Gast bordenboer Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 wie kan mij helpen om kanalen te vinden met mijn ziggo kaart in een dreambox 8000? ik heb een kabeltuner in mijn dreambox gedaan, kaartje in de onderste smartkaart reader, dan doe ik de cabelscan en krijg ik de melding scanning failed, het scannen duurt 5 seconden en dan krijg ik die melding. wat doe ik verkeerd en wat kan ik er aan doen dat ik wel kabel tv kan kijken? ik gebruik 2 kaarten van ziggo met de begin cijfers 4119 en 4019 verder heb ik er ccam opstaan welke versie zou ik niet weten, ik ben maar een leek en weet eigenlijk niet hoe ik moet inloggen op de dreambox! wie kan mij helpen aan een soort stappenplan, alvast bedankt Mark
edbe Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 doe je al na 5 seconden het weer weg ??? zo ja, je moet hem even laten verder scannen, dan komt hij erwel. af en toe zie je dan OK en dan weer eens Failed. 2 x Gigablue UHD & Bigsat & T90 (30w-24w-5w-1w-7o) & (52o-42o-39o-28o-23o-19o-16o-13o-9o-5o-2o)
Gast bordenboer Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 ik zou wel willen dat hij verder scant maar hij stopt er zelf mee en geeft dan die melding.er zel wel iets mis zijn in mijn cccam maar weet niet wat ik er moet veranderen en hoe ik dat moet doen. ik weet inmiddels wel wat het ip adres is van de dreambox maar weet niet hoe ik in de dreambox moet komen
Dreeke Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 In plaats van de cable scan, kan je ook via "zenders zoeken" naar je kabel tuner gaan. Probeer deze optie maar eens, die zou soelaas moeten bieden. Groet, André Gigablue UHD Quad 4K Pro (2x DVB-S2X + 2x DVB-C)
Gast bordenboer Geplaatst: 24 oktober 2009 Geplaatst: 24 oktober 2009 ik heb geprobeerd zenders te zoeken en cabel scan, bij cabel scan geeft hij aan scanning failed en bij zenders zoeken geeft hij de melding fout - zoeken mislukt(error starting scanning) na een aantal keren proberen gaat hij wel zoeken dan gaat hij steeds in waardes in khz omhoog maar overal staat er failed achter. ik snap er helemaal niks meer van
Gast bordenboer Geplaatst: 25 oktober 2009 Geplaatst: 25 oktober 2009 probleem inmiddels opgelost, ik had tijdens de cabelscan de verkeerde regio ingevoerd, in mijn geval was dat 1111 voor regio brabant/limburg. ik heb alleen niet alle kanalen, een aantal zijn nog gecodeerd, hoe zou ik deze kunnen decoderen?
edbe Geplaatst: 25 oktober 2009 Geplaatst: 25 oktober 2009 heb je een ziggo kaart of.... 2 x Gigablue UHD & Bigsat & T90 (30w-24w-5w-1w-7o) & (52o-42o-39o-28o-23o-19o-16o-13o-9o-5o-2o)
Gast bordenboer Geplaatst: 25 oktober 2009 Geplaatst: 25 oktober 2009 ik heb een ziggo kaart, waarom?
Dreeke Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 Origineel bericht van: bordenboer probleem inmiddels opgelost, ik had tijdens de cabelscan de verkeerde regio ingevoerd, in mijn geval was dat 1111 voor regio brabant/limburg. ik heb alleen niet alle kanalen, een aantal zijn nog gecodeerd, hoe zou ik deze kunnen decoderen? Het juiste abonnement erbij kiezen? Groet, André Gigablue UHD Quad 4K Pro (2x DVB-S2X + 2x DVB-C)
dream7020 Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 moet je bij de dreambox 8000 een regiocode invoeren om kabel zenders te zoeken?? Vu Plus solo 4k Dreambox 8000 ssc Triax 88 multiblock 19-23-28-13 Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Gast bordenboer Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 hallo, ik heb de laatste milo image op de dm8000 gezet, alleen nu kan ik geen cabel scan meer kiezen. bij de vorige versie zat die functie er wel bij. nu heb ik geprobeerd om via tuner configuratie de regio in te stellen bij frequentie maar ik kan maar 3 cijfers invullen, wie kan mij vertellen hoe ik dat voor elkaar krijg? bij de vorige versie van milo zag in nog dat hij mijn ziggo kaart herkende in de softcam setup bij cardserver, nu doet hij dat niet meer. wie kan mij helpen?
ceesmf Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 handmatig scannen qam 06875 network id 555 frequentie 0372 network yes op deze manier geen gedoe met aanpassen van cable.xml etc
Gast bordenboer Geplaatst: 31 oktober 2009 Geplaatst: 31 oktober 2009 bedankt, probleem opgelost. heb nog 1 vraag kan ik in de problemen komen als ik zenders kijk van ziggo zonder kaart of is dat niet te achterhalen door ziggo?weet nl. niet of er via de kabel ook info terug gestuurd kan worden of kan er alleen maar onvangen worden door de kabel. snap niet helemaal hoe cardsharing werkt.
Matthijs Geplaatst: 31 oktober 2009 Geplaatst: 31 oktober 2009 Origineel bericht van: bordenboer bedankt, probleem opgelost. heb nog 1 vraag kan ik in de problemen komen als ik zenders kijk van ziggo zonder kaart of is dat niet te achterhalen door ziggo?weet nl. niet of er via de kabel ook info terug gestuurd kan worden of kan er alleen maar onvangen worden door de kabel. snap niet helemaal hoe cardsharing werkt. Oeff, daar komt de aap uit de mouw.... Gigablue UHD Trio 4k met OpenATV 7.1 / Octagon SF8008 met OpenATV 6.4 Imperial DABman i150, DAB+, FM, Internetradio Visiosat Big Bisat / Triax 64cm met: 42 * 39 * 36 * 33 * 28.5 * 23.5 * 19.2 * 16 * 13 * 10 * 9 * 4.8 * 3 gr oost / 1 gr west
