plex Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Wie kan mij helpen? Ik heb momenteel via de usb pkt mod6.0 tideglo 0.6.0 en via flash de NLB 10513 draaien. Op beide kan ik geen gedecodeerde c+ zenders meer ontvangen (oficieel abo). Via mijn oude philips dsx kan ik met dezelfde kaart nog wel ontvangen, mijn kaart werkt dus wel.Ongecodeerde zenders werken wel. Ook heb ik al oudere software weer terug gezet maar geen resultaat. Wie kan mij helpen? Ps de kaart zit in de onderste lezer en met de chip naar onder. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Kijk even wat de datum op je CD kaart is. Waarschijnlijk is de datum verlopen. Wanneer je E2 of NLB draait moet je de default configuratie van de cam's wijzigen zodat de update goed doorkomt. Zoek maar eens in dit subforum. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 24 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 De codering klopt wel anders heb ik op de philips geen ontvangst. Het lijkt erop dat bij de E2 de newcs niet opstart want deze geeft een foutmelding. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Hmm, lezen is ook een vak Maar goed, als je een foutmelding krijgt is het wellicht handig deze te melden zodat iemand dit kan herkennen. Ik heb weinig ervaring met newcs anders dan dat hij automatisch opstart. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 24 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Inmiddels werkt de decodering op de nieuw geinstalleerde NLB r1102 weer wel. Op de E2 geeft hij een melding dat de newcs is not active. Deze zijn echter wel gedownload inclusief de config files. Iemand? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Ik neem aan dat je geprobeerd hebt newcs opnieuw te starten? Via het emu-manager menu (blauwe knop) Het downloaden van de applicatie+config start newcs (nog) niet automatisch. Dat moet je zelf doen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast plopper Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Ik worstel met hetzelfde probleem Weet iemand waar de verschillende files voor Newcs moeten worden geplaatst? Ik gebruik pkt mod 6 tideglo 0.6 Alvast mijn dank Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 24 oktober 2009 Delen Geplaatst: 24 oktober 2009 Ik draai ook pkt mod 6.0 tideglo 0.6. Je moet de applicatie + config downloaden via het menu, en dan staat ze direct op de juiste plaats. Ik heb dus mgcamd+config en newcs+config gedownload. Daarna in de emu-manager newcs starten (blauwe knop) en daarna de cam (in mijn geval dus mgcamd). En zo heb ik tenminste beeld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 25 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2009 @ Dessie, Heb ik gedaan maar ik denk dat er met het installeren iets fout is gegaan. Ik krijg met geen mogelijkheid de newcs aan de praat.Kun je handmatig de newcs installeren? Bij het automatisch downloaden geeft hij nl de melding dat hij al is geinstalleerd. Mocht het helemaal niet lukken dan begin ik weer opnieuw. gr Plex Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dessie Geplaatst: 25 oktober 2009 Delen Geplaatst: 25 oktober 2009 Volgens mij kan je de emu's ook weer verwijderen via een menu. Maar ik bedacht mij net even iets anders. Ik draai newcs waarbij je de keuze hebt tussen phoenix/internal/both. Om deze draaiend te krijgen heb ik internal gekozen en dus op nummertoets 2 gedrukt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GeniusX Geplaatst: 25 oktober 2009 Delen Geplaatst: 25 oktober 2009 Via menu/applicaties/download de newcs en mgcamd en de config files van die 2 ophalen en via blauwe knop starten, eerst newcs en dan pas mgcamd of camd3. Verwijderen via menu/applicaties/verwijderen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
plex Geplaatst: 25 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2009 @ GeniusX Het werkt nu zoals jij hebt beschreven. Ik heb de fout gemaakt door eerst alle Camd te downloaden en daarna de newcs te starten en dat lukt niet. Oplossing alles verwijderen zoals jij hebt beschreven en eerst de newcs te downloaden en te starten. Dit werkt. Nu moet ik nog de harde schijf zien te koppelen. Thx plex Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
luke-san Geplaatst: 28 november 2009 Delen Geplaatst: 28 november 2009 Ik heb nu verschillende USB images gedownload maar krijg het gewoon niet aan de praat. pkt_601d1_USB_9000_900_910 deze zit nu op de stick. Ik heb de configs + mgcamd en newcs gedownload. De tuner configs heb ik juit gezet want ik zie nu epg en 98% signaal maar blijkbaar wordt er niet gedecodeert. Als ik nu in de 'Emu manager v0.9.4' kijk zie ik altijd 'NewCS not active' wat ik ook maar probeer. De TV Vlaanderen kaart steekt in het onderste slot en met de NLB image krijg ik dus perfect beeld. Is er iemand die mij hier kan verder helpen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
GeniusX Geplaatst: 28 november 2009 Delen Geplaatst: 28 november 2009 Heb ik ook gehad, even een keyupdate doen, via de blauwe knop, en voila werken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
luke-san Geplaatst: 28 november 2009 Delen Geplaatst: 28 november 2009 Origineel bericht van: GeniusX Heb ik ook gehad, even een keyupdate doen, via de blauwe knop, en voila werken. Even getest, -> blauwe knop -> addons -> download new keys .... installeerd en restart mgcamd, maar geen beeld. In de Emu manager blijft NewCS op not active staan wat ik maar doe. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
