[DM7000] Dreambox 7000 geeft geen beeld meer
Hoi Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn dreambox, en ik denk dat deze echt overleden is. Het is een DM 7000, met de voeding op het moederbord
Het probleem:
Waneer ik mijn dreampbox aanzet, zie je in de display wel een poppetje bewegen, maar geen beeld op de tv, na enige tijd loopt het display ook vast.
Ik kan de dreambox wel flashsen, met dreamup. Maar geen beeld, ook niet op een andere tv.
Ik las op diverse forums dat het de voeding regelmatig kapot ging. Het enige wat ik kon controleren was op bolle condensatoren. Maar deze zagern er goed uit. Ik heb een voeding op het moederbord zitten.
maar ik denk ook dat hij te veel doet voor een kapotte voeding.
Ik weet even niet meer waar ik verder moet zoeken, en hoop dat iemand een oplossing weet, maar ik vrees dat mijn droomdoos is overleden.
Groetjes en bij voorbaatdank
Jeroen
geloof niet dat de voeding kapot is
flash eerst maar eens een eraese image met dreamup
en daarna de gewenste is volgens mij gewoon een kwestie van de software er goed in zetten
mocht er een hdd in zitten gooi deze ook even los
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
En check je buitenopstelling.
Denk aan corredatie ( vocht ) coax / f-konnektors.
Menig dreambox gaat daarom over zijn nek.
hmm,je bootloader kan ook corrupt zijn,had gisteren een 7000 van mijn onderbuurman hier ,alles deed het normaal en volgende dag reageert de afstandbedieng niet meer op de box,heb de display vervangen(was ook defect) afstandsbeding deede het toen wel,na een kleine mijn loopt de box weer vast.
heb eerst een header op de mainboard gesoldeerd,bootloader er in gezet met jtag(cas interface 3)en alles draait weer 100%
ik zou eerst een nieuwe bootloader er in zetten
"We ride together, we die together. Bad boys for life."
Bedankt al voor de reacties.
Ik heb de dreambox zonder aangesloten op de schotel op proberen te starten, en geen beeld bij opstarten, op tv, wel op de display van dreambox zelf, loopt even poppetje, en dan zit deze vast. Ik heb verschillende images geprobeerd, pli, als gemini, steeds geen beeld. Er zit geen harde schijf in.
Dan mijn volgende vraag hoe kan ik de boorloader in zetten. Solderen enzo is geen probleem. Is hier een beschrijving van?
Bij voorbaat dank
Groetjes,
Jeroen
Dat doe je dv JTAG-interface
maar je bootloader lijkt me niet stuk; je DB boot gewoon en loopt daarna past vast.
Daarom eerst het 1-e advies .......
"flash eerst maar eens een eraese image met dreamup
en daarna de gewenste is volgens mij gewoon een kwestie van de software er goed in zetten"
hier vind je die ... in de database
gr. Erik
Bedankt voor de reactie,
Ik heb zoals aangeven, eerst een erase image in de dreambox gezet, en vervolgens een ander image.In het scherm gaat het poppetje dan even lopen, en loopt dan vast. En nog steeds geen beeld op TV, ook niet het opstartbeeld.
Groetjes,
vindt ik raar dat de box het nu nog niet doet is toch volgens mij een gewoon software probleem
kan er eigelijk niets anders van makem
hoe zet je de image erin programma, kabel s ,etc ?
is je image toch niet beschadigd die je erin zet al een nieuwe geprobeerd ?
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Het is een heel raar probleem, volgens mij doet hij iets te veel om echt kapot te zijn.
Wat ik doe, is sluit de dreambox met een nulmodem kabel aan op de pc, ik conect met dreamup, en zet de dreambox aan. Hij zegt dat hij can connecteren naar de dreambox. Vervolgens pak ik de erase image en laad deze in de dreambox. Wanneer dit klaar is, en hij heeft gezegt dat hij de image geflased heeft, discconnect ik via dreamup. IK zet de dreambox uit, en vervolgens herhaal ik de hele procedue met een pli image.
Ik heb deze procedure al met een paar images geprobeerd, dat ze allemaal corrupt zijn zou vreemd zijn.
Groetjes
ik doe het altijd met 2 kabels als ik de dreambox met de pc flash gebruik dan een 0 modem en cross kabel
en geef dan ook het ip in van de box in dreamup
probeer eens een andere pc of andere dreamup versie
voor zover ik het vanaf hier kan bekijken is het gewoon een kwestie van de box goed te flashen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Doe het volgende.
1* flash erase met de erase image voor de Dream7000
2* Zet dan is een originele Dreambox7000 image van de
dreammultimedia site bv een rel108.img en kijk dan
is of hij wil booten.
3* En als dat werkt dan een pli image of gemini erin zetten
met flashwizzard
1 En 2 met DREAMUP doen en 3 met FLASHWIZZARD
