Nieuw : kant en klare epg.dat files voor alle E2 gebruikers
Nogmaals, als ik dit doe:
* die epg.dat.gz file afhalen.
* Uitpakken met rar
* die epg.dat gewoon plaatsen via ftp op je /hdd path in je box.
* Dan gewoon effen met telnet een sessie maken en type dan :
killall -9 enigma2
* en je box herstart en verwerkt de epg.data.
Dan krijg ik na het commando killall -9 enigma2
De foutmelding Could Not Kill Pid 7140:No Such Process.
en vervolgens wordt er niks verwerkt. De Image die ik gebruik is Gemini.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is, want het is toch best wel lastig zo zonder EPG...
B17 frown
Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
  • Reacties 65
Origineel bericht van: robbedoeske
Vreemd hoor,krijg dezelfde melding met OoZoon. Het killen van enigma2 heeft volgens mij niets te maken met de epg,het is gewoon het herstarten van de gui toch?
@Robbedoeske en B17
enigma is zo ongeveer de gui volgens mij
killen ervan kan ook met een init 4, vervolgens een init 3 en hij start weer op, als je dan in de tussentijd de epg.dat op de juiste plek neergezet hebt komt 't helemaal goed
wat die plek is weet ik niet voor jouw situatie wink
mvrgr
1 x Vu+ Solo 2
1 x Vu+ Solo SE
1 x Vu+ Zero allen OpenPLi uptodate incl. EPG Team Rytec EPG data
Visiosat Big Bisat 28.2 23.5 19.2 13 9 4.8
Origineel bericht van: MiLo
Mijn plan is om de importer in de toekomst zowel xmltv als epg.dat files te laten inlezen.
Voor niet gepatchte images betekent dit dat ik iets moet gaan maken om epg.dat files samen te voegen. Dat gaat de plugin zelf doen, ik denk wel dat het efficient mogelijk is - dus zonder ze helemaal uit te moeten pluizen.
Images met een "load" patch, zoals Nabilo, kunnen epg.dat files inlezen zonder reboot, dus hoeven ze ook niet samengevoegd te worden.
Ik heb aan MiLo image van 2009-10-24 de "load" patch alvast toegevoegd.
Het maken van een epg.dat file uit XML loopt nu nog heel "stroef". Ik kan daar waarschijnlijk wel iets aan verbeteren, door een paar rekenintensieve onderdelen te vervangen door C++ code.
Thnx voor 't kijkje in de keuken van de epg plugin, verduidelijkt het eea prima (y)
mvrgr
1 x Vu+ Solo 2
1 x Vu+ Solo SE
Helemaal top dit, nu is Nabilo helemaal compleet.
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
De volgende procedure werkt als je al CrossEPG gebruikt.
Je maakt een getEPG.sh script aan met de volgende inhoud:
#!/bin/sh
rm /hdd/crossepg/ext2.epg.dat
mv /hdd/crossepg/ext.epg.dat /hdd/crossepg/ext2.epg.dat
wget http://www.rytec.be/epg/benl/epg.dat.gz -O /hdd/crossepg/ext.epg.dat.gz
gunzip /hdd/crossepg/ext.epg.dat.gz
# end
Dit is natuurlijk voor een crossEPG installatie die zijn files op de HDD opslaat. Als je CrossEPG op USB of CF kaart gebruikt - dan aanpassen.
Plaats dit script in /usr/script
Vervolgens voeg je volgende lijn toe aan enigma2.sh (in usr/bin) op de vierde lijn:
/usr/script/getEPG.sh
Het resultaat van deze actie is dat de box tijdens het opstarten de epg.dat file van rytec (in dit geval alleen de benl file) gaat ophalen.
Als nu CrossEPG gaat updaten - Update die de file die je gedownload hebt en laad deze vervolgens in enigma.
Resultaat: EPG van benl en de zenders die door CrossEPG van EPG voorzien worden.
Dit is uitgetest op Oozoon
Willy
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
@aardbei en de rest,
het zou inderdaad kunnen dat ik een foutje hebt gemaakt.
het killall -9 enigma2 command gebruik ik op de kathrein met E2.
ik zou op de dm inderdaad effen dit doen :
* init 4
* enigma2
en dan nadat hij klaar is :
* init 3
SatMann
die init 4 en daarna enigma2 procedure, duurt die lang, want hij staat bij mij nu al meer dan een kwartier in een telnet procedure te draaien en kan maar nog steeds niet de init 3 opdracht geven. Moet ik meer geduld hebben of zit ik vast in een loop...?
B17
Ook deze procedure werkt niet:
* init 4
* enigma2
* init 3
Na de enigma2 opdracht blijft ie maar informatie over het telnetbeeld strooien en stopt niet meer, alsof ie in 1 of andere loop zit.
Moet ik misschien nog wat aanpassen in 1 of ander epg menu...?
B17
Hallo B17,
Als je enigma2 over de telnet sessie start dan stuurt hij alle debug informatie naar je telnet sessie. Dat gaat door zolang enigma2 loopt.
Maar enigma wordt ook al als onderdeel van init 3 gestart. Het enige wat je zou hoeven te doen is:
init 4
init 3
Oke, heb het geprobeerd,
File opgehaald en uitgepakt. heb de epg.dat file op de harde schijf geplaatst in media/hda1.
Instellingen op de computer staan als volgt:
Heb MHW aan
Freesat aan
Private aan
autosave to uit
Vervolgens in telnet:
init 4 en daarna init 3
Als ik na het opstarten bij zenderepg kijk heb ik alleen now en next.
Het lukt dus nog steeds niet...iemand nog suggesties, gaarne hulp.
B17 frown
(Draai dus met Gemini2)
@b17
ik zou je doodgraag willen helpen maar ik snap ook niet wat er juist mis loopt.
ik denk wel, maar sla mij niet dood, dat je die mhw, freesat en private mag afzetten (of moet?)
je epg.dat file moet op /media/hdd komen.
ik weet niet wat die hda1 er doet? (kan misschien een verwijzing zijn, maar kvind die raar)
kan je eens je epg.dat file op je /media/hdd zetten
en dan open je een telnet venster
en doe dan eens init 4
enigma2
wacht dan 3 min. en dan init 3
en selecteer dan alles in je telnet venster, plak het in een .txt bestand en post het hier.
Op gebied van de dm werking zijn er veeeeeeeeel meer mensen die er vanaf weten dan ik, dus hulp zal wel komen als we uw telnet log effen zien.
@all
Nordic, digital+, north america komt er ook aan :D
Hier dezelfde fout als B17
als ik hier de map media aan klik
kan ik kiezen in hda1 of
hdd->/media/hda1
en dus geen hdd.
Hoe nu verder?
Origineel bericht van: RIBO
hdd->/media/hda1
en dus geen hdd.
Hoe nu verder?
Ribo, welke image gebruik jij... ook Gemini?
B17
Gast
