omulder Geplaatst: 21 oktober 2009 Geplaatst: 21 oktober 2009 Hallo, Wil mijn schotel opnieuw gaan uitrichten, dit is voorheen gedaan door een specialist en wil het nu zelf gaan proberen aangezien ik het steeds leuker ga vinden naarmate ik er dingen over te weten kom. Er zit nu het volgende op mijn Multi Focus Dish E85 42-28,2-19,2-13 Aangezien de 42 de grootste stoorzender is op de Astra 1 heb ik gekeken en kwam er achter het gene de vrouw wil kijken op de 42 ook op de 7 zit, dit zou qua ontvangst beter uitkomen. Er zit een soort lnb lat op en die heeft die mr verschoven en hangt niet meer in het midden, ziet er een beetje raar uit. Nu wil ik de volgende opstelling hebben; 28,2-23,5-19,2-13-7 De 19,2 moet als beste uit de test komen, want hier kijk ik altijd naar Ik heb gelezen dan ik dan de 19,2 als middelpunt moet nemen, dit klopt toch ? Nou vraag ik me af of ik de schotel moet gaan draaien en hoe ik dit het beste uitmeet, heb een simpele satfinder gekocht en vraag me af of dit voldoende is. Ow en ik heb besloten om een rubberen mat onder de voetsteun te laggen, nog tips voor het aanpakken hiervoor, krijg het ding bv nooit meer precies terug op zijn originele plek zodat de schotel weer goed staat :S Ik hoop dat iemand me kan helpen ben tenslotten een beginneling..... DM800HD DM500 PLi Jade3 Multi Focus Dish E85 42E - 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 7E SAB GD-10A
omulder Geplaatst: 21 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2009 Niemand ? DM800HD DM500 PLi Jade3 Multi Focus Dish E85 42E - 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 7E SAB GD-10A
Ventura Geplaatst: 21 oktober 2009 Geplaatst: 21 oktober 2009 Even een reken sommetje maken. Ik neem de twee uiterste satelliet die gericht staat op west en oost. Dat is dus de astra 2 en eurobird 7. In totaal is dat 28,2 + 7 = 35,2 (graden). Dat deelt men in 2 zodat men even veel "positie" kan krijgen zowel west als oost. Dus 35,2 delen door 2 is 17,6 graden. De dichtbije satelliet is dus de astra 1 (19,2). Deze lnb schuift u tegen de linker kant van de lnb houder (gezien van achter de schotel). Stel de schotel af om astra 1 met een satfinder bijv icm dreambox. Als dat gelukt is, plaats dan de astra 3 lnb tegen de rechter kant van de lnb houder (echt naast/tegen de astra 1). Check met de satfinder icm dreambox of deze ook goed staat. Als deze goed staat. Plaats dan de astra 2 lnb aan de rechter kan. Als u met de satfinder en dreambox de astra 2 hebt gevonden. Dan kunt nu de "skew" (schuinte dus niet de hoogte) van de schotel fijn afstellen. Ik dacht uit mij hoofd paar graden tegen de klok in (pin me daar echter niet aan vast). Als dat allemaal gelukt is. Schuif dan aan de linker kant van de LNB houder de hotbird 13 en eurobird 7 en stel deze ook af icm de satfinder en dreambox. Succes.
omulder Geplaatst: 21 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2009 Dank je, heb het hele verhaal even in een mailtje naar huis gestuurd, dit moet denk ik wel gaan lukken, weet alleen niet of ik de schotel nog moet draaien nu de 42 eraf is en de lnb lat weer netjes in het midden komt te zitten. Ga er zaterdag denk ik maar naar kijken, niet zo'n zin om alles in het donker te doen DM800HD DM500 PLi Jade3 Multi Focus Dish E85 42E - 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 7E SAB GD-10A
Obi Wan Geplaatst: 21 oktober 2009 Geplaatst: 21 oktober 2009 als je 28 als uithoek in oostelijke richting neemt, moet je de schotel gaan draaien inderdaad. Ook de helling/skew zal veranderen alsook de elevatie. Kortom, alles gaat op de schop. Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
omulder Geplaatst: 21 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2009 ow dus niet alleen maar naar rechts draaien...... komt dus meer naar kijken. Dan nog iets, de elevatie moet ook aangepast worden zeg je, maar die is voor elke satelliet anders hoe doe je dat dan ? DM800HD DM500 PLi Jade3 Multi Focus Dish E85 42E - 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 7E SAB GD-10A
