patanegra Geplaatst: 18 oktober 2009 Geplaatst: 18 oktober 2009 Ik heb een heel vreemd geval. Ik heb beeld op nederladse kanalen zelfs geen fta maar wel op spaanse kanalen, duitse fta ook niet weet iemand wat dat kan zijn lnb,of kan er iets bij aan de dreambox kapot zijn is wel raar dat alleen spaanse kanalen werken.
Gast 1664 Geplaatst: 19 oktober 2009 Geplaatst: 19 oktober 2009 Waarschijnlijk ontvang je alleen nog vertikaal gepolariseerde zenders. Controleer dit even bij kingofsat of lyngsat.
rommelaar Geplaatst: 20 oktober 2009 Geplaatst: 20 oktober 2009 Kijk eerst eens of je wel op astra uitgericht bent.Denk dat je op een andere sat staat uitgericht. Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Jean-Claude Geplaatst: 20 oktober 2009 Geplaatst: 20 oktober 2009 dan zou ie op 30W moeten staan - dat zou hij wel al gezien hebben denk ik..... DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
patanegra Geplaatst: 21 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2009 Sorry dat ik niet meer reageerde was even paar dagen weg. hij staat goed op astra heb, geen rotor heb ik er tussen uitgehaald.die van die gepolariseerde zou best wel eens kunnen(spaanse kanalen zijn allemaal verticaal en nederlandse kanalen niet) maar hoe kan ik dat veranderen, kan dat aan de lnb liggen? of aan de dreambox.
paardengek Geplaatst: 22 oktober 2009 Geplaatst: 22 oktober 2009 Origineel bericht van: patanegra kan dat aan de lnb liggen? of aan de dreambox Allebei kunnen dit veroorzaken. Ik zou beginnen met de LNB. Vernieuw de LNB eens. Probleem dan over ? OOrzaak LNB Probleem exact hetzelfde, dan is de tuner van de dreambox de oorzaak. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
metropar Geplaatst: 22 oktober 2009 Geplaatst: 22 oktober 2009 als het inderdaad een h/v probleem is zou ik eerst meten of de hor. vert. spannigen (14-18 volt) wel aanwezig zijn voordat je aan de tuner denkt zou zonden zijn om een tuner voor niets te vervangen gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
patanegra Geplaatst: 22 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2009 Ik heb ander lnb gebrobeerd ook geen beeld en de spanningen zijn wel ingesteld in de sateliet config,het zat zo had eerst en rotor die deed het perfect,maar op de 1 op de ander dag deed hij het niet meer(geen beeld en draaide niet meeer) toen heb ik hem direct op de lnb gezet en toen deden de nederlandse kanalen het gelijk ,maar nu opeens ook niet meer.
JBnl Geplaatst: 22 oktober 2009 Geplaatst: 22 oktober 2009 Kijk hier maar eens: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...is_#Post1739141 Vervang de elko maar. groeten,JBnl
patanegra Geplaatst: 22 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2009 lijkt wel op mijn probeleem mischien, moet ik de dreambox maar laten nakijken voordat ik een nieuwe koop
Gast 1664 Geplaatst: 23 oktober 2009 Geplaatst: 23 oktober 2009 Aan de hand van de zenders die je wel ontvangt kun je eenvoudig nakijken of je een horizontaal/verticaal of een hoog/laag probleem hebt. In de lage band: NTV- horizontaal CNN- verticaal --- Ontvang je beide: geen H/V probleem In de hoge band: BVN - horizontaal Pro Sieben Sat 1 - verticaal ---Ontvang je beide niet: verm. die condensator defect. ---Ontvang je NTV en BVN niet, maar wel CNN en Pro sieben, dan is er geen verticale ontvangst.
metropar Geplaatst: 23 oktober 2009 Geplaatst: 23 oktober 2009 Ik heb ander lnb gebrobeerd ook geen beeld en de spanningen zijn wel ingesteld in de sateliet zegt helemaal niets dat de spannigen ingesteld zijn Meten das de enige goede manier om te zien of de hor/vert schakelspanning aanwezig is als het een h/v probleem is.En wil je het echt goed doen hang er dan ook nog een counter aan voor de 22khz te meten gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
kistedu Geplaatst: 23 oktober 2009 Geplaatst: 23 oktober 2009 Gewoon LNB vervangen en is probleem opgelost. Heb 1000 X dat soort probleemen meegemaakt.
metropar Geplaatst: 23 oktober 2009 Geplaatst: 23 oktober 2009 als je even had gelezen had je gezien dat er al een ander lnb is geprobeerd! gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
kistedu Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 Origineel bericht van: metropar als je even had gelezen had je gezien dat er al een ander lnb is geprobeerd! gr metropar Nieuwe LNB kan ook stuk zijn. Bijzonder van Smart Titanium, heb keertje 3 nieuwe LNB's moeten proberen totdat in orde was. Bij Smart zal niet de eerste keer zijn dat rotte LNB's vanuit fabriek in winkel liggen voor verkoop.
