelfde probleem hebben. Mijn kaartnummer begint met 4012 Origineel bericht van: DRG volgens mij werkt de ziggo smartcard op 6 mhz.. Ik heb hem inderdaad op 6MHz proberen te draaien toen ik bezig was met de multicam installatie, dat lukte echter niet en 357MHz werkte ook prima. Ik zal eens kijken of de huidige setting stabiel blijft. Beïnvloedt een hogere kloksnelheid overigens de snelheid van zappen? Als dit sneller gaat dan kan ik nog wel eens proberen om hem op 6MHz te krijgen Relevante links voor mensen die hier via de search komen:http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1615260/Re_NewCS_1_60_en_Irdeto2#Post1615260http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...ox2#Post1533407 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 7 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 Origineel bericht van: Holtkamp Beïnvloedt een hogere kloksnelheid overigens de snelheid van zappen? Als dit sneller gaat dan kan ik nog wel eens proberen om hem op 6MHz te krijgen Weer een antwoord op mezelf, zojuist even de multicam kaartlezer op 6MHz geprobeerd en ik kreeg NewCS nu wel gestart. Het zappen gaat zeker een stuk sneller! Zie de bijlage voor de juiste dipswitch settings op je Multicam 3.0, nog even in tekst:6MHz, switch 1 en 6 omhoog 3,57MHz, switch 2 en 5 omhoog 3,68MHz, switch 3 en 4 omhoog Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast pieterg Geplaatst: 7 oktober 2009 Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 Origineel bericht van: Rigolo volgens mij kan beide .. maar is 600Mhz wat robuster is mijn ervaring. ja, en tussen 6 en 600 zit immers ook maar een klein verschil, dat is in de praktijk te verwaarlozen... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rigolo Geplaatst: 8 oktober 2009 Delen Geplaatst: 8 oktober 2009 tsja .... :-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Holtkamp Geplaatst: 14 december 2009 Auteur Delen Geplaatst: 14 december 2009 Origineel bericht van: Holtkamp Ik zal mijn aantekeningen uitwerken tot een 'upgrade DBox2 tutorial'. Inmiddels een tutorial gemaakt voor de liefhebber Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
