Na enige tijd hoge bering, geen beeld meer
Beste satters,
Ik heb de laatste tijd een vreemd probleem, als ik mij 7020 aanzet gaat alles perfect gedurende een 2 tal uur (mogelijk warmte) daarna krijg ik geen beeld meer op bv Ned1, Film1 met een hoge bering (dus af en toe dan wel met stotering) maar meer niet dan wel, op een andere zender dan weer altijd 100% goed met geen bering. Als ik de Sat. uitzet en opnieuw opstart dan gaat het soms wel even maar het komt snel terug, ik denk aan een volrm van warmteontwikkeling. maar heb dit nooit eerder gehad. Wat zou dit kunnen zijn.
voor je het in de box gaat zoeken controleer eerst:
je schotelopstelling ,kabels,event. switch, en vooral
de f connectors meestal zit hier het probleem in dit soort gevallen
en niet in de box
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Ga ik doen, maar dan is het toch wel vreemd dat het enek (FTA) kanaal wel pakt met 0% bering en het ander kanaal niet, nu begrijp ik ook wel dat het ene kanaal een sterk signaal heeft dan het ander maar het is juist zo vreemd dat het pas gebeurd na een aantal uur, waaruit ik opmaak dat het wel eens met de warmteontwikkeling te maken zou kunnen hebben? ik ga het in ieder gaval nalopen.
typisch geval van ontbering verschijnselen
het is BER (= Bit Error Rate / Fouten in het signaal)
Lijkt me idd een geval van verkeerd gemonteerde connectoren of beschadigde coax kabel
Succes
ps. Hoeveel signaal uitslag krijg je op NL1??
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Dank jullie allemaal voor de reacties, het is inderdaad opgelost door de gehel coaxkabel en conectoren te vervangen (lag er 7 jaar en ik wilde geen risico nemen).
Nu alles erg oed en constant beeld met 0 % BER.
Nogmaals dank aan alle.
kijk dat bedoel ik nou er wordt meestal te vlug geroepen van warmte, tuner , elco s
maak eerst eens dat de basis ( schotel,kabels en derg. ) in orde is
en pas daarna aan de box gaan denken
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
