sat ontvanger aan vga monitor
ik heb een vraagje over hoe een sat ontvanger is aan te sluiten op een
vga monitor is daar mischien een kastje voor te koop in nederland
zo ja waar en bij wie.
ik had al wel zoeits gevonden en dat was TV-VIEW PRO pr.106 euro
maar is niet meer leverbaar bij die man en de maker ervan zit
in korea.
dus ik hoop dat iemand een oplosing weet.
rechtstreeks van ontvanger bv svhs naar vga bestaat volgens mij niet, je zult het via een omweg moeten doen, bv via een capture-kaart die in de computer zit.
Aan de andere kant, als je bv video-projectoren ziet met vga-aansluiting, kun je vaak er een module bij kopen om het vga signaal om te zetten naar composiet of YC, dus waarom zou het andersom eigenlijk niet kunnen ?
ik ben ook benieuwd naar de reacties.
Hallo clim
het heeft even geduurd voor er iemmand antwoord gaf
maar dat beetje geduld heb ik wel
ik heb in nederland een bedrijf gevonden die in die appratuur
doet ik heb een converter besteld die Video(CVBS)en of S-Video(Y/C)
omzet naar vga merk type PV100 Video Scaler
er zit ook nog een tv tuner en een line doubler in gebouwd
die line doubler is voor 50 hz naar 60 hz te tillen dan kan je ook
TFT of LCD schermen aansluiten die schijnen pas bij 60 hz te synchroniseren
en dat alles inclusief afstands bediening
kost zeer duur
er zijn 2 versies een van 178 euro (simple doos)
en een luxe uitvoering van 351 euro (heb ik besteld)
ben benieuw hoe dit werkt bezit zelf een 17 inch monitor en een 17 TFT sherm
en oja dit zijn de specs:
Voedingsspanning 12V, 1200mA max.
Video(CVBS):1 Vpp/75 Ohm(PAL, NTSC)
S-Video(Y/C):Y: 1 Vpp/75 Ohm(PAL, NTSC)
C: 0,3 Vpp/75 Ohm
Digital Processing: 4:2:2(YUV) CCIR 601
PAL/NTSC automatische omschakeling :
VGA Uitgang:RGB: 3x 0,7 Vpp/75 Ohm
60 Hz verticale afbuigfrequentie
31 KHz horizontale afbuigfrequentie
Synchronisatie:HS, VS (TTL level), neg.
Resolutie van de RGB uitgang
VGA: 640 x 480 Pixels
SVGA: 800 x 600 Pixesl
XGA: 1024x768 Pixels
Afmetingen 232x157x37mm
Gewicht:0,5 Kg
als je meer wilt weten hoor ik het wel
als alles goed gaat dan moet het maandag of dinsdag binnen zijn
<img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
hoi Doppie,
Het bestaat dus wel, zie ik.
Ik vraag me af wat de verschillen zijn tussen de normale en de luxe uitvoering, ik neem aan de ingebouwde tuner ?
Ik weet niet wat jouw toepassing is, maar ik was aan het denken om van oude monitoren weer nieuw leven in te blazen als een soort portable tv.
(ik heb hier nu de 5e computer staan sinds 1991, dus heb wat monitoren over).
Alleen voor deze toepassing moet dan nog iets verzonnen worden voor het geluid.
Dus: als ik ook zo'n kast zou kopen, wat jjj nou besteld hebt en lange vga-kabels met cinch-kabels naar diverse ruimten zou trekken, heb ik overal beeld en geluid. Als ik dan nog bedienings-transmitters aanleg, kan ik ook nog in de diversen ruimten de hummie op afstand bedienen. of je nou coax of VGA-draad trekt, maakt immers niet veel uit qua dikte van de draad en volgens mij, als je lijn-signaal flink aftapt doet het niet veel af aan de kwaliteit. (eerder geprobeerd met andere toepassingen).
Je kunt ook zeggen, koop maar een paar portable tv's, maar ik denk dat je op deze manier veel betere kwaliteit verkrijgt, omdat computer-monitoren bestaan uit meerdere beeld-lijnen en punten.
Dit was dus mijn theorie, maar ik ben dus benieuwd hoe jou bevindingen zijn.
P.S. zou het mogelijk zijn om mij een afbeelding te sturen van de aasluitkant van het app. om te kijken wat allemaal mogelijk is ?
alvast bedankt
groeten
Clim
@doppie
Vroeger (ja.. heel lang geleden) zat er bv. bij de Amiga die ik had, een monitor van Amiga, de 1024S.
Die kon je rechtstreeks composite video toedienen met twee audio (de 'S' in de type aanduiding) ingangen.
Op IBM compatible apparatuur heb ik het nog nooit gezien, maar ja...
Dus als ik jou was zou je misschien ook eens bij Apple, Mac e.d. moeten kijken.
Ook dit: bij sommige Matrox video kaarten zit een adapter om daar composite VGA van te halen, dus zo rechtstreeks op de TV. Nu is dit wel niet wat je wilt, eigenlijk precies het omgekeerde, maar toch... het geeft de burger moed?
Maar wil je zonder de tussenkomst van een PC werken? Anders zijn er wel kaarten die composite vdo omzetten naar iets wat je monitor verstaat...
Hallo clim
Kijk maar in je pm daar staat url van die site dan
kun je alvast eens kijken of het wat is en ze hebben nog meer leuke speeltjes
maar zodra ik het binnen heb maandag of dinsdag kan ik je er meer over vertellen enven wachten dus
en Peterke
ik wil dus zonder tussenkomst van de pc werken ik heb nu op mijn hobby kamer
een amiga 1084s aan mijn hummie hangen werkt perfect maar ik heb pas een andre pc en nu dus een 17 inch monitor over en die wil ik aan mijn hummie kan
knopen en in de huis kamer kijk op mijn hummie via die teratec zendertjes en
onvangertjes werkt ook 100% zolang de magnetron maar uit blijft want die
dingen werken op zo,n 2000 to 3000 Ghz net een magenetron
en dat stoort als de neten
<img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hoi clim
Ik heb dat kastje binnen en het werkt perfect
geeft een mooi strak beeld op de tv tunner en op de cvbs aansluiting
van mijn humax 5400 en er zit een simpel maar handig menu in gebouwd
maar als je ziet wat je voor dat geld krijgt een perfect beeld
maar het kastje had wel wat groter gemogen woord vrij warm (te warm)
ik moet aleen nog het super vhs uitproberen kijken wat dat voor beeld
geeft.
Kijk eens bij PM berichten a.u.b
<img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Hoi Doppie
pm ontvangen, laat maar komen die foto's <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
svhs, zou nog beter beeld op moeten leveren, alleen jammer dat ze niet hele lange 4-pens kabel leveren (max. 15 meter, als ik mij niet vergis)
groeten Clim
Hoi clim,
Plaatje is onderweg mischien heb je het al
vertel maar eens wat je er van vind
<img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Hier zo'n ding voor een 52 Euro, echt een aanrader
hoi doppie,
zeer mooi apparaat, voor mijn toepassing is echter de tip van Kimble al voldoende, dat kastje van jouw maakt de ingebouwde tuner het x-tra duur.
Als ik dan toch tuner beeld door wil sturen, hang ik dat kastje gewoon achter een (defecte) video, waar de tuner het nog wel van doet.
Wat betreft S-vhs, dat moet je zeker doen, geeft veel beter beeld.
De handigste manier is om een scart-blokje te kopen, waar cinch en svhs aansluitingen opzitten. Het blokje kun je als in-en uitgang gebruiken (zit schakelaartje op). Deze kost maar +- 9 euro, 4pens Svhs kabeltje aansluiten, klaar.
groeten,
Clim
