martin52 Geplaatst: 27 oktober 2009 Geplaatst: 27 oktober 2009 Ik was het wachten op het draaien van mijn schotel een beetje zat en heb nu een Triax multifeed opstelling geplaatst met 4 lnb's (28,2-23,5-19,2-13), maar heb ook nog steeds mijn motor. Ik zit nu te puzzelen hoe ik de configuratiemodus van de start wizzard moet instellen. Motor mag dus niet draaien als ik e e n van de 4 lnb posities kies, maar moet wel draaien als ik naar een andere satelliet wil en daarna weer terugkomen op 19.2 (= de uitgangspositie waarop ik de 4 lnb's heb afgesteld). Kan iemand mij helpen?
guppje29 Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 ik heb dat ook. astra 1 is lnb 1 astra 3 is lnb 2 astra 2 is lnb 3. astra 3 is dan de vaste opositie van de rotor bv 1 16 gr oost is dan dus lnb 2 en posite 2 hotbird lnb 2 positie 3 zo werkt het perfect. laat ff weten of het gelukt is. DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
martin52 Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Ik neem aan dat je de switch na de rotor hebt zitten. In dat geval gaat de rotor toch draaien als je voor bv astra 1 kiest?
martin52 Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Ow, ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Ik moet Usals uitzetten. Voor de 4 lnb's zet ik de rotor positie hetzelfde (bv 1), maar selecteer voor de 4 satellieten natuurlijk een andere LNB. Voor de overige satellieten laat ik de rotor draaien door verschillende rotor posities te kiezen en selecteer dan elke keer dezelfde LNB (diegene die in het midden zit)
guppje29 Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 ja klopt heb er ook een diseq 1-4 tussen zitten lnb 1 en swtich op AA Astra 1 positie 1 lnb 2 en switch op AB Astra 3 positie 1 lnb 3 en switch op BA Astra 2 positie 1 Lnb 2 en switch op AB 16grOost Positie 2 Lnb 2 en switch op AB 1gr hotbird Positie 3 Enz. DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
martin52 Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Helemaal top! Ik ga het morgen installeren en uitproberen.
robkds Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 Mijn werkende opstelling is de volgende: Dreambox-Rotor-Switch-3xLNB LNB0 (Diseqc 1.2 op draaiende schotel) LNB1 (A/B Diseqc 1.0 op vaste schotel) LNB2 (B/A Diseqc 1.0 op vaste schotel) Voor de rotor USALS gebruiken. Alle satellieten die je met draaiende schotel wil zien op LNB0 plaatsen. Dit werkte op mijn DB500 en DB600 en sinds een paar maanden DB800. Succes.
jeevanhoof Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 Hoi, Ik ben ook al een tijdje bezig met mijn DM8000. Ik heb een LNB voor Astra19° en 23° Ook heb ik er een rotor tussen hangen. Tuner a heb ik ingesteld op USUALS. Om tuner b kan ik zeggen dat hij Astra 23° moet nemen. Ik kan nu switchen tussen de twee Astra's maar zodra ik een andere satelliet kies, loopt het mis. Wat doe ik verkeerd? mvg . dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
martin52 Geplaatst: 29 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2009 Als ik de rotor by-pass dan werkt het bij mij nu prima. Als ik daarna de rotor er tussen zet krijg ik geen signaal meer binnen, terwijl de rotor wel op dezelfde positie blijft staan en dus niet gedraaid heeft. Moet ik nog iets doen met tonebust of het uncommited diseqc commando?
wilhelm Geplaatst: 29 oktober 2009 Geplaatst: 29 oktober 2009 Kijk eens op dit oude topic van mij. Kijk even naar de plaatjes voor de juiste instellingen. Natuurlijk wel eerst alles op de juiste manier aansluiten. http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...el_#Post1615111 DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
martin52 Geplaatst: 29 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2009 Ik had het perfect werkend op de manier zoals guppje het beschreef. Kon heen en weer schakelen tussen de "LNB satellieten" en de rotor draaide netjes met prima ontvangst op de andere satellieten. Toen werd ik overmoedig en draaide eens helemaal van 45E naar 30W en weer terug en weg was mijn signaal. Begrijp er niets van. Overigens heb ik geen uncommitted switch. Mijn opstelling is: dreambox800 - rotor -spaun 4-1 switch- 4LNB's
martin52 Geplaatst: 30 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2009 @Robkds Maar hoe kom je dan terug vanuit een 'gedraaide' positie (in jouw geval LNB 0) naar de uitgangspostie van lnb 1 en lnb 2? @guppje Ik heb jouw instellingen erin gezet, maar krijg geen signaal als ik dreambox-rotor-switch-lnb's heb. Als ik de rotor by pass dan heb ik wel beeld en werkt alles goed. Kennelijk houdt de rotor het signaal tegen. Hoe heb je de overige instellingen staan?
martin52 Geplaatst: 31 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2009 Eh, werkt nu prima met de instellingen zoals guppje het aangaf. Signaal kwam niet goed door, door een slechte f-connector aansluiting.
robkds Geplaatst: 31 oktober 2009 Geplaatst: 31 oktober 2009 Origineel bericht van: martin52 @Robkds Maar hoe kom je dan terug vanuit een 'gedraaide' positie (in jouw geval LNB 0) naar de uitgangspostie van lnb 1 en lnb 2? Dat hoeft niet want die zitten op een vaste schotel. Ik heb dus een draaibare met LNB0 en een vaste met LNB1 en LNB2.
