LCD TV blijft in standby / ontbrekende kabels oorzaak?
Hoi,
Ik heb hier een Sharp LC-30HV4e LCD TV die niet uit standby wil komen.
Het geheel bestaat uit het scherm en een losse unit (AVC) waarin de ontvangstelectronica zit.
De AVC en het scherm worden met twee connectoren met elkaar verbonden
De ene is een DVI achtige (net iets anders) connector en de andere lijkt op een SCSI connector, maar dan veel kleiner met 20 pootjes.
Nu is het probleem dat ik de betreffende kabel(s) niet bij het toestel heb.
Ik zit met de vraag wat nu de oorzaak van het niet doorstarten van het scherm is, het ontbreken van de kabels of een andere fout?
Weet iemand een adres waar de kabels te koop zijn, of wil zij mij even laten lenen?
Dan kan ik het toestel verder testen voordat ik reparatie-pogingen ga ondernemen.
Volgens de servicemanual is het typenummer van de kabel
QCNW-6117CEZZ
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groetjes,
Max
2x Relook DGS400 + Dreambox800HD = Te weinig tijd.
Beste Max ...
Scherm kun je los van de kabels testen, mits de LED nog brandt
Rode knop in de UIT positie
INPUT en VOLUME MIN op het scherm ingedrukt houden
en met rode toets aanzetten.
Als het scherm werkt..ligt de fout meestal aan de teletekst chip in het losse apparaat,,deze opnieuw vastsolderen.
Snurker
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
en ?? al wat getest ??
wij geven graag advies, maar willen ook graag het vervolg van het verhaal vernemen.
groeten van Snurker sleep
Hoi Snurker,
Bedankt voor de tip!!
Vandaag even de toetscombinatie geprobeerd.
En Ja.. het scherm komt uit standby laugh
Backlight blijft echter uit en ook geen beeld (met zakamp op scherm geschenen).
Of dit nomaal is weet ik niet, weet jij dit?
Wat ik links en rechts wel gelezen heb, is dat het scherm echt verbinding met die controlunit nodig heeft.
De belangrijkste zoektocht word een set connectoren, aangezien een orginele kabel 119 dollar moet kosten.
Hopenlijk kan ik passende connectoren vinden en zelf een kabel bedraden confused
Groetjes,
Max
nee nee je hebt voor het controleren van het scherm echt geen kabels nodig.
als het scherm werkt, dan wordt het mooi blauw via die toetscombinatie.
door een voedingsfout van de lampen..gaat ook de errorcode naar 5, dus na reparatie niet vergeten deze code terug te stellen naar nul, anders gaat ie weer na 10 seconden uit.
Op de voedingsplaat IN HET SCHERM zitten allemaal iets grotere SMD weerstanden, die gaan loszitten.R1 R13 R14 R20 R29 R30 R36 R58 en R96
als de torren zijn opgeblazen.. kun je een ruilvoeding bij Sharp bestellen.
Snurker
Hoi,
Ik zal het scherm morgen even openen, en de bewuste weerstanden nazien en meten.
Bedankt voor je hulp!
Hoe kan ik overgens de errorcode weer resetten (er van uitgaand dat de voeding er inderdaad uit ligt.
Groetjes,
Max
als er eenmaal beeld is
heb je een klein menu boven in beeld
dan kun je met de toetsen op het display-unit
naar die Lamp error en met de volume toetsen op nul zetten
pas de problem
Snurker
Origineel bericht van: Max8
Hoi,
QCNW-6117CEZZ
Max
Hé het valt mij nu pas op, dat jij het servicmanual hebt
dan zie je ook de verschillende service modes met en zonder kabel
groeten van Snurker
Hoi Snurker,
Ja, de service manual had ik ergens opgeduikeld, maar ik ben niet zo`n held in het lezen van die dingen crazy
Vandaar m`n vraag hier.
Maar jouw tip over de weerstanden was de gouden!!!
Vandaag rustig de weerstandjes nagemeten, en jawel... R14 aan een zijde los!!
Dus het soldeerboutje aan en alles met wat flux opnieuw laten vloeien
(Trouwens wel een fijn toestel om aan te werken, alles goed bereikbaar, en fijne meetvlakjes op alle belangrijke punten.
Dit was wel zo`n fout waar je uren/dagen op kunt zoeken als je onbekend met deze zaken bent, want visueel was er echt niets te zien
En je moet ook echt meten op de meetvlakjes, en niet op het component, anders kom je er ook niet achter....
Nogmaals bedankt voor de goede tips smile
Nu nog connectoren of een kabel zoeken en dan kan ik weer wat mensen blij maken.
Groetjes,
Max
