[Strong 8100] Strong 8100 Zwart beeld op Astra 23.5
Beste forumgebruikers,
Sinds kort heb ik een duo LNB aangesloten en uitgericht. De reciever (Strong 8100) geeft aan dat er voldoende ontvangst is.
Echter als ik naar een Astra 23.5 FTA kanaal ga (bijv. RTV Oost) dan heb ik zwart beeld en staat er rechtsbovenin een rood vierkantje.
Ik weet niet precies wat er nu verkeerd gaat, ik zal zo veel mogelijk info geven en hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Ik maak gebruik van:
Schotel met Duo LNB zonder motor
Sattracker 4.0
firmware van Interpol
Kanalenlijst van Tony.
Smartcard van Canal Digitaal Mediaguard 3
(alle zenders van Astra 19.2 werken perfect)
Instellingen Astra 19.2 (beeld perfect):
Frequency: 11719
LNB OL: 10600
Polarization: Horizontal
Tone (22khz): Yes
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
Spect. Inversion: OFF
Switch num: A
Position: 00
Activated: Yes
Commutation: ToneB+On/Off
Power: Internal
Instellingen Astra 23.5 (geen beeld):
Frequency: 11739
LNB OL: 10600
Polarization: Vertical
Tone (22khz): Yes
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
Switch num: B
Position: 00
Activated: Yes
Power: Internal
Ik heb geprobeerd om de kanalenlijst voor Dish 2 (Astra 23.5) te verversen maar er gebeurt niets.
Er verschijnt even een vierkantje met een satelliet in het midden van het beeld en vervolgens blijft die op 0% staan. Er worden dus geen nieuwe kanalen gevonden.
Wie o wie kan me hierbij helpen? (Zou graag naar Twente-Groningen kijken op Eredivisie Live 2 vanmiddag ;))
Alvast bedankt,
Gr. JeeWee
de zenders handmatig er in zetten
Probeer eens alle zenders opnieuw te installeren maar dan direct zoeken op schotel 2
als dat niet werkt moet je toch echt eens kijken of je duo lnb wel goed is
MVG> Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Rood vierkantje is geen signaal.
Kan ondermeer het volgende zijn:
- je lnb staat niet goed uitgericht.
- je kabelaansluiting zit niet lekker in de lnb.
- je antenne instellingen zijn niet juist. Laad hiervoor een kanalenlijst waar al 23,5 inzit. Je weet dan, dat deze instellingen dan al goed zijn.
Openbox sg9 HD PVR
Bedankt voor de reacties,
Ik zal er zo even mee aan de slag gaan. Wat ik zelf erg vreemd vind is dat er in het Sattracker 4 menu bij optie 7 (Sat Ontvangst) bij Dish 2 (23.5)
gewoon staat aangegeven dat deze voldoende ontvangst heeft. Als ik met mijn hand over de LNB ga die uitgericht staat op 23.5 dan zie ik het signaal ook wegvallen.
Het lijkt me dus niet dat de LNB niet goed staat uitgericht maargoed ik ga er nog eens naar kijken.
Wat betreft de kabelaansluiting, het is een DUO LNB waar 1 aansluiting aan zit dus dit kan het probleem ook niet zijn aangezien ik wel beeld heb op 19.2.
Ik denk persoonlijk ook dat het met de antenne instellingen heeft te maken, het merkwaardige is wel dat ik een kanalenlijst van Tony heb geladen waarin ook kanalen staan van 23.5 en juist deze kanalen doen het niet.
Wat mij ook nog steeds bezighoud is het feit dat als ik kanalen probeer binnen te halen via de satelliet dat dit op Dish 2 niet mogelijk is, ik krijg 2 sec. een vierkantje in midden van het scherm met een schoteltje erop, en vervolgens kan ik de decoder een uur laten zoeken zonder dat er ook maar enig kanaal word gevonden.
Is er iemand die mij de gegevens van 1 kanaal kan geven zodat ik deze handmatig kan instellen/testen alvorens over te gaan tot installatie van een compleet nieuwe kanalenlijst? Of werkt dit niet?
je kunt ook handmatig {manuaal} zoeken op 23.5 11914 27500 3/4
horizontaal
Heb dit geprobeerd en helaas 0 channels found.. Heb de frequentie ook verandert in het Dish menu (optie 7, Dish 23.5). Dan geeft deze ook geen ontvangst meer aan. frown
Laat ik Dish 2 (23.5) op de frequentie 11739 Vertical staan dan geeft deze wel voldoende ontvangst. confused het word het me er niet echt duidelijker op cry
Hier heb een een handig hulpje voor het uitrichten en de schuine stand van de 2e lnb.
Er staat een sjabloon op die je moet uitprinten en dan uitknippen en achter op je lnb plakken er staat een lijn op die horizontaal moet staan.
Bij mij was het daarmee in één keer goed, schotel behoefde niet eens uitgericht te worden
Bedankt voor de reactie SatenCom,
Ik heb met behulp van hetzelfde sjabloon mijn 2e lnb uitgericht daarom vind ik het zo raar dat het niet werkt.
Maargoed ik ga zo even de zenderlijst van je in mijn decoder zetten, kijken of dat helpt.
Frequency: 11914
LNB OL: 10600
Polarization: Horizontaal
Tone (22khz): Yes
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
Switch num: B
Position: 00
Activated: Yes
Power: Internal
dit zijn de goede instellingen als hij het zo niet doet staat de schotel niet goed
de sattracker 4.0 8100 Merlin ready by Interpol
Okay,
Heb even alles opnieuw erop gezet.
- Firmware opnieuw geflashed (interpol merlin ready - Sattracker 4)
- Kanalenlijst Satencom erin gezet (volgens mij identiek aan die van Tony?)
Dit allemaal zonder enig resultaat.. ziet ernaar uit dat ik zo weer het dak op moet cry hehe
Wat betreft de Frequentie van de Astra 23.5, is die overal in Nederland hetzelfde?
