Catalán Geplaatst: 17 oktober 2009 Geplaatst: 17 oktober 2009 Nee geen blauw licht,dat zei ik toch al. Ik vroeg hoe je kon zien welke versie ik heb van DM8000... DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD Tv Vlaanderen + Canal DigitaalSamsung Plasma PS-50Q92Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
Hoeba Geplaatst: 17 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2009 Origineel bericht van: dream7020 Is dat echt nodig dan Een fan erbij in zetten? Zou het niet weten, maar die kacheltjes die je er bij kan zetten,HDD en DVD, maken het vast warmer als het moederbord zelf produceerd. Las een pdf over het inbouwen van een HDD en daar werd geadviseerd een koeling in te bouwen, en ach waarom ook niet? Wilde alleen weten of er eentje is die stil is en mogelijk een kleurtje geeft ...... Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Hoeba Geplaatst: 17 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2009 Origineel bericht van: S40 Nee geen blauw licht,dat zei ik toch al. Ik vroeg hoe je kon zien welke versie ik heb van DM8000... Omdat je geen blauw licht hebt en ik wel, dacht ik dat je het daar aan kan zien. Zal verder wel ergens naar boven te halen zijn, denk ik, maar weet dat nog niet. Denk dat er wel iemand zal reageren waar dat zit ....? Kunnen we daarna weer ontopic gaan? Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Catalán Geplaatst: 17 oktober 2009 Geplaatst: 17 oktober 2009 Jij beweert dat de eerste versie wel een blauw lichtje heeft en dan als ik vraag hoe je dit weet en hoe je dat kan zien,weet je het niet? Toch maar raar... Ontopic: Fan is wel degelijk nodig om deze te installeren. En liefst een fan die weinig geluid maakt ( weinig toeren). grtz DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD Tv Vlaanderen + Canal DigitaalSamsung Plasma PS-50Q92Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
Roodkapke Geplaatst: 17 oktober 2009 Geplaatst: 17 oktober 2009 Dat blauwe lichtje zegt helemaal niets. Dat is met een image of skin te beïnvloeden. Neem een duurder exemplaar fan, sluit hem aan op 5 of 7 volt. Dan is ie bijna altijd stil. Persoonlijk zie ik trouwens hier absoluut geen noodzaak een fan in te bouwen. Hier zitten er 3 tuners in, een dvd brander en een harde schijf. Ook al staat ie een HD uitzending op te nemen en een andere HD uitzending laat ie zien op de TV, hij wordt niet warmer dan handwarm. Die van mij staat wel netjes vrij opgesteld, niet op een stapeltje andere apparatuur of weggepropt in een te kleine kast. PLinux member
Neptunus Geplaatst: 17 oktober 2009 Geplaatst: 17 oktober 2009 Origineel bericht van: Roodkapke Dat blauwe lichtje zegt helemaal niets. Dat is met een image of skin te beïnvloeden. Neem een duurder exemplaar fan, sluit hem aan op 5 of 7 volt. Dan is ie bijna altijd stil. Persoonlijk zie ik trouwens hier absoluut geen noodzaak een fan in te bouwen. Hier zitten er 3 tuners in, een dvd brander en een harde schijf. Ook al staat ie een HD uitzending op te nemen en een andere HD uitzending laat ie zien op de TV, hij wordt niet warmer dan handwarm. Die van mij staat wel netjes vrij opgesteld, niet op een stapeltje andere apparatuur of weggepropt in een te kleine kast. Installeer eens de fancontrol plugin en kijk eens hoe warm het op de verschillende meetpunten wordt. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Hoeba Geplaatst: 17 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2009 Origineel bericht van: Roodkapke Dat blauwe lichtje zegt helemaal niets. Dat is met een image of skin te beïnvloeden. Het blauwe lichtje rond de aan uit knop gaat aan als je hem reset en als hij gaat streamen knippert het een beetje, voor zover ik het heb bij gehouden, dus niet altijd. Ik gebruik de laatste Pli. Origineel bericht van: Roodkapke Neem een duurder exemplaar fan, sluit hem aan op 5 of 7 volt. Dan is ie bijna altijd stil. Hoe doe je dat, op 5 of 7 volt? Origineel bericht van: Roodkapke Persoonlijk zie ik trouwens hier absoluut geen noodzaak een fan in te bouwen. Hier zitten er 3 tuners in, een dvd brander en een harde schijf. Ook al staat ie een HD uitzending op te nemen en een andere HD uitzending laat ie zien op de TV, hij wordt niet warmer dan handwarm. Die van mij staat wel netjes vrij opgesteld, niet op een stapeltje andere apparatuur of weggepropt in een te kleine kast. Daar hebben we wat aan, de mijne staat ook vrij, is dus niet echt nodig? Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Nowtv Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 Over de noodzaak van wel of geen fan plaatsen is dat een vrije keuze. Als ik echter HD kijk, en een opname heb lopen wordt de boel toch aardig warm. De hdd is dan ook aardig warm geworden tijdens deze sessie. En ik mag toch aannemen dat een koelere omgeving van maximaal 42 graden beter is voor de elektronica en de hdd. Maar wat die reactie van een betere fan nu is dat snap ik even niet. Deze fan is niet te duur, de opgenomen stroom is laag, omdat het een 80mm is draait hij minder snel, en toch een grote koeling. Waarom men dan een betere fan moet nemen snap ik even niet, en lijkt mij dus ook een beetje overdreven. Conclusie: Een fan geeft een koelere box. Hierdoor kan de levensduur van de elektronica, en de hdd verhoogd worden. Je hoort hem niet als je een 80mm gebruikt, dus geen lawaai. Via de plugin wordt alles netjes geregeld. Dus voor mij genoeg reden om er een fan in te doen.
peter2007 Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 ik heb een dm8000 ik heb er een fan in zitten die pecies past in de uitsparing achter de hd 1 tb hij is te koop voor 5€ 6x6cm en werkt zeer goed met de fan monitor hij is van kunig type CMP-FAN12. 12V 0,16A met kabeltje 3 pin past op print daar zitten 4 pin maar past er ook op geen probleem en dat werkt goed wel opletten dat de fan met de text naar boven zit dat je hem kunt zien van boven heel goedkoop en werkt heel goed . met fanmonitor loopt hij altijd percies goed . succes er mee Peter.
Hoeba Geplaatst: 18 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2009 Origineel bericht van: Nowtv Deze fan is niet te duur, de opgenomen stroom is laag, omdat het een 80mm is draait hij minder snel, en toch een grote koeling. Waarom men dan een betere fan moet nemen snap ik even niet, en lijkt mij dus ook een beetje overdreven. Dus voor mij genoeg reden om er een fan in te doen. Waar praten we over in euries? Dus een 80 mm is stiller als de 60mm die in het frame past? Maakt de draai snelheid dan niks uit? Was ook van plan een fan te plaatsen, vandaar het draadje .... Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Hoeba Geplaatst: 18 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2009 Origineel bericht van: peter2007 ik heb een dm8000 ik heb er een fan in zitten die pecies past in de uitsparing achter de hd 1 tb hij is te koop voor 5€ 6x6cm en werkt zeer goed met de fan monitor hij is van kunig type CMP-FAN12. 12V 0,16A met kabeltje 3 pin past op print daar zitten 4 pin maar past er ook op geen probleem en dat werkt goed wel opletten dat de fan met de text naar boven zit dat je hem kunt zien van boven heel goedkoop en werkt heel goed . met fanmonitor loopt hij altijd percies goed . succes er mee Peter. Bedankt, nuttige info van een ervarings deskundige! Hoe is het geluid met de kast dicht? Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Nowtv Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 Het geluid is echt minimaal. Als de box aanstaat, en de tv uit hoor je hem niet. Als je met je hoofd boven de box komt kun je hem zacht horen. En ja een grotere fan heeft meer luchtverplaatsing dan een kleinere fan. Ook is het toerental bij een grotere fan lager dan bij een kleinere met dezelfde luchtverplaatsing. Ik ben hier echt mee aan het testen geweest, en heb 9 soorten fans getest, en de beste plaats. Maar ieder is vrij te doen wat voor hem de beste keuze is. Ik gooi het liever over een andere boeg, meten is weten!. Ps de fan kost echt weinig. Ik heb hem via Nedis. Maar via een electronicshop webshop 3,03 euro per stuk Kijk hier maar eens: Link
peter2007 Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 je hoort hem niet of je moet met je oor op de dm8000 gaan liggen . m.v.g peter
