Gast S60 2005 Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 Ik krijg hier met geen mogenlijkheid signaal op een HUMAX5400Z De ontvnger opnieuw geladen incl. settings, config ingesteld maar geen signaal.Wat doe ik fout of wat is er eventueel stuk. Aan de voeding ligt het niet die heb ik vervangen uit een andere HUMAX5400Z en deze werkte normaal. Gr S60 2005
paardengek Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 De oorzaak kan divers zijn: Slecht functionerende LNB Vocht c.q. corredatie coax en / of f-konnektors Slecht uitgerichte schotel Begroeing voor de schotel ( bomen / struiken ) Voeding humax 5400 Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Gast S60 2005 Geplaatst: 26 oktober 2009 Geplaatst: 26 oktober 2009 Origineel bericht van: paardengek De oorzaak kan divers zijn: Slecht functionerende LNB Vocht c.q. corredatie coax en / of f-konnektors Slecht uitgerichte schotel Begroeing voor de schotel ( bomen / struiken ) Voeding humax 5400 Met vriendelijke groet, paardengek Hallo paardengek,geen van deze opties zijn van toepassing omdat ik er een draaiende DB op had aangesloten op die schotel. Omdat ik hier nog een gelijke HUMAX5400Z heb en deze wel op de schotel draaid. De HUMAX met het probleem reageerd helemaal niet op signaal van de schotel ondanks dezelfde config als de andere HUMAX. Zou een tuner ook stuk kunnen zijn of zoals bij dreambox soms een bepaalde elko. Graag een reactie en alvast bedankt. S60 2005
focus103 Geplaatst: 27 oktober 2009 Geplaatst: 27 oktober 2009 Je kan de probleem humax op je schotel aan sluiten en op de doorlus je dreambox als deze wel beeld geeft (denk wel aan gelijke instellingen hoge/lageband en horizontaal/vertikaal) heb je dan wel beeld op je dreambox en vanl het weg als je op de humax h/v(13/18volt) en hoog/laag(22khz)veranderd. Is het eerste deel van de tunner in orde.(dan wordt het zoeken wat het probleem kan zijn) Zo niet kan je de humax op de doorlus van je dreambox zeten heb je dan wel beeld. dan is er wat mis met de lnb sturing van je humax. SUC6
Gast S60 2005 Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Mijn lnb duo voor 19 en 23 graden heeft twee aansluitingen. Twee kabels naar binnen en opnieuw getest en wederom geen signaal meting. Nogmaals voor de zekerheid even getest of inderdaad de twee aansluitingen werken en dat is het geval, ja dus. Waar ga ik nu zoeken. Wie helpt er........ groeten S60 2005
columbo Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 zet er eens een sat meter tussen,of meet of je 18v op de uitgang hebt op lnb in,=de bovenste aansluting.kontroleer of in het antenne setting menu je 22khz toon,0/12v en Diseqc instellingen,je LNB frequency op universeel staat.
smetje limb.BE Geplaatst: 31 oktober 2009 Geplaatst: 31 oktober 2009 je hebt hier op de site mail van mij misschiens kan ik jou wel verder helpen 2x Dreambox 900UHD TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800 1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se 1x GIGABLU HD QUADPLUS 1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K 1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K 1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED 1x Samsung UE46F6650SSXXN led
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 1 november 2009 Geplaatst: 1 november 2009 Je zegt dat je de voeding hebt vervangen...dus ga ik er van uit dat daar de fout niet gezocht hoeft te worden. Toch zou ik even de spanning op de LNC aansluiting kontroleren: moet 14 of 18 volt zijn. Als de verdere menu´s er zijn, zit alles met de ontvanger wel snor. Als werkelijk alles met je buitenboel in orde is, kan eigenlijk alleen nog maar de tuner defect zijn.
sat_viewer Geplaatst: 1 november 2009 Geplaatst: 1 november 2009 Ooit heb ik eens gelezen op internet in geval van slecht signaal en goede/nieuwe voeding om het vervangen van een "blauw componentje" in het tunerblikje (zoals bij de samsung dsr9500). Ik heb dat artikel gehad maar heb me reeds rot gezocht op al mijn HD's en het internet, maar vindt het niet meer terug. Misschien is er een medesatter die dat artikel nog wel ergens heeft sat_viewer
columbo Geplaatst: 1 november 2009 Geplaatst: 1 november 2009 De tuners van de 5400z gaan normaal nooit kapot,allen met biksem inslag,daar kan hij niet tegen.De voedingen hoef je niet te vervangen,deze kun je gewoon reviseren.kijk eerst of die 18v er is,kun je zo meten,als er een sat meter tussen zit moet hij uitslaan ,of ledjes gaan branden als je aan de knop draait.Wees er zeker van dat de Diseq instellingen goed staan.
Gast S60 2005 Geplaatst: 2 november 2009 Geplaatst: 2 november 2009 Hij schakeld keurig 18 en 14 volt, dus daar kan het ook niet aanliggen Ik heb nogmaals met een andere humax getest en die werkt wel met dezelfde instellingen Hij geeft aan bij zenders zoeken: " Zenders Zoeken is mislukt (Afstellingsfout)" Wat nu?????? S60 2005
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 2 november 2009 Geplaatst: 2 november 2009 zoals ik al zei: 1) de aansluiting naar de ontvanger kontroleren. Is de LNC, Disecq, kabel connectoren in orde? 2) de voeding OK 3) zijn de menu´s normaal aanwezig Ik neem aan dat je alle punten hebt gekontroleerd? Komt er dan toch geen beeld, dan kan je er met grote zekerheid vanuit gaan dat je tuner ter ziele is. Ik heb hier een goede tuner liggen. Tegen een kleine vergoeding kan ik die naar je opsturen.
JohnnyBee Geplaatst: 3 november 2009 Geplaatst: 3 november 2009 Sat_Viewer bedoeld het kleine condensatortje dat zich in het tunerblikje bevindt en rood (of blauw) van kleur is, dat defect is. Heb dit zelf ook al eens voorgehad, na deze vervangen te hebben, terug signaal, doch dit is geen herstelling voor de leek op soldeergebied !!! Tuner compleet vervangen is natuurlijk ook een optie. Johnny. TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!! Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond )
Gast S60 2005 Geplaatst: 3 november 2009 Geplaatst: 3 november 2009 Ik bedenk me net, is het wel waard om er nog een nieuwe tuner in te zetten. Op diverse sites worden de humax5400 al aan geboden voor enkele tientjes. Ik denk dan ook om de ontvanger te laten rusten. Gr. S60 2005
JohnnyBee Geplaatst: 3 november 2009 Geplaatst: 3 november 2009 Zonde, en Drs. IJzerbout zijn aanbod dan? Johnny. TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!! Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond )
