iwasafi Geplaatst: 27 oktober 2009 Geplaatst: 27 oktober 2009 Ik heb een dreambox500s. EN een schotel met een monoblock naar Hotbird 13- Astra 19,2. het werkt prima met diseqc 1. AA en AB optie. Nu wil ik een 2d schotel met een universel LNB naar Atlantic bird 8W aansluiten. ik gebruik nu een TRIAX switch diseqc 4x1 : Atlanticbird is op poort1 van switch gezet :Goed ontvangst. Hotbird-astra monoblock op poort 2 van switch gezet : alleen hotbird te ontvangen. Geen astra signaal . wat doe ik verkeerd ??
Ferr Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Het monoblock heeft ook een diseqc ingebouwt.. Die kan je niet zomaar achter elkaar zetten.. Heb wel ooit gelezen hoe dat wel kan, maar weet niet meer precies wat dat was.. DISCLAIMER: All statements, events, names and numbers mentioned in this message are fictional. Any resemblance to reality is coincidental and unintended.
hugogertie Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Probeer dit eens optie: 4 satellieten via diseqc optie A/B eens. Monoblok aansluiten op Diseqc AA (LNB1)en de Atlantic Bird aansluiten op diseqc BA(LNB3). Nu moet je in de switch Diseqc AA(LNB1) en AB(LNB2) met elkaar verbinden. Zo heb ik het hier ook gemaakt met de Monoblok Astra 19 en 23, 1 LNB op de 28,2 en 1 LNB op de Hotbird 13 en werkt prima. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
iwasafi Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Origineel bericht van: Ferr Het monoblock heeft ook een diseqc ingebouwt.. Die kan je niet zomaar achter elkaar zetten.. Heb wel ooit gelezen hoe dat wel kan, maar weet niet meer precies wat dat was.. Ik ontvang nu alleen hotbird van die monoblock. ik heb alle settings vernadert maar toch niet. misschien gewoon een andere apart lnb voor astra te zetten naar hotbird lnb . heb iets gelezen over een uncommited switch , zeg je iets ???
hugogertie Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Probeer eerst maar eens wat ik heb gemaakt dan kost het niets alleen wat soldeerwerk. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
iwasafi Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Origineel bericht van: hugogertie Probeer dit eens optie: 4 satellieten via diseqc optie A/B eens. Monoblok aansluiten op Diseqc AA (LNB1)en de Atlantic Bird aansluiten op diseqc BA(LNB3). Nu moet je in de switch Diseqc AA(LNB1) en AB(LNB2) met elkaar verbinden. Zo heb ik het hier ook gemaakt met de Monoblok Astra 19 en 23, 1 LNB op de 28,2 en 1 LNB op de Hotbird 13 en werkt prima. Ik snap je even niet. bedoel jij op switch poort 1 : monoblock kabel aansluiten en op poort 2 : Atlantic bird kabel aansluiten en dan weer in dreambox menu : 4 satellieten via diseqc optie A/B kiezen , en dan ?? ik moet dus lnb's defineeren , lnb0, lnb1, lnb2 ?!!
iwasafi Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Origineel bericht van: hugogertie Probeer eerst maar eens wat ik heb gemaakt dan kost het niets alleen wat soldeerwerk. Graag meer uitleg en screenshots als het kan
hugogertie Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Je moet je switch open maken en LNB 1 en LNB 2 de kern aan elkaar solderen of een brugje leggen. Dan sluit je de switch weer en sluit op LNB 1 je monoblok aan en op LNB 3 je andere schotel met LNB. Wanneer je switch LNB 1 aanstuurt dan gaat die naar de Monoblok en stuurt dan AA dus LNB 1 in de monoblok. Wanneer je AB stuurt wordt in de switch LNB 2 aangestuurd maar omdat die aan LNB 1 is gesoldeerd stuurt hij dus AB in je monoblok aan en wordt dus LNB 2 in je monoblok aangertuurd. Wanneer je BA stuurt wordt LNB 3 in de switch aangestuurd en dus je schotel op de 8 graden aangestuurd. Er is wel iets over te vinden in de zoekfunctie. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is hoe ik het getruukt heb. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
paardengek Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Beter is: Koop een uncommited diseqc switch ( 4 in 1 ). Sluit op deze uncommited switch aan: Monoblok hotbird / astra op 1 en de andere LNB op 2 etc. Configureer nu de diseqc instellingen op de dreambox: input 1 diseqc AA : hotbird input 1 diseqc AB : astra 19,2 input 2 diseqc none : andere LNB etc. Geef uncommitted voorrang op committed en toneburst. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
hugogertie Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Ja dat is een goede oplossing maar er moet ook wat te hobby-bobben blijven. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
grondstof Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Ik heb het opgelost door van af de monoblock de kabel in 2en te splitsen. Bij mij was het een duoblock t.b.v Astra 1 en 3 welke i.c.m een Astra2 en Hotbird LNB goede resultaten geeft. Dus aan ene kant 1 F connector en aan de andere zijde 2 F connectoren. Hierdoor hoef ik de switch niet open te maken en op het printje de nog al kleine solderingen te verhitten. De stekkers op AA en AB aan sluiten en die benoemen naar de respectievelijke sats.
vGnp Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 De knutseloplossing van Trust vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
hugogertie Geplaatst: 28 oktober 2009 Geplaatst: 28 oktober 2009 Juist die oplossing bedoel ik. Alleen heb ik dit in de switch gedaan. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
iwasafi Geplaatst: 28 oktober 2009 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2009 Verschillende oplossingen, ik ga kijken welke is makkelijkst \ goedkoopste voor mij. Misschien ook een apart LNB voor Astra zetten (heb ik al thuis ) dus, paar meters kabel kopen
