Hoi,
Wat is het verschil tussen een CVS image en een ander image?
Klopt het ook dat sommige plugins wel in CVS images werken en in andere weer niet, of net andersom?
mvg
Anton
VU+ Solo2 OpenPli powered
Triax 78 Triple LNB
Qnap TS-119 NAS
De CVS image is de image van het Tuxbox project. De officiele image van DMM is een oudere versie hiervan. Die lopen achter.
De andere images zijn afgeleid van recente CVS images. De basis is hetzelfde, maar elke image voegt andere dingen toe.
Over plugins valt weinig te zeggen. Als iemand alleen de plugin vrijgeeft en niet de source code, dan is 't een gok of 't werkt op een CVS, DMM of andere image. Meestal gaat 't goed, maar dat hoeft niet.
Maar wat is nou wezelijk het verschil?
Ik dacht iets met aanwezig zijn van bepaalde drivers?
Waarom is bijv. bij gebruik van Barry Allen een CVS-image in flash verplicht?
Welke zijn wel en welke geen CVS-images? (in ieder geval OoZooN wel)
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
onzin.
Er wordt al een poos geen gebruik meer gemaakt van cvs (behalve dan door tuxbox, voor enigma1), dus zijn er geen cvs images meer.
Barry Allen verwacht gewoon een recente stand van bootloader, drivers en een bepaalde kernel config.
ik denk wel dat er nog cvs gebruikt word hoor.
de laatste nabiloV12 heeft dit :
Enigma2 CVS date : 13th of October 2009
Drivers date : 14th of October 2009
Second Stage #75
Origineel bericht van: robot
Waar staat eigenlijk de afkorting CVS voor ???
Concurrent Versions System
CVS wordt niet meer gebruikt, maar veel tooling hanteert nog wat oude teksten bij het samenstellen van het image. Het woord "CVS" wordt door het tooltje toegevoegd, maar betekent helemaal niks meer. Ze zouden het beter weg kunnen laten omdat het dit soort verwarring zaait. Het is gewoon "Enigma2 2009-10-13" en dat is op alle images dezelfde software.
Engima2 en OpenEmbedded gebruiken al jaren GIT, er bestaan dus geen recente CVS images.
Een zogenaamd "CVS" image is nergens goed voor. Het maakt niet uit of je MiLo of PLI of Oozoon in je flash zet, als ze maar van dezelfde datum zijn zodat de drivers recent genoeg zijn. Aangezien die closed-source zijn, gebruiken alle images dezelfde...
Origineel bericht van: pieterg
onzin.
Onlangs wilde ik Barry Allen updaten met LT in de flash en dat accepteerde BA niet.
Nu OoZooN in de flash, maar da's dus alleen voor BA want verder heb ik niks aan OoZooN.
Heb liever in flash het image waar ik het liefste mee werk, da's op dit moment Milo, kan ik die in de flash zetten i.c.m. Barry Allen?
VU+ Duo
  • 4 weken later...
Inmddels staat Milo (van 9-11-2009) in flash maar krijg Barry Allen (5.0.16) niet geïnstalleerd.
Via Filebrowser of via Softwarebeheer>Lokale uitbreidingen installeren wordt het installatieprocess met succes doorlopen, krijg aan het einde de melding Klaar - 3 pakket(ten) geïnstalleerd, vervangen of verwijderd met 0 fouten.
Geen automatische herstart, ook geen Barry Allen in het Applicatie menu, ook niet na een handmatige herstart.
Installatie via Telnet gaf de doorslag:
Looks like this image doesn't have an USB enabled Kernel (yet)
I'm sorry, Barry Allen will NOT install in this image !
Blijkbaar is OoZooN in flash nog steeds vereist. Zijn er nog andere images mogelijk en waarom zitten die USB drivers niet bij andere images?
VU+ Duo
Origineel bericht van: Lexzie
Je zou OpenPLi eens kunnen proberen. Kan je ons direct vertellen of het werkt, en wat ze in vredesnaam bedoelen met een 'USB enabled kernel'... wink
ik heb ba wel actief met MiLo in flash, zoek ba.sh op en voer uit "ba.sh patch" dan doet ie het zeer waarschijnlijk wel (of daar moet weer wat in verandert zijn, ik heb een oudere ba)
/EDIT En nu ik dat zo type, voordat ik ba.sh patch uitvoerde in m'n MiLo in flash image wilde de usb-dvd-speler helemaal niet, daarna deed ie het met alleen een modprobe van ik meen isofs
mvrgr
1 x Vu+ Solo 2
1 x Vu+ Solo SE
1 x Vu+ Zero allen OpenPLi uptodate incl. EPG Team Rytec EPG data
Visiosat Big Bisat 28.2 23.5 19.2 13 9 4.8
Ik wil OpenPLi gaan gebruiken maar eerst een backup maken van de gehele image die er nu op staat, hoe doe ik dat zonder Barry Allen?
VU+ Duo
als je milo hebt dun je de map enigma2 kopieren naar de hdd.
op de hdd een map maken backup en daar de enigma2 kopie inzetten.
anton
Triax 78 Triple LNB
Qnap TS-119 NAS
Origineel bericht van: dAF2000
Dus het origineel image in de flash laten staan is niet zo'n verstandige keus omdat je hier met oudere drivers werkt .Of heb ik het mis ?
Ik heb momenteel het origineel image van de 7020 in de flash en de pli jade3 via multiboot .
DM800 HD +oscam
Maxdigital XP1000 0scam
Met de backup plugin zie bijlage
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
