interpol Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 Je kunt ook even aan Satencom vragen of hij zijn complete firmware, incl. kanalenlijst wil uitlezen en naar jou emailen. Werkt het dan nog niet, da zou ik gaan twijfelen aan de lnb. Openbox sg9 HD PVR
satencom Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 ik begin te twijfelen over de diseqc switch in de lnb die werkt niet goed zo als interpol ook al zegt als je alles goed hebt ingesteld moet hij het doen je zou het ook nog kunnen proberen met losse lnb en die uit richten op de 23.5 Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
J33W33 Geplaatst: 26 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2009 ik ga er morgen mee aan de slag, vandaag word het niet wat ivm het slechte weer.. weinig zin om in de regen bovenop het dak te staan Dan nog maar even zonder Astra 23.5
stronger Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 kan ook liggen aan de plaats waar je schotel staat hoeft maar even niet vrij te zijn en je hebt een probleem. dit heb ik zelf ondervonden bij mijn schoonfa heefd al jaren een schotel aan de muur bijna niets in de weg altijd perfect uitgericht geweest toen duo lnb gemonteerd dan moet het eingelijk goed zijn maar nu komt het ben 2 dagen bezig geweest uitrichten paar keer opnieuw zenders zoeken, lijsten van mij zelf erin mijn ontvanger daar aangesloten nix niet nada. neem de lnb mee naar mij toe perfect beeld bijde sats. ga weer naa hun toe alleen astra 1 verder niets schotel 2 meter verplaatst zelfde flat enz staat er voor dus eingelijk nietzs bijzonders maar toen wel goed ontvangst.
stronger Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 je zou ook kunnen proberen de originele software erin te zetten en dan even kanalen latebn zoeken.
Hellum Geplaatst: 30 oktober 2009 Geplaatst: 30 oktober 2009 dat heeft niet erg veel zin lijkt mij, sattracker pakt het altijd wel goed. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
J33W33 Geplaatst: 30 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2009 Beste mensen, Het probleem is inmiddels verholpen het bleek te liggen aan mijn schotel van 60 cm. Op de een of andere manier deed de DUO LNB zijn werk niet. Ik heb inmiddels de schotel vervangen door een Triax 74 cm en nu werkt (bijna) alles naar behoren! (ik heb namelijk nog geen beeld op eredivisie Live 2 maar het schijnt dat ze op dit kanaal niet altijd uitzenden dus heb dit nog niet kunnen controleren) Ik wil bij deze iedereen bedanken voor het meedenken naar eventuele oplossingen.
rienk Geplaatst: 30 oktober 2009 Geplaatst: 30 oktober 2009 kan het zijn dat je misschien een ander type duo lnb hebt gebruikt? zou kunnen kloppen er zijn andere merken die je voor een grotere schotel moet gebruiken an ders om waneer je op een grotere schotel het orgineele duo lnb gebruikt werkt het ook niet verschil zit in het lnb dat de feedhoorn iets verder uit elkaar staan Rienk
Bazel Geplaatst: 30 oktober 2009 Geplaatst: 30 oktober 2009 Kan het niet zijn dat de lnb 2 gericht staat op de 19,2 sat en dat lnb 1 waar 19,2 op binnen zou moeten komen niets doet? Dit heb ik pas bij een vriend van me mee gemaakt. DM 800hd, Visiosat Bisat G4 13, 19.2, 23.5 en 28,5
